Kontrola/čištění benz. vstřiků
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Kdyby někdo zatoužil po zkontrolování, nebo vyčištění svých benzínových vstřiků, tak už to ve VRZČ umíme celkem obstojně. Původní vlákno s vývojem jak hw tak metodiky hýr.
Ke kontrole se používá home-made elektronika a na stejnym místě vyrobenej hárdvér.
Umíme jak nízko, tak i vysokoodporový vstřiky, česky řečeno, jakýkoliv elektrický vstřiky, co se dávaly v serii do volva.
Jak se to dělá?
1) benzín: ověření průtoku před čištěním + profilu rozprášení
2) etanol: první kolo čištění (cca půlitr každym vstřikem)
3) BG 210 (mam tu litr) + naředí se asi 1:1 s benzínem, každym vstřikem projde půlitr směsi
4) benzín: hmotnostní kontrola vyrovnanosti, výstupem je tabulka viz. příloha.
Poslední test se dělá na nejvyšší frekvenci, kdy se vstřiky ani pořádně nestihnou otevřít a už se zase zavíraji. Tady je nejvíc vidět rozdíl v jednotlivých kusech, kterej v běžnym provozu ani nenastane. Bohužel mam lištu jen na 4 kusy, takže v případě 5tiválce se vstřik s nejvyššim průtokem z bodu 4 vymění, místo něj se dá pátej a celý kolo se jede znova.
Bohužel neumíme opravit mrtvej, nebo totálně zalepenej kus, kterej už nereaguje na povely. Měl jsem tu už kus, kterýmu nepomohla ani svěcená voda (ultrazvuk v lihu) a skončil v koši. Ale ten umřel na asi desetileté skladování. Auta, který aspoň nějak jede na všechny válce co má, se to netýká.
Tak kdyby někdo měl zájem přístroj máme a už s nim i umíme.
Jak se to dělá?
- Přílohy
- Cisticka-vstriku_elektronika.jpg (116.7 KiB) Zobrazeno 3561 x
- Vstriky-tabulka.JPG (33.88 KiB) Zobrazeno 3561 x
- Vůz: nic
#2 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Dobrý Týýý.
Je:
nic, právě hledám
V50,2.4i,125kW,B5244S4, Summum, bledě modrá (umrlec), prodán na součástky
V50,1.8i,92kW,B4184S11, Momentum, 12/2006, silver blue, LPG (Lovato EF OBD) - 9.8.2014 RIP
Je:
nic, právě hledám
#3 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Jo a dávám sem šémátko, kdyby si to někdo chtěl spíchnout sám. Pro mě to je španělská vesnice, ale pro některý je to prej hrozně jednoduchý
Na výstup na vstřiky je ještě v případě nízkoodporovejch (peak and hold) vstřiků zapojenej do serie 1.7Ohm odpor (4x: 6R8,20W).
- Přílohy
- schematko-vstrikovace.JPG (69.63 KiB) Zobrazeno 3449 x
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#4 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Ak sa zidu trocha krajnejsie tolerancie suciastok tak to nebude prilis dobre cvakat vstrekmi - mosfet bude stale trochu otvoreny. V krajnom pripade sa moze uvarit. Pouzil by som radsej 555, ta umoznuje v CMOS verzii priamo budit mosfet.
#5 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Vvstrekmi to cvaká dobre, víc neumim posoudit.
- Vůz: 850,C70,V40...
#6 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Zaujimave riesenie,
Sergej mas nejake overene riesenie? Tiez uvazujem nad 555kou budiacu Mosfet. Ked mam zase na par dni Kopeho T5ku, co ma stale problemy s obcasnym vynechavanim zapalovania pri horucom motore (hoci ma zapalovanie nove snad komplet) Vstreky sa mi zda ako celkom realna moznost...
#7 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Ja to mam uz niekolko rokov sprevadzkovane s procesorom + LCD, kde si nadstavis cas zopnutia, vypnutia a pocet pulzov. Akurat s kolegom rozmyslame o novej generacii.kwiko píše:Zaujimave riesenie,
Kazdopadne 555 bude spolahlivejsie spinat mosfet ako OZ primarne urceny pre symetricke napajanie, a posluzi rovnako ako procesor.
#8 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Já sem nikdy nevtrdil, že mam nejlepší možný řešení, ale prostě to funguje.
Taky umim nastavit různý tlaky paliva od 0 do 5bar podle potřeby, protože to co dává regulátor na vyplachování neni moc dobrý, protože je pak špatně vidět chyba v rozprašování, protože na 3 bary práší všechno mlhu, ale při nižším tlaku jde hezky vidět bordel v tryskách. Proud kolem 1 baru je kolikrát nasměrovanej někam uplně dopryč, ale po vyčištění stříkaji většinou krásně kolmo pod sebe.
#9 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Ved ja netvrdim ze to nemoze fungovat. Ale to, co tam je nakreslene, niektorym ludom bude fungovat dobre, a niektorym zase nie .
#10 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Kdybych ti je poslal postou, za jak dlouho by to bylo hotove kdyby nebyly zadne komplikace a cenu prosim ?
- x 1
#11 Kontrola/čištění benz. vstřiků
SZ
- Vůz: MB CLA
#12 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Na jak dlouho "časově" vyjde tato čistící kůra a jak je to náročné na rozebírání?
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Vůz: V70 bifuel
#13 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Dobry den,
mam V70II bifuel, cng. Dlouhodobe sel na cng motor nepravidelne a ted se nepravidelnost chodu projevuje i na benzin. Jedna z moznosti je spatny vstrik. Poslal bych vam je ke kontrole. Ale vstriky asi nemaji na chod motoru na cng vliv? Svicky nove, regulator tlaku take.
Nevite, jak poznam netesnost pistnich krouzku?
Diky,
Habart
Diky,
Habart
#14 Kontrola/čištění benz. vstřiků
Hele já už to nedělám, nebo jen nárazově, když se sejde víc lidí... tak jednou až dvakrát za rok...
Pístní kroužky zvenku asi jedině kompresí, pak ještě pohled do válců endoskopem, zda nejsou nějak dramaticky poškrábaný, nebo zakarbonovaný.
