Právě je 27 kvě 2019 02:04
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: pakny ruční brzdy, seřízení
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2019 20:19
Vůz: Volvo 244 D24, M47, my90
možná trapný dotaz, ale nikde jsem tady nenašel odpověď. Koupil jsem nové brzdové kotouče na zadní nápravu. Povolil jsem šroub u páky ruční brzdy. Ale pořád mi nejde seřídit to rozpínání těch zadních paken. Nejdou mi tam ani nasadit ty nové kotouče.. dočetl jsem se, že tam má být taková ta hvězdicová rozpěrka, ale já ta mam pevnou. Co s tím, jiné nastavení těch paken jsem nikde nenašel, jak se vymezuje ta vůle u tohohle typu? Pilníkem? Díky moc David
BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944, Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: pakny ruční brzdy, seřízení
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2019 21:33
Máš to pořádně povolené?
Lanovody chodí dobře?
Ten převodník na rozpínání je taky v pořádku a chodí?
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2019 21:42
Radku, dik za odpoved. Povoleny, ze to uz jde uplne rukou az jakoby vytocit ven. Za lanka jde tahat rukou. Mam to z tech prevodniku cvicne vyhodit a vycistit? Ja to jeste protahnul konkorem, tak na to mrknu. Nekdo to cele delal, pakny, pruziny atd jsou jak nove, bez tecky rezu..
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2019 21:51
Vyčištěním a promazáním nic nezkazíš. :wink:
Kdyžtak to vyfoť jak je to poskládaný i když na tomhle asi není co zkazit.
Zkus jak pakny sedí v bubnu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2019 21:56
Pakny spojuje pevná rozpěrka nahoře a dole se pakny v "odbrzděné" poloze opřou o kovový nálitek. Pokud nejde v takovém případě nasadit nový kotouč, tak flexou "lízni" na paknách ty zaoblený výstupky na paknách, který dosedají na nálitek...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2019 22:01
Stando moc dik! Ja jsem dosel ke stejnemu zaveru, jen jsem to chtel cele sundat a pilovat. Flexa mi to vyresi rychleji. Diky, nafotim to, at je to videt pro dalsi generace. D.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 11:10
Ještě mě napadlo - obložení spíš než že by se opotřebovalo často od paken odrezne. Obložení ještě na části pakny zákeřně drží, ale odrezlá část opisuje větší průměr a pak nejde nasadit kotouč...
Prča pak je, když se ve stovce pakna utrhne a v bubnu se rozemele. Auto je jak prchající hlavonožec :D
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 11:22
Tady jsou pakny jak novy. Obrazek horni rozperky a spodku
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 11:32
Ty pakny by dole měli sedět na tom nálitku, takže tam je něco špatně. Buď máš málo povolené lanovody, nebo nechodí pořádně.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 12:08
Lanovody chodi volne, i dole jak to rozpira pakny tak chodi volne. Ta pakna uz v tom nikam dal nemuze. Pockam na Standu. Standoooo : )
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 12:11
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Hrozne rad rovnez zareza "klic", nebo jak nazvat ten maly pakovy mechanismus uvnitr bubnu. Pakny se pak nevraci zpet a drhnou o buben.
944 1994 D24TIC ZF4HP22 "Ludvik" - Ex Solniak
245 GL 1980 B21E M46 "Fanousek"
744 1984 B230K M47 "Plamenak"
745 1989 B234F M46 M90 "Sysel"
764 1986 B230ET M46 - Ex Karlos
Tatra 603 model 1967
Velorex 16/350 1971
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 12:25
Nezbyde, nez pakny shodit dolu a cele to projit. Kdyz za ten mechanismus dole vezmu, tak to jde rukou volne a citim a slysim jak se volne hybe lanko v lanovodu. Jen to trci na ty rozperce a ta nikam dal nemuze, zatim jsem tu flexu do ruky nevzal, tak to nechci znicit, neb ty pakny jsou jak novy
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 12:29
Solniak píše:
Jeste jedna uvaha nez to cele rozeberes znovu - puvodni kotouc jde v soucasnem stavu nasadit bez problemu? Uz jsem se parkrat setkal s tim, ze mel novy dil z druhovyroby malicko jine rozmery nez original a ejhle - problem byl na svete :-(
Velorex 16/350 1971
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 12:54
Prave, ze nejde. Jenom na jedne strane a to s problemy.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 13:13
Skoro vše již bylo napsáno ctěnými kolegy.
Lanko bowdenu je možné ještě "prodloužit" přímo pod pákou ruční brzdy - začátek lanka je tvořen závitovou tyčkou a dorazovou matičkou.
Uvnitř toho "klíče" je tuším čep bez zajištění, který má snahu vyklouznout ze své střední polohy a způsobit potíže. Když to občas montuju, tak mám pocit, že "klíč" jde poskládat a zastrčit na místo mnoha způsoby, avšak jen jediný je správný :D
V každým případě jsem pořád přesvědčen, že pakny musí dosednout na nálitek. OBĚ! :)
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 14:56
Diky moc vsem. Lanka jsou povoleny uplne, uplne. Problem je, ze rozperka nahore a dole na tech nalitcich to nikam uz vic nepusti. Kdyz jsem shodil hodni rozperku tak to tam jde krasne. No co, sundam to i dole, jestli to neni nejak zarostly, ze by to nepustilo a pak uz nezbyva nic jinyho nez flexa na pakny
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2019 23:29
Olivin na to kapnul. To prepakovani ve kterem chodi to lanko se volne hybalo jen na zacatku, zbytek byl uplne zatuhly/zrezly, to mne matlo. Po nasilnem rozhybani a proliti konkorem to chodi krasne a novy kotouc tam padnul jak vino! Moc diky za rady. Tohle auto ze mne opravdu udela mechanika...ObrázekObrázek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 04:51
No vidíš, však jsem ti to psal hned v prvním příspěvku. :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.060s | 20 Queries | GZIP : On ]
