940 vibrace řízení - kotouče nové
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 940 2.3 turbo 1997
- Kontaktovat uživatele:
#1 940 vibrace řízení - kotouče nové
Ahoj všem,
požádal bych o radu.
Vloni jsem dal nové kotouče a po pár tisících začaly vibrace.
Reklamace kotoučů, výměna za jiné (nevím výrobce).
Vše OK, po cca 1000km zase vibrace.
Při přibrždění to kope do volantu.
Při prudkém brždění ne.
Setkal se někdo s podobnou věcí?
Děkuji za rady a případně doporučení na osvědčené přední kotouče.
Tomáš
Tomáš
Bylo940 2.3 FK turbo 99kW 318 000 km rok 1997 - Alfréd. A máme 350 000 km - 12/2017.
A přibylo nevolvo VW Touareg 3.0 V6 - to je fajn.
bylo XC90 D5,D5244T30/200HP,2013 V70II T5,B5234T/250HP,2000, bila,
V70I 2.5T, B5254T/190HP, 1999, modra, 244 GL, B21, 1980, bila, 250-300 000km
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#2 940 vibrace řízení - kotouče nové
Silentbloky mas v poriadku ? Hlavne tie konusove - ufá ?
#3 940 vibrace řízení - kotouče nové
Díky za radu.
Ufa jsem neměnil, pouze čepy.
Zkusím to vyměnit.
Nějaké doporučení na dobrý?
Děkuji
Zkusím to vyměnit.
Děkuji
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 244 B23E
#4 940 vibrace řízení - kotouče nové
LEMFÖRDER 12037 01 jsou ve skutečnosti originální Volvo díl s odbroušeným nápisem Volvo. Někdo má rád PUR, já z nich byl hodně zklamanej a otrávenej.
#5 940 vibrace řízení - kotouče nové
Jako že ti vadilo,že už auto neplave?HonzaA píše: Někdo má rád PUR, já z nich byl hodně zklamanej a otrávenej.
- Vůz: 244 B23E
#6 940 vibrace řízení - kotouče nové
Žádného rozdílu v jízdních vlastnostech na prakticky sériovém podvozku v dobrém stavu jsem si oproti zdravým gumovým silentblokům nevšiml. Čeho jsem si však všiml, tak to bylo výraznější přenášení rázů od nerovností s PUR silentbloky a to mně opravdu hodně vadilo. Auto jsem tedy odstavil a při nejbližší příležitosti PUR nechal vymontovat.
Shodou okolností tyhle silentbloky demontovala firma, která běžně staví okruhové speciály a docela dobře se pobavili, když viděli, co jsem měl na autě, při zkoumání tuhosti materiálu měli úsměv od ucha k uchu. Mimo jiné mně řekli, že sami PUR na závodní auta kvůli jeho nevýhodným charakteristikám nepoužívají. Potom mně ještě povídali o nutnosti zvážit, jak je z konstrukčního hlediska řešené zavěšení, zda konstruktéři nepočítali ve vztahu ke geometrii podvozku s tím, že při brždění se silentbloky deformují. Nevím, tomu osobně nerozumím a nejsem schopen o tom diskutovat, ale na druhou stranu si myslím, že konstruktéři v automobilce věděli, co dělají a proč zvolili právě takovou tuhost silentbloků, jakou zvolili.
Jediná nezpochybnitelná výhoda, která mně tedy napadá je životnost, ale osobně raději jednou za několik let vyměním ty gumové a budu mít komfortnější auto. Navíc bych se bál, že se mně od těch rázů časem rozvrže interiér, po hladkých cestách toho moc nenajezdím. Rozdíl to byl okamžitý, po montáži PUR silentbloků se mně v interiéru objevily nové pazvuky, které montáží gumových zase rázem zmizely.
#7 940 vibrace řízení - kotouče nové
Díky za rady.
Vyzkouším nové ufa.
Případně muže to být něco jiné?
Diky
Vyzkouším nové ufa.
Diky
#8 940 vibrace řízení - kotouče nové
Tak koukám na netu, cenový rozptyl 100-560 kč (Auto kelly).
Je to možný?
Čísla jsou stejný.
Nějaký osvědčený shop? Klidně do SZ.
Tomáš
Je to možný?
Čísla jsou stejný.
Tomáš
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
#9 940 vibrace řízení - kotouče nové
Krive kotouce? Poucen z predchozich nezdaru se snazim skladovat stare kotouce, kterezto se jeste vyplati srovnat a vyvarovat se nakupu novych. Ma chaba zkusenost pravi, ze se po intenzivnim brzdeni vsechny nove zvlnirancak píše:Díky za rady.
Vyzkouším nové ufa.
Diky
#10 940 vibrace řízení - kotouče nové
Díky,
Staré kotouče jsem měl KO. S těma se už nedalo nic.
Proto jsem objednával jedny z nejdražších kotoučů, ale stejně to nepomohlo..
Dneska jsem uvědomil, že jsem UFA asi měnil u Formánka vloni - prověřím.
Někdo tip na kvalitní kotouče?
Tomáš
Tomáš
- Vůz: 244 B23E
#11 940 vibrace řízení - kotouče nové
Jsou ty brzdy jinak v dobrém stavu? Není možné, že by to přibržďovalo? Jinak si myslím, že vibrace při brždění může mimo jiné způsobovat i vymlácené řizení.rancak píše:Díky,
Tomáš
- Vůz: V945, B230FB, 1993
#12 940 vibrace řízení - kotouče nové
A co plovoucí čepy třmenu?
V70 II, 2,5T AT, 2005
#13 940 vibrace řízení - kotouče nové
vyčištěno, tak hledejte řešení... na 760 co s ní jezdim teď už řešim zvlněný kotouče podruhý. Nový a za 20tkm jsou z nich osmičky. Nikdo neví proč, takže půjdu ve stopách předchozího majitele a změním rozměr z 286mm na sice 280, ale silnější.
- Vůz: Volva
#14 940 vibrace řízení - kotouče nové
A co s těma 6mm. Nebudou chybět na brzdném účinku...Urvanej píše:vyčištěno, tak hledejte řešení... na 760 co s ní jezdim teď už řešim zvlněný kotouče podruhý. Nový a za 20tkm jsou z nich osmičky. Nikdo neví proč, takže půjdu ve stopách předchozího majitele a změním rozměr z 286mm na sice 280, ale silnější.
#15 940 vibrace řízení - kotouče nové
Ze zkušenosti 6mm, tzn.3mm na každé straně je většinou na starých kotoučích stejně koroze. Toho bych se nebál.
Ale nudism expert.
Zatím jsem neměl čas (ano moc chuť) shánět další kotouče.
940 teď spíše odpočívá.
Tomáš
Ale nudism expert.
Tomáš
#16 940 vibrace řízení - kotouče nové
Ty třmeny zkusím až bude chvilka, díky za tip. Dám vědět.
#17 940 vibrace řízení - kotouče nové
Oni jsou mohutnější destičky a dávaly se v serii na silnější motory v krabicích, tak předpokládám, že soudruzi věděli, co dělaji.
Jen se hecnout se do toho pustit
- 2 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 48 Odpovědi
- 3233 Zobrazení
Poslední příspěvek od FrantaB
- 6 Odpovědi
- 318 Zobrazení
Poslední příspěvek od nebel
- 0 Odpovědi
- 90 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 478 Zobrazení
Poslední příspěvek od smolda
