Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#1 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Budu muset překopávat několik desítek metrů kabeláže a co jsem tak koukal, tak při opravě to většinou lidi natahujou všechno v bílém. To se mi moc nechce, a radši bych je měl hezky barevný, ideálně jako origo. Nemá někdo typ, kde maji k mání třeba aspoň 20 různejch barevnejch kombinací drátů? Mohl bych vykuchat z jinýho svazku, ale to si nechávám jako poslední variantu.
neuman zdenek
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
#2 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Příspěvek od neuman zdenek »
Asi Standa bude vědět.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
DejFe
Ověřený
Vůz: Služební
#3 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Příspěvek od DejFe »
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#4 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Urvanej píše:Budu muset překopávat několik desítek metrů kabeláže a co jsem tak koukal, tak při opravě to většinou lidi natahujou všechno v bílém. To se mi moc nechce, a radši bych je měl hezky barevný, ideálně jako origo. Nemá někdo typ, kde maji k mání třeba aspoň 20 různejch barevnejch kombinací drátů? Mohl bych vykuchat z jinýho svazku, ale to si nechávám jako poslední variantu.
Mohu Ti přenechat kabelový svazek z nějaké V70II vykucháš si z toho co potřebuješ.
vityjan
Ověřený
Vůz: 945 D24TIC 94
#5 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Příspěvek od vityjan »
Taky bude k dispozici svazek z toho FDčka...
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
Ověřený
#6 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Jojo, svazky tu nějaký mam, ale ty dráty jsou krátký a já to nastavovat nechcu, proto si to nechávám jako poslední variantu.
Každopádně díky všem za rady. :good:
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#7 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Příspěvek od Sergej »
Farnell, GME, TME... Bacha, nekupovat tie najlacnejsie, maju mizernu odolnost voci teplotam a oleju. V zvazkoch sa v pohode najdu niekolko metrove kusy, pouzivam ich.
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
#8 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Příspěvek od OndraH »
Sice trochu pozdě, ale vodiče mají zde: http://autokabel.cz/
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Ověřený
#9 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Díky moc, rozhodně to není pozdě. :good:
kolemjdouci
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: 89 745 B230 škatule
#10 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Příspěvek od kolemjdouci »
Bezva, tak to jsou kabely. Fastony se taky dají sehnat, nohavice taky, ale co ukončení v konektoru, vypadaj, jako by je zalejvali do silikonu už ve fabrice.
Co s tím? Dávat tam čokolády se mi opravdu nechce.
škatule hejbej se
kolemjdouci
Ověřený
#11 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
update: jedna možnost tu je, ale proklatě drahá:
http://www.240turbo.com/volvoharnesses.html#240diesel
škatule hejbej se
#12 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Koncovky s 1m kablom idu kupit vo volve, cena cca 120/ks. Uz sa to tu riesilo.
kolemjdouci
Ověřený
#13 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Sergeji díky moc, zkusím a dám vědět.
škatule hejbej se
kolemjdouci
Ověřený
#14 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
tak vo volve sa nezadarilo, no pomohl som si sam. Konektor šel rozebrat celkem snadno, ze silikonovejch cecíků se daly kovový vnitřky vytáhnout kleštěma celkem snadno. Dráty jsem si půjčil ze zelenýho hlenu, správný barvy, samozdřejmě. A nový dutinky mají třeba v GM, ale jsou o malinko větší, tak úplně nesedí. Uvidíme. Největší vopich byl ale dostat zbytky izolace původních drátů z těch silikonovejch cecků, je to tam zalitý a drží to fest. Nakonec se celkem osvědčila původní dutinka sevřená do kleští, fungující jako korunka, která zbytky izolace ze silikonu dostala. Je to blbost, ale důležitá, pže když tam něco zůstane, tak novej drát neprojde. No, další fáze bude navlíct nohavice (taky z hlena), a protahat motorem.
škatule hejbej se
Ověřený
#15 Dráty na kabelový svazky - kde splashit?
Tento typ konektorů používalo i nákladní volvo asi před 30-ti lety když bylo třeba konektor vyměnit sloužila k tomu taková gumová dutinka a konektor. Někde bych určitě pár kousků našel
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co opravit???“
