B204FT - EGT cidlo
Pro sedmy a devítky
Příspěvků ve vlákně: 10
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#1 B204FT - EGT cidlo
Příspěvek od Sergej »
Zdravim vospolok. RJ turba mi hlasi pokazene alebo odpojene cidlo teploty vyfukovych plynov. Aky to moze mat vplyv na motor ? Cidlo sluzi na to aby, ak teplota vyfukovych plynov stupne nad nejaku hodnou (tusim 930*C), RJ zmesi (LH2.4) tuto obohati a tak dojde k znizeniu teploty plynov. Moze byt RJ naprogramovana tak, ze ak nevidi cidlo tak dava prikaz na obohatenie zmesi ?
Samotne cidlo (termoclanok) je vo zvodoch upevnene nejakym tmelom, alebo len tou prevlecnou maticou ? Lebo tu som uvolnil ale cidlo nechce ist von.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 03 úno 2011 19:41, celkem upraveno 1 x.
#2 B204FT - EGT cidlo
Nikto ziadne skusenosti ?
#3 B204FT - EGT cidlo
Pri vcerajsej rozborke motora som cidlo vydoloval von a snimaci koniec je dost "opotrebovany" scasti otvoreny, predpokladam ze ako sa dostali vyfukove plyny k termoclanku tak ho znicili, este to samozrejme odskusam. Co som zistoval tak nahrada sa nevyraba, dostupnost origo dielu nic moc a oprava, vzhladok k zaliatej elektronike, tiez ziadna slava.
Diel ma cislo 3514565, na schme je to diel cislo 11, 12 je jeho integralnou sucastou, nezda sa mi, ze by siel oddelit. Ak by to tak bolo bolo by to celkom super.
EDIT: Doplnam, ze vyrobcom je svedska firma Pentronic.
Přílohy
Naposledy upravil(a) Sergej dne 27 úno 2013 09:14, celkem upraveno 1 x.
#4 B204FT - EGT cidlo
EGT senzor sa da vraj stale kupit za ludovych 13k (cca 530Eur), to radsej vyrobim nejaku vlastnu verziu.
pre zaujimavost prikladam foto toho mojho.
Přílohy
Sarkasmic
Ověřený
Vůz: Volvo 1980-97
#5 B204FT - EGT cidlo
Příspěvek od Sarkasmic »
Kdyz chces mit opicku,musis mit na bananky... :D
#6 B204FT - EGT cidlo
Tak mi to nedalo a elektroniku cidla som rozobral, teda rozrezal. Nebolo to celkom nutne, viecko ide vylupnut, ale z vonka to nie je celkom ocividne. Spracovanie signalu je riesene zakazkovymi IO od Linear TEchnology s priznacnym oznacenim EGTC. Kazdopadne termoclanok ako taky je vymenitelny.
Přílohy
#7 B204FT - EGT cidlo
Dalsia dobra sprava (mierne kompenzujuca cenu opravy prasknutej makovice). Samotny termoclanok je OK, zniceny je len nasuvaci obal z mosadze. Termoclanok je v nerezovej trubke a ta je neposkodena. Takze niekto sikovny so sustruhom vytoci nove puzdro.
Přílohy
Thermocouple EGT.jpg (24.21 KiB) Zobrazeno 2441 x
#8 B204FT - EGT cidlo
Aby bola dokumentacia pre buduce generacie kompletna, prikladam foto ocisteneho EGTC modulu.
Přílohy
standa
Ověřený
#9 B204FT - EGT cidlo
Příspěvek od standa »
Krása :) Kde byla tedy chyba? A nebude ta obnažená deska oxidovat? Budoucí generace by ocenily graf závislosti výstupního napětí na teplotě článku, či co z toho leze... :twisted:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
#10 B204FT - EGT cidlo
standa píše:Krása :) Kde byla tedy chyba? A nebude ta obnažená deska oxidovat? Budoucí generace by ocenily graf závislosti výstupního napětí na teplotě článku, či co z toho leze... :twisted:
Zatial neviem, nasiel som asi studeny spoj na tom zelenom nulovom odpore a jeden koniec termoclanku sa zdal byt odtrhnuty od podlozky. Je dost mozne ze sa to navonok chova ako komparator, teda z toho leze len 1 alebo 0 podla nadstavenej teploty, vzhladom na osadenie AU2901D, co je 4 nasobny komparator.
Ked to pobezi a budem to davat naspat tak to znova zalejem tym soplom a krabicku utesnim silikonom, nemaj strach :) .
HonzaA
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 244 B23E
#11 B204FT - EGT cidlo
Příspěvek od HonzaA »
Jako novopeceneho majitele vehiklu s B204FT me docela zajima, jak to dopadlo. Byla oprava cidla uspesna?
#12 B204FT - EGT cidlo
HonzaA píše:Jako novopeceneho majitele vehiklu s B204FT me docela zajima, jak to dopadlo. Byla oprava cidla uspesna?
Ano. Na vystup som dal modru LED takze pohladom hned vidim, ci cidlo funguje.
HonzaA
Ověřený
Vůz: 244 B23E
#13 B204FT - EGT cidlo
Dobré vědět, díky. Snad to nebudu muset řešit.
Vůz: Mitsubishi Challenger
#14 B204FT - EGT cidlo
Příspěvek od tomasss »
Sergej píše:Ano. Na vystup som dal modru LED takze pohladom hned vidim, ci cidlo funguje.
Nejaky poznatky co z toho cidla leze? Je to PWM, nebo to proste jen nahodi do jednicky kdyz je teplota vyssi nez dovolena? Nula je nula a jednicka je 12V?
#15 B204FT - EGT cidlo
Stala frekvencia cca 7Hz (presnu hodnotu si nepamatam, da sa dohladat v GB). pri teplote blizkej maximalnej sa zacne zvacsovat strieda signalu az ostane v H. Vystup je OC, ak sa dobre pamatam, v RJ je pullup na 5V.
Pedrozo
Ověřený
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
#16 B204FT - EGT cidlo
Příspěvek od Pedrozo »
Dobré vědět, že se něco podobného už vyřešilo. Ovšem sic majitel B204GT, když to čtu, mám pocit, že pořád mluvíte "španělsky" :D tyhle elektronický/elektrický záležitosti nikdy nebyla moje silná stránka, ještě že se mám na koho obrátit, až budu v podobném problému :good:
Je: 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900 - opravy“
