Právě je 19 úno 2019 15:29
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: kontrolka oleja Volvo 240
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 14:22
Vůz: Volvo 240-244 rv83 cierne 2L GL
Zdravím vás
mám takú zaujímavú otázku nevie, či mi bude niekto vedieť odpovedať.
Začnem tým, že som si dal vymeniť na aute Volvo 240GL /83rv 71KW, tesnenie olejovej vane, tesnenie veko motora, vymenili mi aj
vodnú pumpu, rozvody ktoré bolo už treba a nejaké drobnopsti, simer.kluk.hriadel.,tesnenie vent.
samozrejme aj olej Shell, doteraz som tam mával Castrol 15w40.
Všetko bolo v poriadku, ale po pár asi 4-5 km mi začala svietiť kontrolka olej, kontrolka oleja sa rozsvietila a potom stmavla a zas rozsvietila..
samozrejme som zastavil pri ceste a volal mechanikom, ktorý okamžite došli za mnou s autom, naštartoval som vozidlo, ale kontrolka už nesvietila,
tak skúšali a pozerali a nakoniec sa rozhodli aj keď už kontrolka oleja nesvietila, že mi na ich náklady vymenia olej za 20w50 Typ Comma CLasic.
Celú cestu až domov 30-40km nič, a pred bránou garáže mi kontrolka začala trocha svietiť, síce slabšie, ale rátam, že po čase by zosilnela..
Má niekto podobnú skúsenosť, olej mi netečie, a iné ma nenapadá, potom jedine asi tlak oleja, ale neviem nie som až tak zbehlí v tejto oblasti.
od vtedy som nejazdil tak neviem ako sa to bude chovať môže niečo hroziť motoru ?
Ďakujem za prípadne informácie alebo rady ..
Volvo 240GL cierne rv 83, typ motora B19A
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: kontrolka oleja Volvo 240
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 16:08
Sponzor fóra
Místo spínače oleje namontovat měřák a změřit tlak. Pokud bude OK tak vyměnit spínač pokud ne hledat chybu jinde.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 16:46
ten spínač oleja nájdem priamo v motore ? doteraz som sa s týmto problémom nestretol a to mám to auto 10 rokov a nespravilo mi to ešte ..
čo sa tam mohlo stať ? tesnenia (tie boli menené ) či práve konzistencia oleja ? naozaj neviem, keď to takto signalizuje, hrozí motoru poškodenie alebo to je len o tom, že ukazovateľ je zblbnutý ?
Vďaka za odpoveď
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 17:09
Sponzor fóra
Teď mě ještě napadlo, jestli je vůbec spínač zapojený jestli se někde náhodou kabel nedotýká motoru.
Nevím přesně kde je spínač u tohoto motoru umístěn, nejčastěji bývá někde na bloku kde je hlavní mazací kanál či u olejového filtru.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 17:43
Keď dôjdem domov za svetla sa na to pozriem a dám vedieť ako a čo som objavil poprípade pošlem foto, túto problematiku nepoznám
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 18:33
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Jak píše Raolsa, ověřit čidlo, a pokud je v cajku, tak máš problém a hustší olej ho uplně dobře nevyřeší.
¨Ne ten modrej kroužek, ale za nim z boku to čidlo s "trubičkou".
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 18:47
A ako ho overíme či je dobre to čídlo ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 18:53
Aha.
Objednáš se do servisu na kontrolu tlaku oleje a na místě jim ukážeš tu fotku, co sem ti postnul. :-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 19:23
Aha jasné rozumiem ale motoru ako takému nič nehrozí dúfam !?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 19:35
Sázím na rozpadlou izolaci kabelů kolem motoru, trpí na to všechny dvoustovky starší třiceti let. Týká se to jen tenkých vodičů, ty tlustý mezi alternátorem, starterem a baterkou jsou v pořádku.
