Vida - pomoc začátečníkovi
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 I 2,4i 103kw(benzín) r.v.2000
#1 Vida - pomoc začátečníkovi
Po nainstalování Vidy jsem připojil dignostiku, po připojení k počítači a zapnutí klíčků bylo zařízení nainstalováno (obrázek v příloze), vypadá to, že pracuje správně. Ve Vidě je ale kolonka Communcation tool označena křížkem (obr. č.2).
Pokud jste se někdo s tímto problémem setkal, uvítám každou radu.
Dice bliká zeleně, připojeno je do USB a do OBD.
- Přílohy
- vida.jpg (60.59 KiB) Zobrazeno 12107 x
- vida1.jpg (72.25 KiB) Zobrazeno 12107 x
- Vůz: S60 2,4T 2001
#2 Vida - pomoc začátečníkovi
Přesně to jsem teď řešil též. Na anglických fórech jsem se dočetl, že za to může zastaralá verze internet exploreru. Ačkoliv ale jsem měl dle požadavků verzi vyhovující. Vyřešil jsem to čistou instalací vidy do virtualboxu, jako to zde dělá většina lidí. IE8 jsem aktualizoval na IE11 a problém se tím vyřešil. (VIDA 2014D)
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#3 Vida - pomoc začátečníkovi
Podle verze V*DY - stačí odinstalovat nejvyšší Microsoft .NET Framework. S verzí 3.5 by se měly spokojit všechny verze.
Virtualbox je jen složitějším (a silně zpomalující) řešení téhož problému.
Na verze IE je to taky háklivé, stejně jako na factory nastavení IE - což ale zjevně není tvůj problém.
Poslední verze V*DY jede s trochou přemlouvání i na Win10/64 a IE10, možná i IE11.
P.
P.
- Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
#4 Vida - pomoc začátečníkovi
Já měl záložku Diagnostic neaktivní dokud jsem nevyplnil pole v Vehicle profilu, myslím že tam musíš mít v poli Partner group zadáno EU ne China
- Vůz: V70 II
#5 Vida - pomoc začátečníkovi
jak pise Pavel odinstalovat aktualizace NET Framebox... resil jsem to taky...
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#6 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak už jsem se dostal o kus dál, po odinstalaci Framework 4.5 se mi Dice ve Vidě objevila a na krabičce začala blikat síťová komunikace. Nicméně když dám Read vehicle a nebo vypíšu ručne VIN naskočí mi hláška "Nelze načíst hodnotu vlastnosti 0 Objekt má hodnotu NULL nebo není definován"
Mám to všechno na delší lokte, protože počítač mám na dílně,kde zas nemám internet, takže si všechno musím tahat na flešce z domova
- Přílohy
- diag111.jpg (69.02 KiB) Zobrazeno 11816 x
- Vůz: 940, XC70
#7 Vida - pomoc začátečníkovi
Včera instalováno na W10 s IE11 uplně bez problémů. Nikdy jsem nezažil tak jednoduchou instalaci VIDY
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: S80, 2007, D5
#8 Vida - pomoc začátečníkovi
jaký ročník?metju píše:Včera instalováno na W10 s IE11 uplně bez problémů. Nikdy jsem nezažil tak jednoduchou instalaci VIDY
díky
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
#9 Vida - pomoc začátečníkovi
Děkuji za rady, konečně se připojení podařilo. Nakonec jsem, jak zde již bylo psáno napřed vyplnil partner group na EUR, pak dal Read vehicle, pak OK, pak jsem klikl na záložku software a potom mi odšedla konečně záložka diagnostika.
Naposledy upravil(a) vrabi dne 14 led 2016 06:55, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 85
- x 1
- It’s my birthday
#10 Vida - pomoc začátečníkovi
Stačilo dát EUR, pak READ VEHICLE a nakonec stisknout dole OK.
#11 Vida - pomoc začátečníkovi
Bohužel tento postup mi nefungovalraolsa píše:Stačilo dát EUR, pak READ VEHICLE a nakonec stisknout dole OK.
Měl jsem při něm stále šedivou záložku diagnostika, funguje až teď, po tom, co jsem se prvně napojil tím méně logickým postupem.
- Vůz: xc90 2008 3.2
#12 Vida - pomoc začátečníkovi
Otazka pro ty, co pouzivaji VIDU:
Umim pomoci ni nejak vypnout hlasky, napr. chyba bufiku, vypalena zarovka, aby me neupozornovalo jen na nektere konkretni chyby?
#13 Vida - pomoc začátečníkovi
NE. Chyby smazat jdou (třeba SRS/Airbagy chyby na palubce svítí (doporučen servis) i když už chyba odezněla) ale "zakázat" (odstranit) chyby jako takové nelze. To by se pokoutním bazarníkům libilo
P.
P.
