Rezonance při určitých otáčkách motoru
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#26 Rezonance při určitých otáčkách motoru
aha. no, uvidím, až mi na to zbydou nějaký finance, jestli se mi také poštěstí
byla 960 B204FT, MY'93
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#27 Rezonance při určitých otáčkách motoru
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#28 Rezonance při určitých otáčkách motoru
Jen abych doplnil...rozdil je v tom, ze 3514668 je o cca 3.7cm vyssi nez 1328900. To znamena, ze kdo ma jako original ten vyssi, ma v zasade nekolik moznosti:HonzaA píše:Pro B204FT je správné číslo dílu 3514668 a už se nevyrábí. Nevím, jakej je rozdíl oproti běžnému 1328900 (stále k mání i v originále). Když by byl v rozměrech, je to špatný...
- snizit silentbloky motoru tak, aby cela soustava motor-prevodovka byla zase rovne a uhly na kardanu jako puvodne. Hydro silentbloky jsou pro b204ft vyssi nez klasicky, mozna by tedy stacilo je vymenit za hydro klasiku (nezkousel jsem)
- osadit 1328900 a rozdil dohnat vlozenim nejaky tlusty podlozky mezi silentblok a prevodovku, pak ale nebude stacit delka steftu v prevodovce => osadit delsi steft (na prvni pohled myslim ze by mohlo fungovat)
- osadit 1328900 a drzak upravit aby ten silentblok byl vys. Pak by i puvodni steft stacil. Mozna by nekdo mohl vytisknout mezikus na 3d tiskarne....
- co je zajimavy a obzvlast mne dneska potesilo je to, ze vyskova poloha kontaktni plochy silentbloku na prevodovce M46 je presne o 3.5cm vys nez ta sama plocha u M90. Jinymi slovy, kombinaci M46 a vysokeho silenbloku 3514668 by melo byt mozne zamenit za kombinaci M90 a nizkeho silentbloku 1328900. Tech par milimetru pak uz nebude problem dohnat podlozkovou procedurou...
- Vůz: volva
#29 Rezonance při určitých otáčkách motoru
Tak to vypadá, že silentbloky mám všechny ještě kupodivu ucházející. Nicméně to vypadá, že ten hluk bude způsobený výfukem. Mám ten výfuk velice skromně řešený a navíc je děravý jak prase. A dost se to zhoršilo, do tlumiče už je vidět.
Snad na B230G někde potřebné díly seženu
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
#30 Rezonance při určitých otáčkách motoru
tak 3514668 se už fakt nevyrábí. pan snopek z mach motors psal i do volva a po týdnu čekání zamítavá odpověď. fakt ty díly na 16v dvoulitry pomalu ale jistě mizí z nabídky volva...
#31 Rezonance při určitých otáčkách motoru
Takovejch veci ja spousta, nedavno jsem zjistil ze ta plastova krabice na odvetravani klikovky (PCV) se uz taky na 16v dvoulitra nedodava. Nicmene porad jsou to veci u kterejch s relativne malou davkou tvorivosti lze vymyslet reseni, at uz s pouzitim oem dilu nebo nejakejch lepsich...
#32 Rezonance při určitých otáčkách motoru
a pak tu máme výfukové ventily, pístní kroužky, písty, silentbloky motoru a kdoví co ještě... fakt je toho už celkem dost a seznam se jak vidno neustále rozšiřuje
řešit se dá všechno, otázka ale je, kolik pak to řešení stojí a na kolikátý pokus se to povede dostatečně kvalitě
ber to spíš jako povzdech nad politikou volva, než cokoli jiného
#33 Rezonance při určitých otáčkách motoru
Tak to som kupil jeden s poslednych...Nimrod píše:tak 3514668 se už fakt nevyrábí. pan snopek z mach motors psal i do volva a po týdnu čekání zamítavá odpověď. fakt ty díly na 16v dvoulitry pomalu ale jistě mizí z nabídky volva...
Uplne posledne som vykupil hadice k chladicu oleja. Bohuzial som nestihol kupit hadicu k ventilu volnobehu... A nejde ani poriadne vyskladat.
#34 Rezonance při určitých otáčkách motoru
Jelikož sem už byl trochu v koncích, vyzkoušel sem to. Číslo dílu: 1366462 Zde je výsledek. Sedí to, akorát mi to teda příjde nějáký měkký, ale bohužel nemám srovnání. Ideálně jestli někdo nemá v šuplíku zdravej původní?Sergej píše: ↑14 dub 2019 20:06 3514668 som pred rokom kupoval za ludovych 1184,-.
Vizualne je silentblok podobny tomu pre AW30-43, ale nie je zamenny (teda mozno je, neskusal som, ale obj. cislo ma ine). Ten pre AW30-43 sa uz nedodava, ale v US idu kupit jeho nahrady. Tu ti skusia podstrcit silentblok pre AW71...
Kupoval jsem to na Amazonu zde: https://www.amazon.com/gp/product/B00BDVIZD4/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1 vyšlo to na 1000kč i poštovným. Snad jsem nekoupil poslední kus ale mívaj to i jinde.
JE: Volvo 760GLE 90' B204FT M46 140KW
Volvo S60 04' 2.4i
BYLO: Tatra 613-3, 86'
Volvo S60 04' 2.4i
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
#35 Rezonance při určitých otáčkách motoru
Máte někdo prosím aktuální poznatky, čím to řešit u kombinace D24TIC+M90? Měl by to být silentblok 1328900
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/transmission-mounting/mounting-transmission/1000683/
Ale pro jistotu se ptám. Až polezu pod auto na tuhle práci, budu toho dělat víc a chci se vyhnout překvapení...
Volvo 945 D24TIC EGR Kat MY96; Holanďan s 587k na podvozku a 247k na motoru
- Vůz: 945 D24TIC 94
#36 Rezonance při určitých otáčkách motoru
Mě pro stejnou kombinaci pasoval dobře
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
#37 Rezonance při určitých otáčkách motoru
- 12 Odpovědi
- 644 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pongo
- 9 Odpovědi
- 1180 Zobrazení
Poslední příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven
- 13 Odpovědi
- 427 Zobrazení
Poslední příspěvek od yebat
- 3 Odpovědi
- 1090 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 6 Odpovědi
- 1315 Zobrazení
Poslední příspěvek od jarouš
