Problém s diferenciálem
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V240
#1 Problém s diferenciálem
Dnes ráno jsem si všiml, že při zatáčení vnitřní kolo hrabe, poskakuje a chová se zvláštně. To samé na kruhovém objezdu, při otáčení atd. Prostě problém s diferenciálem.
Po zvednutí na zdviži jsem zjistil několik poznatků....
1. kola se točí stejným směrem
2. po očištění štítku je uvedeno, že se jedná o anti-spin, tudíž nějaký LSD diferenciál, označený je VOLVO 1023664
3. bohužel v oleji jsou jemné kovové šupinky
Dříve se auto chovalo standardně, tedy jezdilo normálně a vždy byl problém odkudkoli odjet, i na mokré trávě bylo problém se rozjet, hrabalo jen jedno kolo, teď hrabou obě i na suchu a za vyšší rychlosti. Je to jak kdyby se diferenciál kousl nebo byla natvrdo uzávěrka.
A teď otázka...co se mohlo stát? Mám začít poptávat nějaký diferenciál na výměnu nebo se pustit do opravy?
Děkuji za info, rád se dozvím i více o LSD diferenciálech.
- Přílohy
- HRNlLTsnRcFJVi3WfLEa06sdzU9nBL4v8KpX9stnGM84DiAgcHFN9i6dcKc6KXwzd7WIv2E.jpg (30.51 KiB) Zobrazeno 3451 x
- FqMpleRQvHeyJ0Uuv6aCOwP1ddf7r5WpYzAXgteani6S-gvk2BnlbpYF2A-ikeSbnx3wJ4k.jpg (34.71 KiB) Zobrazeno 3451 x
- 6FqFx7lWQ2wyzG9VXKt8afE7Y-VGa1bEgWdVR6vPan7-9xanqk_rXAS7zj0QR9rJLdPmVRs.jpg (43.93 KiB) Zobrazeno 3451 x
- 4Bbp-43a3so12n8a-cIonT3v3zlRFV48eQAJIT7RLaBfJlLx_gNfCLjvgnHEe4794Qeaie8.jpg (35.86 KiB) Zobrazeno 3451 x
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#2 Problém s diferenciálem
Tak nevím, jestli Ti mám gratulovat ke vzácnému doplňku, nebo Tě litovat...
O LSD a lockerech si samostudiem zjistíš na internetu jistě všechno, co budeš potřebovat (např. http://www.davebarton.com/volvorearends.html ). Pro případ, že by sis nemohl dovolit nechat kombíka po dobu opravy nepojízdného, mohu nabídnout zadní nápravu z kabrioletu. Je důkladně vyzkoušená ( https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=20&t=42087&start=25 ).
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#3 Problém s diferenciálem
Pochopitelně výměnou za tvou stávající.standa píše:Tak nevím, jestli Ti mám gratulovat ke vzácnému doplňku, nebo Tě litovat...
- x 1
#4 Problém s diferenciálem
...ale až bude opravená
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Příspěvků ve vlákně: 3
#5 Problém s diferenciálem
Víko dolu, pak lze popolézt.
Ale takovýhle hračka na D24, to už skoro pobaví
A ano, nevýhoda LSD, na ledě je uplně k hovnu, protože protáčející se kolo musí mít odpor, aby to přiřadilo to druhý kolo
- x 1
#6 Problém s diferenciálem
I osumdesát koníků někdy potřebuje odraz druhou nohou...
Nemícháš dohromady samosvor a zámek (LSD neboli anti-spin vs. Locker)?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V240
#7 Problém s diferenciálem
Takže to budu řešit asi komplet výměnou, pak se bude laborovat s původním diferenciálem. Bohužel jsem teď půl čech a půl slovák, takže času je opravdu málo Pokud se někomu válí doma funkční dif, tak se určitě domluvíme.
#8 Problém s diferenciálem
Ono jak známo,tak ani led nemá nulové tření.A v nejhorším jde použít ruční brzda.Spíše bych řekl,že samosvor začal fungovat.Urvanej píše:Víko dolu, pak lze popolézt.
#9 Problém s diferenciálem
Standa: podle mě nemíchám... viz hýr.
Martin: jojo, zatažená ručka je cesta z ledu.
- Vůz: V240
#10 Problém s diferenciálem
No to mě právě také napadlo jestli se to náhodou nechová tak jak má, ale jízda je s tím fakt nepříjemná co se třeba kruháčů týče, tak to vážně kope. Ono to vážně vypadá na nějaký lock, protože kdyby to byl LSD, tak by přece přes odpor mělo být možné druhým kolem otáčet, tady je to vážně natvrdo.
Jestli bude čas, tak sundám víko a podívám se jak to uvnitř vypadá.
- Vůz: V240
#11 Problém s diferenciálem
Tady jsem našel nějaké zajímavé info
http://people.physics.anu.edu.au/~amh110/Diff_LSD/diff_lsd_volvo_dana.htm
- x 1
#12 Problém s diferenciálem
Eaton G80 Locker:
Na štítku Tvé nápravy je nápis anti-spin, měl by tam být tedy LSD, který se asi hryznul. Oddělej víko a bude jasno. Doufám, že nějaký jeliman nevyměňoval olej a v celé STS Chvojkovice-Brod, kde berou jeho dodavatelé, byl jenom PP90
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#13 Problém s diferenciálem
No,skoro si řikám, že ošuchaný lamely je ta levnější varianta...
- Vůz: V240
#14 Problém s diferenciálem
Máš pravdu Stando, aspoň se budu mít přes zimu v čem vrtat...Amazon rozebraný, 164 rozebraná, 240 bude rozhozená
Urvanej, náhradní díly se sehnat dají, ale cena se mi asi líbit nebude, nakonec tam zůstane standardní dif a bude to.
- Vůz: Volvo 1980-97
#15 Problém s diferenciálem
Pokud to jede dopředu bez nejakejch zvuků o jen se nechce vnitřní kolo točit pomaleji,odstav to zavčasu... Roztrhne se jen jednou....
- Vůz: V240
#16 Problém s diferenciálem
auto je od prvni chvile odstaveno. Naprava se jiz veze domu na vymenu,tak pak se bude laborovat se samosvorem.
