Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 10
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Kontaktovat uživatele:
#76 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od ok2ucx »
Pošli, uvidíme. Buď to vrátím v původním stavu nebo zkalibrované.
Z toho, jak jsem to napsal o 2 příspěvky výše, to vypadalo, že to tu kalibraci může nepřežít. :crazy: Tak jsem to nemyslel, spíše - že X kusů dodýchalo úplně, zlobilo to všelijak (třeba, že se DiCE nechtěla připojit přes USB, padal firmware (červená kontrolka), atp.).
P.
L4W
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
#77 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od L4W »
Postupoval jsem dle návodu v prvním příspěvku ale přesto se do VIDA nemůžu přihlásit, pole username je zašedlé. Co jsem udělal špatně?
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 43
#78 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Nefungoval patch.
ok2ucx
Ověřený
#79 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Nechává se tam jen cesta C: (případně D: nebo jiný disk).
P.
L4W
#80 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od L4W »
Patch jsem zkoušel aplikovat několikrát. Vše se zdá, že proběhne OK, ale stejně se nepřihlásím. Opakoval jsem i kroky 16, 17, 18 dle tohoto návodu a bez úspěchu
Ověřený
#81 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Máš při aplikaci patche vypnutý vida monitor (ta ikonka dole)?
L4W
#82 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od L4W »
No jasně, postupuju přesně podle toho návodu. Už jsem to opakoval asi 3x a nic. Jebat na to...
Ověřený
#83 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jaký patch používáš? Možná by chtělo zkusit jiný.
L4W
#84 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od L4W »
2014A stáhnutý z odkazu. Je k dispozici nějaký jiný?
Ověřený
#85 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Hm, to asi ne. Já taky použil 2014A na 2014D.
Vůz: S60 D3 '12
#86 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od shalibaba »
a máš v programech obě javy? (java 8 i java 64-bit)
Vůz: S80 D5 MY2004
#87 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od Bakly »
Nestalo se někomu, že mu VIDA přestala na počítači z ničeho nic fungovat? Instaloval jsem v sobotu a vše OK, auto se připojilo a vše fungovalo. Dnes jsem zkusil připojit a nechtělo se to chytnout, restartoval jsem počítač a VIDA se mu zobrazuje tak, jak je na obrázku níže. Zkoušel jsem postup přes registry, reinstalaci IE i reinstalaci celé VIDY, ale nepomohlo. Jinou pomoc jsem nenašel a je divné, že to předevčírem šlo a dnes nic :roll:
Edit: dívám se, že se to tu nahrálo v blbé kvalitě - ale snad jde vidět, že jde o obdélník s křížkem u "communication tool"
S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
Ověřený
#88 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Vůz: S80 D5 MY2004
#89 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tento postup přes registry jsem dělal (hodnota tam byla i původně a nastavení taky OK) :(
Vůz: S80 D5 MY2004
#90 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tak jsem na to nepřišel... Navíc jsem se nechtěl v budoucnu omezovat, takže vyřešeno Virtualboxem s W10 a vše OK.
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: Volvo S70 2,5 D
#91 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od kamov »
Mam ten isty problem, po spusteni Dotnetxf3.5 SP1 sa nic nedeje. Dalej to nema zmysel instalovat, vypise vida not ok ...
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
Martas
Ověřený
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
#92 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od Martas »
První instalace VIDA a hned problém , stránka se nezobrazí. Jen klasika jméno a heslo. Nasleduje odinstalace znovu instaluji a VIDA po instalaci píše VIDA NOT OK. Nevzdám to :D . Škatule na cestě s Ali.
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Ověřený
#93 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
No a šlo ti psát do User name? Jestli ne, tak jsi nepoužil správně (nebo vůbec) patch.
Martas
Ověřený
#94 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
raolsa píše:No a šlo ti psát do User name? Jestli ne, tak jsi nepoužil správně (nebo vůbec) patch.
User name ani náhodou jen online stránka Jméno a heslo. Hraji si dál :D
Martas
Ověřený
#95 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Nemaká to. Prosím někoho do SZ link na VIDLU 2014D. Děkuji
Vůz: XC90 D5 120kw
#96 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od tokacek »
Zdar, snažíme se podle návodu nainstalovat vidu, všechno šlo, ale na bodu 8. jsme se zasekli nikde nemůžeme najít priečinok jdk
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Ověřený
#97 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Priečinok = složka
Martas
Ověřený
#98 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Romulusw píše:Číňan z odkazu, píše automaticky cenu asi 10$, takže bez cla.
Tak objednáno z odkazu ale zajištěno celnicí. Pinponk napsal 10 $ ale bylo to prd platný. Myslím si že na celnici už o něm vědí.
Přílohy
Ověřený
#99 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Objednával jsem 3x od stejného prodejce, jednou to celníci zachytili a 2x prošel bez všimnutí. Takže je to o náhodě.
Daw68cz
Ověřený
Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
#100 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Příspěvek od Daw68cz »
Ahoj mám problém s připojením k autu. Vida bez problémů běží Dice nainstalována při testu OK. V okamžiku, kdy dám načíst auto, začne běhat zelený proužek s hladkou konfigurace Dice a a potom vyskočí tabulka s hláškou - nelze načíst data z vozu, příčina buď vyplé zapalování, nebo vozidlo starší než 1999, nebo nefunkční CEM/CDM.
Uvítám každou radu...
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co opravit???“
