Volvo S80 sklápění zrcátek
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#1 Volvo S80 sklápění zrcátek
Čus, potřebuju poradit. Nějaký šikula mi opět trefil právě zrcátko tak šikovně, že to odnesly oba dorazy.
Zrcátko jsem tedy rozebral, oba dorazy našel pod krytem. Dolepil jsem je dvousložkou, opatlal tmelem na plasty, aby se to zpevnilo. Přebytek tmelu bruskou ubrousil. Nasadil zbytek zrcátka, dotáhl, namontoval na auto.
Zkusil jsem sklopit, v pohodě to šlo, jen zrcátko běželo ještě za dorazem, vyklopení už nešlo, zrcátko cukne jen kousek a konec.
Párování pomocí stejně polohy a vyndání pojistky nic.
Zrcátko jsem opět rozebral, dorazy oba přesně na svém místě.
V čem je problém?
Viděl bych problém v "nastaveni" koncové polohy. Levé zrcátko je po vyklopení pevné, právě nikoliv.
V čem je problém?
- Přílohy
- received_364130854189909.jpeg (86.01 KiB) Zobrazeno 1288 x
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
#2 Volvo S80 sklápění zrcátek
Neví někdo?
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#3 Volvo S80 sklápění zrcátek
A čože? Keď sa nezapojím do debaty, to s Tebou nikto nekomunikuje?
Ale keď sa zapojím, tak je to pre Teba len filozofovanie
Ale, pretože väčšinou vlastne ničomu nerozumiem a ty máš rád instantné odpovede, tak si len tak tipnem:
Máš to pretočené.
Máš to pretočené.
#4 Volvo S80 sklápění zrcátek
Většina lidí tu asi zrcátko na S80 takhle do podrobna nerozebíralo...A čože? Keď sa nezapojím do debaty, to s Tebou nikto nekomunikuje?
Nikdy jsem neřekl, že něčemu nerozumíš. Jen to kolikrát jde vyřešit snadno a rychle a ne plnit forum stránkama OT nekonečného dohadování.
Pretočené v tom trojcípém nesmyslu?Ale, pretože väčšinou vlastne ničomu nerozumiem a ty máš rád instantné odpovede, tak si len tak tipnem:
Máš to pretočené.
Zrcátko má nyní na kuchání peter cz, po rozebrání na prvoky a připojení na napětí normálně sklápí i vyklápí a to včetně aretace koncových bodů. Tak snad bude po slepení fungovat i na autě.
#5 Volvo S80 sklápění zrcátek
Čus,
minulé sklápění pravého zrcátka už se dávno vyřešilo.
Nicméně poslední dobou nastal nový problém. Sklápění obou zrcátek na tlačítko v klima panelu funguje tak 50/50. Někdy sklopí bez problému, někdy to trvá delší dobu a někdy se neděje nic delší dobu, po pár minutách zas většinou sklápění funguje.
Setkal se s tím někdo? Jak se to dá řešit?
Zkoušel jsem vyndat a zandat pojistky dveřních modolů. Je nějaká pojistka zvlášť na ovládání sklápění? Protože jednotlivé ovládání sklíček funguje na 100%.
#6 Volvo S80 sklápění zrcátek
Fakt nikdo neřešil?
#7 Volvo S80 sklápění zrcátek
Chyba tlačítka
#8 Volvo S80 sklápění zrcátek
Má každá S80I sklápěcí zrcátka?
Co vše je potřeba z auta demontovat, aby zrcátka fungovala jak mají?
Když z dárce takto zrcátka vykuchám se vším potřebným, bude mi to po seskládání "na stole" fungovat?
Volvo černá V70 TDI 9/1998 NA PRODEJ
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
#9 Volvo S80 sklápění zrcátek
NeMá každá S80I sklápěcí zrcátka?
ZrcátkaCo vše je potřeba z auta demontovat, aby zrcátka fungovala jak mají?
Kabeláž
Kabeláž od dveří dál? Nevím jestli je tam nějaká příprava.
Tlačítko do klima panelu.
Změna konfigu v CEM.
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
#10 Volvo S80 sklápění zrcátek
Kabeláž ve dveřích by neměla být třeba. Ten kablík (fialový kabel) tam je, nebo aspoň na D5 S60 bez elektro zrcátek to tak mám.
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
#11 Volvo S80 sklápění zrcátek
Já bych to rouboval do V70I, proto můj dotaz byl co všechno potřebuju, aby to fungovalo, když to složím "na stole".
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Chrysler 300c 5.7
#12 Volvo S80 sklápění zrcátek
Ahoj, oživim staré vlákno.
Mám pro změnu problém s ridicovym zrcatkem.
Asi ho nekdo v minulosti trefil, jelikoz kryt je popraskany, nefunguje mi vyhrivani (prave a zadni okno se vyhriva) a když dam sklapeni, tak sklapi obráceně nez pravé, takže asi ty dorazy?
Nikdy jsem na žádném aute nesundaval skličko....
Je v nem odporovy drat a ktery ho ohřívá a ten bude nejspíš někde přerušeny?
Nemáš nějaky ověřený postup na demontáž?
Díky za reakci
Vojta
Díky za reakci
Vojta
Ex V50 T5 , S80 2.5T 2003
Chrysler 300C 5.7
Pontiac Firebird Trans Am 5.7 1995
Chrysler 300C 5.7
#13 Volvo S80 sklápění zrcátek
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
#14 Volvo S80 sklápění zrcátek
Noaen - také mi nevyhřívalo - zoxidovaný konektor na zrcátku (koupil jsem rovnou nové... je to pár stováčků)
Jestliže se sklápí "obráceně" (chápu to tak, že to vpravo je sklopené a levé odklopené... a když dostanou požadavek, levé se sklopí a pravé odklopí - takové ucho sem, ucho tam), tak by mělo stačit v jedné poloze odpojit jedno zrcátko.. popřípadě poslat požadavek ... Jednou jsem to měl sundané a po nandání mi to dělalo také...
nevybavím si, jestli to dělalo kvůli odpojení baterie a zrcátka v nestandartní poloze nebo že jsem to testoval a po zapojení to chodilo obráceně, ale oprava "easy"
H.
H.
#15 Volvo S80 sklápění zrcátek
C3: Dík za reakci. Zkusím odpoledne sundat zrcatko a prověřit konektor, jestli nebude stačit pročistit konektor.
Jinak takove zrcatko mam nejlepší koupit origo nebo náhradu?
Teď jsem to zkoušel. Obe zrcátka v zakladni poloze, zmáčknu sklápění, pravé se sklopí a levé nic.
Zmáčknu znovu, pravé se narovná a levé sklopí
Chápu správně, odpojit konektor, zaslat požadavek přes tlačítko, pak připojit a možná bude fungovat ?
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
#16 Volvo S80 sklápění zrcátek
Byly obe zrcatka do zakladni polohy nastavene autem nebo jsi to delal manualne? Btw stopro se mi to podarilo "prohodit" neodbornou hrou s baterií a vyklápěním :/
Sklo jsem kupoval nějakou náhradu, není co řešit
#17 Volvo S80 sklápění zrcátek
Do zakl.polohy jsem jedno nastavil rukou.
A zjistil jsem , konektor od zrcatka je pod tapcem od dveří
Chrysler 300C 5.7
Chrysler 300C 5.7
- 31 Odpovědi
- 2244 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rapid Brno
- 4 Odpovědi
- 464 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 19 Odpovědi
- 2081 Zobrazení
Poslední příspěvek od ksw
- 5 Odpovědi
- 689 Zobrazení
Poslední příspěvek od trimar
- 2 Odpovědi
- 793 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
