Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Kategorie věnovaná dvojkám
Příspěvků ve vlákně: 16
#1 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Příspěvek od Fritzko »
Ahojte zacala mi svietit kontrolka vypalenej ziarovky... Niekolko krat som presiel cele auto a vsetko svieti az na svetielka co osvetluju spz. Zmeral som ich a zrejme tam nieje prud! Potom kontrolka aj zhasne ale rozsvieti sa ked slapnem na brzdu a dnes sa mi stala taka vec ze pocas volnobehu mi zacali svietit spiatockove svetla bez toho aby tam bolo R-ko.. Svietia v kuse az kym nevypnem klucik... Neviete co s tym? :%)
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#2 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Příspěvek od Sergej »
Fritzko píše:Neviete co s tym? :%)
Ja by som navrhoval opravit...
Vůz: Volva
#3 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Příspěvek od Fery »
Rozpadlá izolace drátů v kabelových svazcích - zkraty. Tu zpátečku hledej na tunelu v blízkosti řadičky ...
#4 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
dalsie prekvapenie dnesneho vecera: vsetko svieti(parkovacky/hmlovky) akurat ked slapnem na brzdu tak sa nic nedeje.. teda svetla sa nerozsvietia... :lol:(smiech zufalstva) stale svietia iba parkovacky. mohol odist ten snimac co je pri pedaloch?,alebo co? poistky a ziarovky ok,lebo parkovacky svietia.. :unknown:
#5 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Mohol odist ten spinac na pedali, policajt na svetla (byva tam studeny spoj), alebo aj ziarovky - su dvojvlaknove. Poistky treba samozrejme pozret tiez, ze svietia parkovacky nie je nic platne.
#6 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Sergej píše:Mohol odist ten spinac na pedali, policajt na svetla (byva tam studeny spoj), alebo aj ziarovky - su dvojvlaknove. Poistky treba samozrejme pozret tiez, ze svietia parkovacky nie je nic platne.
jj oks tak prekontrolujem to zajtra este raz.. aj poistky aj ziarovky..a co s tym spinacom..viem ho nejak opravit,treba preletovat,alebo vymenit?
Ondra.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 240/V70II
#7 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Příspěvek od Ondra. »
osobně to tipuju na spínač brzdovek, napředd ho zkus přemostit drátkem zda se rozsvítí brzdy. Jak na dvojce tak na devítce mi svítí kontrolka prasklých žárovek po nastartování až do prvnío sešlápnutí brzdy, takže že ti svítí není prvotní chyba...
#8 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Ondra. píše:osobně to tipuju na spínač brzdovek, napředd ho zkus přemostit drátkem zda se rozsvítí brzdy. Jak na dvojce tak na devítce mi svítí kontrolka prasklých žárovek po nastartování až do prvnío sešlápnutí brzdy, takže že ti svítí není prvotní chyba...
ok zajtra to skúsim,ale co sa týka toho indikátora žiaroviek nvm kto to takto spravil,ale niekto vybral tu malú žiarovku(z prístrojovky) aby to vobec nesvietilo. ja som mal nejake navyše tak som ju tam doplnil a od vtedy to svieti nonstop! a až dodnes všetky svetlá fungovali tak ako majú.. tak nvm prečo to furt svieti.. :unknown:
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#9 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Fritzko píše:
tak to mže být zprasená elektroistalace popř špatná watáž nějaký žárovky, tedy za předpokladu že ti všechno na autě svítí...
#10 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
uuhm.. takže to je tak citlive že to reaguje aj ine watty ako od výrobcu? pfuu ha tak už len niekde na nete najst presný zoznam,že kde a koľko wattovu žiarovku..
#11 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Fritzko píše:uuhm.. takže to je tak citlive že to reaguje aj ine watty ako od výrobcu? pfuu ha tak už len niekde na nete najst presný zoznam,že kde a koľko wattovu žiarovku..
ziadny zoznam netreba, ziarovky su typizovane. Policajt porovnava pomer prikonu dvoch ziaroviek, teda pravej a lavej strany. Ak su ziarovky rozne (alebo jedna vypalena) tak zasvieti. Obe vypalene ziarovky nespozna. Takze to mozes pouzit na diagnostikovanie vadneho okruhu.
Samozrejmostou je ocistit patice, kontaktne plochy atd...
