tak už druhý den zkoumám fórum a nenašel jsem odpvěď.. samozřejmě budu vděčný za jakýkoliv poznatek,radu a nápad...
podle stop (kapky chladicí kapaliny vytékajicí zpod palubovky k nohám řidiče a spolujezdce, koberečky v barvě chladicí kapalilny a cca decka/dvě úbytek chladicí kapaliny..... ....) mám jisté podezření, že mi teče radiátor topení. Hodlám to rozebrat a vyndat.
Jedná se o Volvo V70 II 2001 (2,5tdi 103kW).
problémů mám několik:
-za boha nemůžu najít způsob,co všechno a jak demontovat (panely rádia,telefonu atp... jsem našel, palubovku a ostatní jsem zatím hledal marně)
-jakej objednat radiátor? Dle rozměrů jsou min. 3 typy dle roku výroby a nikde to není upřesněné. (ano, až rozeberu,uvidím)
Jinak to hodlám kuchat v Aši
V70 II výměník tepla
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V60 2018 T3
#2 V70 II výměník tepla
Dej sem vin, někdo už ti to najde ve vide.
#3 V70 II výměník tepla
super,diky...
YV1SW720211051276
jen...koukal jsem na OEM a dva rozdilne typy ho maji shodny :/
YV1SW720211051276
- Vůz: V60 2018 T3
#4 V70 II výměník tepla
Naslo mi to 9171503.
Navod na instalaci poslu mailem. Kdyz mi ho posles..
#5 V70 II výměník tepla
jj, OEM mám stejné, nicméně mi to vyhazuje radiátory o velikostech 207/239/40 a zároveň i 234/214/42 a ještě jiné :/ pod stejným OEM, což mě dost mate...
- Vůz: V60 2018 T3
#6 V70 II výměník tepla
Muze byt. Ja kdyz kupoval radiator, taky mely ruzny rozmery, nakonec jsem koupil ten nejlevnejsi. Byl uzsi, nez ty ostatni. To, ze maji rozmery o cca 5mm jine, by me ted uz nezaskocilo, protoze jsou mensi, nez ten plastovy box, co se do nej vkladaji. Navic se pred vlozenim oblepuje molitanovou paskou, co to utesni. Tak to funguje u V70I, predpokladam, ze dvojkova na tom bude podobne.
A jeste past byla, ze se rozpadla ta plastova spojka, co je mezi motorovym prostorem a kabinou. Nova stoji ranec, tak jsem koupil metr hadice https://www.gumex.cz/fkd-r-hadice-pro-chladici-kapaliny-47991.html, oriznul zakonceni na trubkach k radiatoru a misto te spojky dal hadici. Elegantni a levne reseni;)
Jinak v tom navodu je, ze se sunda volant, sloupek rizeni a to je vse. Palubovka zustava. Jestli to je nejlepsi zpusob demontaze nevim. Volvo obcas vymejsli krkolomnosti.
A Robert to dela bez toho:
- Vůz: 850,C70,V40...
#7 V70 II výměník tepla
na V70II (S60) tam zial zavadzia volantova tyc, tak bud sa radiator pri montazi znasilni (a ma potom trvalu psychicku traumu, ale prezije to), alebo clovek nieje lenivy a povoli si volantovu tyc
#8 V70 II výměník tepla
tak jsem to vytahl, Robert mi skvele poradil, ale je evidentni, ze jestli to budu chtit davat zpatky,poskodim si novej...
takze ms231 - tva rada prisla ve spravny cas diky!!
kwiko- volantova tyc staci jen povolit? priblizis mi to trosku? az dorazi topeni, zaridil bych se podle tebe a pekny radiator tam zasunul bez poskozeni
Kazdopadně díky oběma! ms231, přišel ti ten radiátor i s kroužkama a molitanem?
Jdu hledat a objednávat
- Vůz: V60 2018 T3
#9 V70 II výměník tepla
Přišel se vším potřebným. Jestli chceš návod z vidy, pošli mail. Sem to nejde dát.
- 2 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od Luka
- 10 Odpovědi
- 525 Zobrazení
Poslední příspěvek od Danislav
- 12 Odpovědi
- 1569 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 3 Odpovědi
- 298 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 26 Odpovědi
- 2941 Zobrazení
Poslední příspěvek od RadoKE
