renovace zadni napravy
Kategorie věnovaná dvojkám
Příspěvků ve vlákně: 8
#1 renovace zadni napravy
Příspěvek od Fritzko »
hejsan kolegovia!
mate nietko skusenost ako vybrat a nalisovat nove lozisko na obe poloosi na zadnej naprave 1030/31/41?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
#2 renovace zadni napravy
Fritzko píše:hejsan kolegovia!
Povolíš 4 šrouby,vytáhneš celou poloosu z diferenciálu a ložiska vylisuješ a nalisuješ.Zatím jsem to ale nikdy nedělal,neboť nebyl důvod.
#3 renovace zadni napravy
Hhh zabudol som dodat ze bez origo naradia..
Ano uz to mam cele rozobrane.. akurat rozmyslam ako bez spravneho naradia poriesim tie loziska..hlavne ako vybrat to sedlo/protikus ktory je nalisovany vo vnutri.
#4 renovace zadni napravy
lozisko nalisovane, velmi jednoducho: poloos dat na 10+ hodin do chladnicky ci zmazaku, lozisko jemne potriet vazelinou, zabalit do mokrej handricky, a na tanieriku ohriat v mikrovlnke na 1-2min. potom uz len pracovat a kladivkom naklepat v co najkratsom case. uspech!
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#5 renovace zadni napravy
Tak jestli si klepal na ložisko, tak to budeš dělat za chvíli znova. Ještě že to jde velmi jednoducho.
Na ložiska se NEKLEPE, ani něžně, ani jemně, prostě VŮBEC!
Fakt je potřeba je lisovat silou a to ještě nepřenášet sílu přes kuličky. V domácích podmínkách je to peklo. Je holt potřeba mít kamaráda s lisem, nebo si najít holku, jejíž táta/manžel lis má :-D
smolda
Ověřený
Vůz: 745 TIC
#6 renovace zadni napravy
Příspěvek od smolda »
Tys to ohřival v mikrovlnce, jo? :D hmmm =@
#7 renovace zadni napravy
Urvanej píše:Tak jestli si klepal na ložisko, tak to budeš dělat za chvíli znova. Ještě že to jde velmi jednoducho.
myslim si ze ak sa trosku (kulturne) poklepe na oznacenu cast, nemalo by sa s loziskom nic stat.
nemam vobec obavu z toho ze to zlyha. ak ano, tak sa ti potom ozvem a dam ti za pravdu. :wink:
#8 renovace zadni napravy
smolda píše:Tys to ohřival v mikrovlnce, jo? :D hmmm =@
ano v mikrovlnke, zabalene v morkej handre (to je velmi dolezite!). uplne v pohode.
smolda
Ověřený
Vůz: 745 TIC
#9 renovace zadni napravy
Fritzko píše:
Tak to pak jo, ono jde u kovových veci hlavně o hrany...takže kdybys dal do mikrovlnky hladkou kovovou kouli, tak prskat taky nebude :) nicméně stejně bych radši osobne ohříval v troubě
standa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#10 renovace zadni napravy
Příspěvek od standa »
Fritzko: proč jsi ložiska měnil? mám pocit, že nejlepší jsou původní...
Urvanej: to jako vadí i když budu klepat jen na kroužek rozebranýho kuželíkovýho ložiska, abych ho dostal na hřídel?
Tady na Moravě používáme kladivo běžně, dál na východ ho používají výhradně - a větší! :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Ověřený
#11 renovace zadni napravy
Přemejšlim, jesi mě škádlíš schválně, nebo už to máš automaticky :-)
Ložiska prostě axiální rázy nerady. Pokud klepeš jen na ten vnitřní kroužek, tak ten vnější má nějakou setrvačnost a na něj se to přenáší přes kuličky. U válců nebo kuželů je tolerance na tuty rány lepší, ale taky ne bůhvíjak. Jednou jsem byl taky velmi opatrnej, ještě s V40, ložisko vyrželo pár tisíc a paxem to dělal znova. Toť vše.
#12 renovace zadni napravy
standa píše:Fritzko: proč jsi ložiska měnil? mám pocit, že nejlepší jsou původní...
srandy bokom.
Lozisko som menil preto,lebo ked uz som to mal vsetko rozobrane,tak mi to prislo vhod..
#13 renovace zadni napravy
Urvanej píše:Přemejšlim, jesi mě škádlíš schválně, nebo už to máš automaticky :-)
Ok ja netvrdim ze to bol idealny postup. Jedoducho vtedy som to potreboval nejak vyriesit a v tom momente sa inac nedalo. Moj postup fungoval.. ci lozisko v dubucnosti zlyha neviem. Ale moj aktualny mindset je nastaveny tak,ze to bude fungovat..
Ověřený
#14 renovace zadni napravy
V práci běžně ohřívám ložiska na staré elektrické plotýnce, páč nic jiného nemám, ale ideální to není, protože ložisko se snadno přehřeje a pak jde do kopru. Nejlepší na ohřev je speciální indukční ohřívač s hlídáním teploty, ale pro domácí použití to asi není to pravé ořechové - cena.
Jinak ložiska by se měly ohřívat na cca 70 - 80°
#15 renovace zadni napravy
raolsa píše:V práci běžně ohřívám ložiska na staré elektrické plotýnce, páč nic jiného nemám, ale ideální to není, protože ložisko se snadno přehřeje a pak jde do kopru. Nejlepší na ohřev je speciální indukční ohřívač s hlídáním teploty, ale pro domácí použití to asi není to pravé ořechové - cena.
Jinak ložiska by se měly ohřívat na cca 70 - 8°0
vzhladom na vlhku handru v ktorej bolo lozisko zabalene by som povedat, ze to nemalo viac ako 100°
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „200 - opravy“
