V70 III - chladič jak vyndat?
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: XC60 D3 FWD
#1 V70 III - chladič jak vyndat?
Příspěvek od eagleboy »
pánové,
prosím o radu - potřebuji vyměnit chladič na V70 III 2.4 AWD 2013, podle VIDA návodu se vyndavá dolů, pod auto. Nebudu mít moc místa, protože nájezdové rampy mají cca 25cm. Lze chladič vytáhnout i směrem nahoru nebo je tam nějaký zádrhel, kvůli kterému se musí pouze spodem? Zběžně jsem to prohlédl, a zdá se ,že se povolí několik šroubů okolo masky a mohlo by to jít,ale nevím...
díky předem za rady,
Eeagleboy
Hájčus
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: MB CLA
#2 V70 III - chladič jak vyndat?
Příspěvek od Hájčus »
Ahoj Eagle,
předpokládám že toto nikdo tady ještě u 4 roky starého auta neřešil.
Co jsem já měnil chladič, tak prostě sundat nárazník, sundat světla a vše kolem, také tu příčnou výztuhu. Auto bylo na "zemi" a vše šlo v pohodě.
Podle mého názoru VIDA počítá s tím, že všechny takové "operace" prostě servis dělá na zvedáku = spodem.
Takže horem, či čelně to půjde taky, jen VIDA nepočítá s vlastností levitace mechaniků :D
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
Vůz: XC60 D3 FWD
#3 V70 III - chladič jak vyndat?
Takže jsem se do toho pustil sám a povedlo se. Všechny tři chladiče - voda/klima/intercooler se vytáhnou spodem, auto jsem měl jenom na nájezdech, žádnej zvedák nebo jáma. Nikdy jsem to nedělal, trvalo mi to tři hodiny a povedlo se. Dal jsem tam Nissens a zatím ok.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#4 V70 III - chladič jak vyndat?
Copak starému chladiči bylo? Díra?
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#5 V70 III - chladič jak vyndat?
dobré zjištění... :good:
A viď že jsi v zájmu družstva a nesobeckosti vše nafotil, abys mohl být průkopníkem v sekci "Jak na to" co se XC60 týče.. ? :wink:
Vůz: XC60 D3 FWD
#6 V70 III - chladič jak vyndat?
Hájčus píše:dobré zjištění... :good:
Dělal jsem to na V70III, a v zápalu práce jsem nefotil, nicméně až bude trochu času, hodím sem popisek špeků a postup.
Díra tam byla,někde dole, dolejval jsem 0.5l cca týdně. Prý se to už neopravuje, dal jsem tedy nový...
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#7 V70 III - chladič jak vyndat?
Opravovaly se historicky mosazný/měděný, ale ty hliníkový jakmile jednou protečou, tak jsou v hajzlu celý.
Ověřený
#8 V70 III - chladič jak vyndat?
Jen pro info, ve kterých místech chladič tekl??? Já jsem dnes koukl pod chladič u XC70III a zespod byl molitan nasáklý chladicí kapalinou, a plast zespod oblitý, tak doufám, že mi neřekl pá pá...... :evil:
Naposledy byla kapalina vypuštěna v únoru při výměně termostatu a to by rozhodně bylo od té doby už suché, kdyby tam něco při vypouštění zateklo. No sundám větráky a uvidí se.
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
#9 V70 III - chladič jak vyndat?
Příspěvek od Arkaz »
aj mne tecie lebo praskol ked som zrazil srnca. tecie zvycajne na lavej strane ked sa pozeras z predu na auto. tam ako je ten plastovy okraj.mas hlinikovy chladic a po bokoch plasty.
Ověřený
#10 V70 III - chladič jak vyndat?
Takže něco málo doléváš???? Já za 2000km dolil cca 100ml a teď podruhé také za 2000km. Poprvé to bylo najeto za 2měsíce, druhých 2000km jsem najel za 14dní, takže se to strácí velmi pomalu. Takže když jsem sáhl pod chladič, tak je asi jasné.
Arkaz píše:aj mne tecie lebo praskol ked som zrazil srnca. tecie zvycajne na lavej strane ked sa pozeras z predu na auto. tam ako je ten plastovy okraj.mas hlinikovy chladic a po bokoch plasty.
Přesně tak při pohledu zepředu je to na levé straně nejvíce mokré. Jen tam vůbec není vidět bez rozebrání.
#11 V70 III - chladič jak vyndat?
ano dolievam. ale az mi vypise pri starte hlasku ze malo kvapaliny zastavte motor pritom ked to neham tak zmizne hlaska kedze kvapalina sa da do obehu a hladina sa zdvihne. dolievam asi pol litra cca za 2mesiace co je asi 6000km. chystam sa na vymenu chladica. a ano tiez mam mokru tu hubku co tam.je a aj plast mokry. co som pozeral chladic cca 100€ takze pohoda :)
Ověřený
#12 V70 III - chladič jak vyndat?
Tak jsem jen tak z dlouhé chvíle sundal větráky a zkoukl odkud to teče. Takže je to jasný, že mě výměna nemine.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co opravit???“