Pokud by byl v háji motor, tak by se kontrolka rozsvítila vždy na volnoběh při zahřátém motoru.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 pro 2017 20:33
Akurát som došiel domov a s autom som teraz urobil asi 20km a kontrolka sa nerozsvietila ani na chvíľku, ale všimol som si že keď som otočil klúčikom a zapol elektriku pred naštartovaním tak kontrolka oleja svietila ( ako vždy ) len slabšie takže to asi bude zrejme tým kablom ako aj Standa spomínal .. pozriem to za svetla ..
Ďakujem za cenné skúsenosti nformacie ale ten tlak si dám tiež zmerať ... :good:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 pro 2017 08:21
Vůz: V960, B6304F, 1992
eman píše:
Alebo samotne cidlo.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 pro 2017 21:16
Podarilo sa mi vyfotiť iba ten snímač, nieje tam vidieť poškodenú izoláciu na kábli .. v utorok idem na kontrolu tlaku, ak bude v poriadku tak budem hladať chybu v kábloch alebo v samotnom snímači, budem sledovať aj kontrolku oleja ..
Přílohy:
IMG_20171215_130146_resize.jpg [ 118.78 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
IMG_20171215_130136_resize.jpg [ 123.59 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
IMG_20171215_125447_resize.jpg [ 130.03 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
IMG_20171215_125428_resize.jpg [ 125.64 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 pro 2017 06:46
Ty žlutý bužírky nejsou původní, už to někdo opravoval... Zkontroluj taky kabely u konektoru, který spojuje motorový svazek s autem - je upevněn na motorové stěně nad víkem ventilů.
Funguje Ti to vyhřívání motoru?
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 pro 2017 09:39
Áno vyhrievanie funguje, pozriem sa aj na ten káblový zväzok keď budem cez deň pri aute..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 pro 2017 11:34
Krásne sviatky Vám všetkým prajem
, až teraz som sa k tomu dostal
Stando - odfotil som tie časti motoru kde je asi aj ten zväzok káblov s konektorom, vyzerá byť v poriadku, bol som aj na kontrole tlaku motora a výsledky sú tiež v poriadku, zatiaľ sa mi nerozsvietila kontrolka oleja tak asi to bolo naozaj tým čidlom, akurát ten karburátor by bolo treba neskôr keď budú financie nadstaviť prípadne ho vymeniť za iný kompatibilný model, lebo kompletné vyspravenie tohto karburátora by bolo nehorázne drahé, zisťoval som si to u jedného majstra tu kúsok od nás, ktorý poznal tento typ karburátora a práve vo svojej dielni opravoval starý mustang ktorý mal 4 také karburátory a tie dával dokopy, usúdil som, že vie asi o čom hovorí ..
Přílohy:
IMG_20171219_102121_resize.jpg [ 95.84 KiB | Zobrazeno 1241 krát ]
IMG_20171219_102149_resize.jpg [ 96.98 KiB | Zobrazeno 1241 krát ]
IMG_20171219_102131_resize.jpg [ 97.38 KiB | Zobrazeno 1241 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 pro 2017 18:14
Červená izolačka u konektoru je taky nepůvodní, čili izolace se asi sypala a sype i tam...
Karburátor bych nechal původní - vymění se jehla, dýza, membrána a dvě těsnění za celkem asi tisícovku (nebo koupit velkou sadu za 85euro http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... 2/1020324/ ), karbec se sešteluje, nastaví se předstih a motor půjde jak brus.
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 led 2018 17:39
Šťastný nový rok 2018 prajem všetkým ...
môže byť rozladený tepelný kompenzátor ?
Přílohy:
IB 012.jpg [ 89.17 KiB | Zobrazeno 1153 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 led 2018 07:16
Tenhle bimetalový bazmek má velmi malý vliv na bohatost volnoběžné směsi. Na starších karbecech ani nebyl používán...
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.158s | 20 Queries | GZIP : Off ]
