Právě je 27 bře 2019 01:52
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 10:57
Vůz: Volvo 240 B230F
Zdravím!
Můj první příspěvěk a hned v kategorii oprav:) Mám problém s tím, že moje 240 (B230F 1993) se nezahřívá na správnu provozní teplotu a při nižších rychlostech blbě topí. Ukazatel teploty na palubce se po cca 10min jízdy v zimě dostane tak sotva na třetinu.
Vyměnil jsem termostat, ale problém stále přetrvává. Co byste mi poradili jako další krok? Může na to mít vlivi stáří fridexu? Asi blbost, že?
Moc děkuju!
Ivo
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 11:15
Sponzor fóra
Termostat jsi dal nový, správný a správným směrem? Motor je i pocitově studený? Je po krátké jízdě (pár minut) teplý chladič?
Tyhle příznaky ukazují jenom na špatný termostat.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 11:45
Ahoj, díky za odpověď! Termostat jsem koupil na autokelly (vyplnil jsem typ auta, vyskočilo mi pár termostatů a jeden z nich jsem koupil), dal jsem ho správným směrem (vyfotil jsem si ten předchozí a dal tak, aby "čepička" byla na stejném místě). Motor jde hezky, chová se normálně, chladič je teplý...jen mi to prostě blbě topí a ručka teploty je proklatě nízko. Nemůže to být špatný senzor neboli teplotní spínač?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 11:48
Sponzor fóra
Jestli to i blbě topí tak to snímačem nebude. Ten chladič se začne ohřívat hned jak nastartuješ a popojedeš?
Zkus ten termostat rozdělat jestli nezůstal otevřený.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 11:51
jdu ten chladič vyzkoušet a dám hned vědět. Dík!
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 14:02
Tak jsem to zkusil a po 5minutách jízdy po městě byl chladič uplně studenej..po 10minutách také..to teda vypovídá o vadném termostatu?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 14:40
Vůz: 960 II.
V Kelly mají mezi dílama pro krabice bordel, ten termostat vůbec nemusí plnit funkci. Kdyby tam byl nějaký jiný problém, tak to bude spíš vařit.
je:
960 3.0
S80 2.5TDI
Miataaa
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 14:56
Sponzor fóra
Studený chladič byl měl indikovat, že termostat je v pořádku. Vody tam máš dost a je systém dostatečně odvzdušněný?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 16:20
Fridexu tam mám dost, ale je fakt, že nevím,jesti je dostatečně odvzdušněný (Volvo mám teprve měsíc). Vyměnim fridex a odvzdušnim. Snad to pomůže...kdyžtak budu otravovat dál:D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 17:35
Člen VK
Za jizdy bude ted studenej. Zkusil bych to na miste.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 19:23
Máš vkus, tož vitaj!
1. Dvoustovky se neodvzdušňují, jen se zapne topení a přidá se trochu plyn, aby se vyhnal vzduch z topení.
2. Ručička teploměru je při zahřátém motoru vodorovně, neboli na deváté hodině.
3. Před startem zkus protočit rukou vrtuli chladiče - musí se otáčet nezávisle na motoru, jen s mírným odporem. Po startu chvíli důrazně hučí, po asi 10 vteřinách postupně zpomaluje a utichá
4. Jak již psal dumi.cz, zkus zahřát motor na místě. Pokud by to nešlo, stiskni hadici mezi termostatem a chladičem
5. Zkontroluj teplotu hadic mezi motorem a topením (motorová stěna vedle posilovače brzd, pod sacíma parohama) - obě teplý, nebo studený, nebo různý?
Když auto netopí a ručička je zvadlá, tak obvykle pomůže nový termostat. Ty však patříš mezi deviantní případy... :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 pro 2017 20:40
Vůz: Volvo 262C a 264 a 265 a S80
Vítej mezi krabicáři. Já tam na své první 200 (r.v.1983) strčil před chladič karton papíru a prohřátí motoru i topení uvnitř se hned zlepšilo :) . Oprava se tímto nekonala, ale pomohlo to. Ručička ukazuje u každýho auta jinak. Někdy na 9 hodinách, někdy na 10-11... Jinak věř Standovi, ví co říká.
262C - 1979, B27E, 264GLE - 1980, B27E / S80 - 2006, 3,2 benzín / 265 - 1979, B27E
bylo: 244-1983, 760-1990, S90-1997, 960-1991, 244-1979, 945-1996, 264-1978, C70-2000, 262C-1980, 264-1975
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 úno 2018 22:00
Ahoj, moc děkuju za všechny komentáře a omlouvám se za pozdní reakci. Vyřešil to termostat...sice né ten první koupenej, ale třetí už jo:)
Ještě další dotaz, hledám servisáka. Jezdil jsem k panu Adamu Petrovi, ale po poslední návštěvě už bych radši volil z mnoha důvodů k někomu jinému. Nějaké typy?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 úno 2018 09:52
Člen VK
Vůz: 240 Polar, B230F, 1992, 960, B6304, 1996
pokud hledáš servismana na Pze 6, obrať se na Tomáše Moravce, tel. 727883313. Sídlí mezi Petřinama a Veleslavínem... jezdí zásadně dvojkama a umí se o ně postarat...
v.)
240 POLAR, *1992, B230F - Karkulín
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.077s | 20 Queries | GZIP : Off ]