#12 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
bol som to pozriet: poistky-OK, ziarovky- tiez OK. (niesu prerusene cievky) kontaktne plochy ocistene.. a ak nieco premostit znamena : drot A a drot B prepojit drotom C tak aj to som spravil. a nic.. brzdy sa nerozsvietia... :unknown: mozem este skusit vymenit ziarovky..
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 23 led 2013 18:30, celkem upraveno 1 x.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#13 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
relátko?
#14 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Nieco sa stalo.. Najlepsie na tom je ze ani nvm co!. Po niekolkych odpojeniach toho snimaca a po pripojeni smimaca z dieslu a nasledne pripojeni povodneho snimaca je vysledok: brzdove svetla sa rozsvietia ked auto stoji.. Ked sa s nim pohnem a zabrzdim nic nesvieti. To je silne ,,kafe" .. Zaujimave veci sa deju s tou elektrikou v aute..
#15 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Fritzko píše:Nieco sa stalo.. Najlepsie na tom je ze ani nvm co!. Po niekolkych odpojeniach toho snimaca a po pripojeni smimaca z dieslu a nasledne pripojeni povodneho snimaca je vysledok: brzdove svetla sa rozsvietia ked auto stoji.. Ked sa s nim pohnem a zabrzdim nic nesvieti. To je silne ,,kafe" .. Zaujimave veci sa deju s tou elektrikou v aute..
Tak a uz zas to nesvieti! Vobec to nechapem..
#16 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Studene spoje v policajtovi. Rozobrat a prepajkovat. Pripadne este studene spoje v svetlach, alebo poistkach.
#17 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Sergej píše:Studene spoje v policajtovi. Rozobrat a prepajkovat. Pripadne este studene spoje v svetlach, alebo poistkach.
To mam v tomto pocasi behat s pajkou po aute?? :-D no zbohom!
p.s. bojim sa ,ze otvorit toto aby to bolo aj nadalej funkcne bude asi problem..
Ověřený
#18 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
neotvírat, proměřit, to musí stačit
#19 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Urvanej píše:relátko?
myslis ten velky valec? (bulb failure relay)
Ověřený
#20 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Fritzko píše:
Urvanej píše:neotvírat, proměřit, to musí stačit
mam multimeter.. ako premerat? ci ide cez to prud?!
Odpor v obou polohách a cestou a zda je stabilní a neni to jen náhoda, že občas sepne/rozepne.
#21 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
no mozem to skusit,ale nakolko nemam ziadne skusenosti v auto elektrike. boh vie ci to vobec odskusam spravne.. a ake hodnoty mi to ma ukazat? :unknown:
Ověřený
#22 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
pokud je v sepnutém stavu, tak 0 Ohm, v rozepnutém nekonečno nebo řádově megaohmy.
#23 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
kur*a to snad nie! :x clovek sa pol dna s tym drbe, cisti, kontroluje, odpaja, spaja, skusa vsetko mozne v tomto pocasi. a na zaver dna prestanu svietit este aj tie posrane zadne parkovacky!! to auto si snad robi srandu,alebo co... :evil: pred dnesok som toho musel nechat,lebo uz som vycerpal svoju celu neslusnu slovnu zasobu.. :o
RESUME: pocas toho opatovneho odpajania/zapajania/vymienania sa mi ani neviem ako, ale nejak sa mi podarilo dosiahnut aby brzdove svetla reagovali. ale aj to iba ak auto stoji.. ao nahle som sa pohol a brzdil tak svetla ani neblikli. na zaver dna veliky goool- uz ani zadne parkovacky nesvietia..
#24 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
Preco si nezavolas niekoho kto ma aj sajnu o tom co robi ? Viac hlav viac kapusty :)
Kazdopadne si nezaskodi postavit ziarovkovu skusacku - bateria, kabliky, ziarovka. ked kabliky spoojis ziarovka svieti. Mozes testovat taketo spinace. Mozes pouzit aj 9V bateriu, LED diodu a nejaky odpor v serii napr 1k.
#25 Kontrolka vypalenej ziarovky svieti!!!
jak tak kukam na tu schemu mozno bude chyba v tom relatku..,alebo potom uz neviem.. zajtra tam napojim jedno z B230F a skusim jedno z D24.. uvidime
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „200 - opravy“
