elektrokviz
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 89 745 B230 škatule
#1 elektrokviz
Zaciname se s parnikem lehce seznamovat, nakoukl jsem mu pod sukni/stredovou konzoli a zjistil, ze v elektrice se hrabal nekdo, kdo mel trochu jiny pojeti, nez by se mi libilo. Navic jsem ty upravy uplne nepochopil. Prosim vas o radu.
Predne je asi dobry rict, ze se tam neschazi kabely a k nim prislusny konektory.
Nezapojeny je reostat a jakasi modra zarovka, viz nize.
Prebyva sedy kabel s 3 fastonama ( asi osvetleni pristrojovky) a divny konektor, taky viz niz.
1. tajemny konektor - visi nezapojeny, netusim kam patri. Vede do nej sedy a bilomodry drat 2. nezapojena zarovka - to je diagnostika? A jaky draty do ni maji vest? Ma dva vyvody a modre sklo: 3. uprava Pat&Mat - mozna souvisi s odpojenym reostatem, dela to na mne dojem, ze si nekdo potreboval pujcit "+" do cervenobilyho kabelu? Cervenobily se sedym jdou ze svazku, oranzovy zajistuje rozdeleni do celkem trech sedych, ktery jdou do hodin a osvetleni. Co je ale ten cervenobily a proc je takhle blbe pripojeny na "+"? 4. osvetleni ovladacu - na prostedni konzoli jsou ovladace ( rozmrazovani zadniho okna, varovny blinkry atd.) osvetleny 3 zarovkama umistenyma v horni casti. Tomu rozumim, rozumim i tomu, ze do zarovek vede jenom "+" ( ano, dratenik to udelal v cerny, namisto sedy, ale budiz) a "-" je svedeny pliskem k prostredni zarovce. Ale bud je na ni spatna patice, nebo tomu nerozumim, jak se to "-" dostane ke konektoru a pryc? Za kazdou spravne odpovezenou otazku vyherce ziska plzen, dekuju
a co by to bylo za kviz bez bonusove otazky, nema nekdo navic patici osvetleni ovladacu, takovou? dekuju
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- x 1
#3 elektrokviz
1. konektor by se měl zasunout do oranžového spínače zadní mlhovky, tehdy ledaskde ještě nepovinné světlo
2. neoriginál, např. v DE byla povinná blikací kontrolka blinkrů při zapojeným vleku
3. potvrzuji Tvou teorii s reostatem. Bílo-rudý kabel vede do osvětlení zámků bezp. pásů.
4. chybná premisa - žárovky jsou ve spínačích na indikaci, ne na osvětlení. Černý propojovací kabel je kostra a plus se na žárovky dostane až po sepnutí spínačů, a to vnitřkem spínače. Řada spínačů je osvětlena zezhora jednou žárovkou ve světlovodu
5. mám
5. mám
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#5 elektrokviz
Skvěle, 4 Plzně tedy putují do Brna a 1 do Frenštátu?
Ad 4) Tady jsem to asi špatně popsal, v krytu středovýho panelu, v liště osvětlení jsou opravdu 3 patice ( odpovídá to i schémátku elektro). Do prostřední patice ( ta je na fotce) jdou 2 dráty, předpokládám "+" a "-".
Do krajních patic ale jde jen jeden vodič ( černej, asi to má být "+"?) a krajní patice jsou spojený s prostřední paticí kovovým páskem ( trochu je na fotce vidět, je částečně překrytej plastovym okrajem středovýho panelu) a vylejzá na prostřední patici. Z toho bych teda soudil, že do krajních patic je rozvedený "+" a zemní se to páskem k prostřední? Jenom tam ale nevidím to spojení pásek-patice-kostra.
Ad 5) Pošlu SZ, asi těch dílů potřebuju víc :-/
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- x 1
#6 elektrokviz
Středovou konzolu by měly osvětlovat tři žárovky ve světlovodech: jedna žárovka je nad řadou vypínačů/záslepek a dvě podsvětlují ovladače ventilace. Kovové pásky a černé kabely s kladným napětím si nevybavuju...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#7 elektrokviz
Nevim presne odkud ses ale kolem standy pojedu asi v so takze ti to muzu pak nekam priblizit
#8 elektrokviz
Zkusím to osvětlení středový konzole ještě nějak nafotit. O těch 2 žárovkách pro ovládání ventilace vím, jedna z nich má právě špatnou tu patici.
S 3m3 se zkusím sejít, jsem z předměstí Kralup, tak to snad nebude problém. Díky.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#9 elektrokviz
Na foceni jsem zapomnel. Ale objevila se dalsi divna vec. Reostat jsem promeroval ohmmetrem a zdalo se mi, ze funguje. Pri otaceni se menil odpor, tak nejak divne, ale menil. No a v aute je mrtvej. Neresit, vyhodit?
škatule hejbej se
škatule hejbej se