#14 Vida - pomoc začátečníkovi
Zdravím mam taky problem kupil som Vida Dice klon z tu odporučanych odkazoch všetko som spravil podla postupov ako na priloženov videu.W7 ie8 požiadavka IE9(ani ten nejde) net.freamwork 3.5 verzia 2014D po pripojení Vida komunikuje z Dice ale nenačita interface skuška na my 04 skušane dva auta.
Keď som pripojij xc60 my 09 bez problemov načitala a fungovala ako sa patrí. Nestretol sa niekto z niečim podobným? Už neviem čo by trebalo spraviť k spokojnosti. Ďakujem za každu radu.
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
- Vůz: Volvo V70, S80
#15 Vida - pomoc začátečníkovi
prosím o radu pokud měl někdo podobnou zkušenost.
VIDU jsem již párkrat uspěšně instaloval VIDA2012D.
Nyní je mam nainstalovanou (potřebuji zatím jen v záložce INFORMATION čisla dílu a schémata)
ale bohužel se mi v teto založce nic nezobrazuje.
Mám W7-64b, IE jsem hodil z 8 na 11.
viz. obr
viz. obr
- Přílohy
- Information - VIDA.jpg (43.1 KiB) Zobrazeno 11063 x
- chby VIDA.jpg (68.97 KiB) Zobrazeno 11063 x
#17 Vida - pomoc začátečníkovi
No a nemohl by se někdo objetovat, a zaslat instalačku novší
Jinak já s ni tři roky fungoval, takže chyba bude spiš u mě a nového naoťasu.
#18 Vida - pomoc začátečníkovi
Hledej na torrentechDavidian píše:No a nemohl by se někdo objetovat, a zaslat instalačku novší
#19 Vida - pomoc začátečníkovi
Edit: Písal som predavajucemu že to nefunguje kazal mi zrobiť update na dice z cd ani tak to nefunguje. Prikladam foto results z testu dice.Jasko píše:Zdravím mam taky problem kupil som Vida Dice klon z tu odporučanych odkazoch všetko som spravil podla postupov ako na priloženov videu.W7 ie8 požiadavka IE9(ani ten nejde) net.freamwork 3.5 verzia 2014D po pripojení Vida komunikuje z Dice ale nenačita interface skuška na my 04 skušane dva auta.
#20 Vida - pomoc začátečníkovi
Mám z Číny nově jednu DiCE, která auta -MY04 nenačítá = to jsou auta se starou CEMkou, které vyžadují ještě rozhraní K-line na pinu 7. To, když nefunguje, tak se do auta nedostaneš. Ještě jsem nedozkoumal, čím to je = poreportuji, až budu vědět více.Jasko píše:Zdravím mam taky problem kupil som Vida Dice klon z tu odporučanych odkazoch všetko som spravil podla postupov ako na priloženov videu.W7 ie8 požiadavka IE9(ani ten nejde) net.freamwork 3.5 verzia 2014D po pripojení Vida komunikuje z Dice ale nenačita interface skuška na my 04 skušane dva auta.
Můj skromný tip je, že zase něco ubrali na plošňáku, aby to měli levnější...
P.
#21 Vida - pomoc začátečníkovi
Ďakujem za info skusim ešte od predavajuceho zistiť niejake info pripadne vymeniť.ok2ucx píše:Mám z Číny nově jednu DiCE, která auta -MY04 nenačítá = to jsou auta se starou CEMkou, které vyžadují ještě rozhraní K-line na pinu 7. To, když nefunguje, tak se do auta nedostaneš. Ještě jsem nedozkoumal, čím to je = poreportuji, až budu vědět více.Jasko píše:Zdravím mam taky problem kupil som Vida Dice klon z tu odporučanych odkazoch všetko som spravil podla postupov ako na priloženov videu.W7 ie8 požiadavka IE9(ani ten nejde) net.freamwork 3.5 verzia 2014D po pripojení Vida komunikuje z Dice ale nenačita interface skuška na my 04 skušane dva auta.
P.
#22 Vida - pomoc začátečníkovi
Huh = to je peklo -> je to problém pájení, nemají zacínovanou jednu nožičku na procesoru v DiCE
Tak buď vyměnit (drahá pošta) nebo nechat někde přeletovat (5 minut rozebírání, 1 minuta cínování, 5 minut skládání). Tož.
P.
P.
#23 Vida - pomoc začátečníkovi
Nespraviš foto kde to je?ok2ucx píše:Huh = to je peklo -> je to problém pájení, nemají zacínovanou jednu nožičku na procesoru v DiCE
P.
#24 Vida - pomoc začátečníkovi
Tuten první pin, hned na kraji:
Na vlastní riziko.
P.
Na vlastní riziko.
P.
#25 Vida - pomoc začátečníkovi
Super ďakujem a funguje to už jak ma?
