Právě je 21 úno 2019 07:06
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: převodovka 240
PříspěvekNapsal: 05 lis 2018 08:39
Vůz: Ingot we trust
Od Jardy jsem asi před rokem dostal (Jardo, ještě 1x velké díky!) půl velkýho kanystru originál ATF F/G, kus použil do ingota a zbytek odvezl do Petrova. Měl by tam být, zavolej Adamovi.
tady to bylo: viewtopic.php?p=724166#p724166
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2018 11:34
Vůz: Volvo 245 GLT 88'
Přesně takhle jsem si to představoval. Díky všem!
Volvo 245 GLT 88', B230E
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2018 17:17
Vůz: Ingot we trust
když už si tu povídáme o převodovkách, mám m46 (s tím přepínačem na klacku) a dost často tam jde zpátečka přes zuby. Pomůže zařadit za jedna a teprve potom zpátečku.
Je to normální, nebo příznak průšvihu? Díky.
p.s. Ne, že by se s tim tak nedalo jezdit, ale občas to zdržuje, hlavně ty okolo :-S
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2018 17:50
Vůz: 965
mám to s tou zpátečkou stejně. na jaře se chystám na výměnu uložení koule řadicí páky a pouzdra na konci, tak snad to pomůže
960 s orlojem, MY'93
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2018 18:36
Vůz: 854 '96 B5204T2 / 745 '90 D24TIC
Nepomůže, v servisním manuálu k M46 je velice podrobný návod na kompletní seřízení převodovky a je to fakt hodně přesná věda. Mají na to samozřejmě kupu originálních přípravků na seřízení a vážně to není prdel, takže doporučuju se v tom idealne vůbec nehrabat a smířit se s tím, dělá mi to taky...nicméně s citem to jde naprosto v pohodě vychytat a bezproblemove jezdit.
Měl jsem celou převodovku venku a měl jsem ji rozdělanou, seřizovat bych to ale nechtěl když jsem viděl že všechno ovlivňuje všechno :D pretesnil jsem ji, složil jsem to tak, jak to bylo a jsem teď spokojený...overdrive řadí jako víno a to je pro mne hlavní.
Ad. pouzdro - je to takový mrňavý gufero na prostupu řádícího táhla do převodovky a udělá to hodně - řazení krásně ztuhne až jsem z toho měl fakt radost.
854 GLT, B5204T2 2.0T 129kW, 1996
745, D24TIC + M46, 1990
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2018 18:44
Vůz: 965
děkuju. takže to sice nepomůže, ale zbytečný to není :-) mně se ta zpátečka povede jak kdy. někdy tam jde normálně, někdy přes zuby. a jednička mi tam leze občas trošku víc ztuha, než by bylo normální, to také připisuji spíš těm 25 let starým pouzdrům
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 lis 2018 18:59
Mě potkalo u M47 něco podobného , nešlo zařadit , po chvíli jsem rychlost dal , pak zas ne a když jsem jel do servisu šla i dvojka . Zajimavý bylo, že po uvolnění převodovky o pár mm nešla vyndat , po chvíli přemlouvání se uvolnila a vyskočilo rozpadlé ložisko ze setrváku ( takové malé ) . Ted řadí skvěle.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 pro 2018 20:32
To zadřený ložisko v klikovce unášelo vstupní hřídel, který se točil i po vyšlápnutí spojky. Stejnej problém vzniká i při nedostatečným vypínání spojky...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.085s | 20 Queries | GZIP : Off ]
