VOLVOfórum
http://forum.volvoklub.cz/
Topeni - topi pouze pulka auta :(
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=27740
Stránka 1 z 2
Autor:  TsunKhunMun [ 29 lis 2010 18:47 ]
Předmět příspěvku:  Topeni - topi pouze pulka auta :(
Ahoj vsem, takovy drobny problem (ale hodne neprijemny v dnesnim pocasi) - topi mi jenom pulka auta: teplotu mam nastavenou stejnou pro spolujezdce a ridice, ale z ventilacnich otvoru teply vzduch fouka jenom na spolujezdce, na ridice fouka studeny... zkratka mrznou mi nohy, a to by se ve svedskem aute asi nemelo stavat. Zkousel jsem menit teplotu a nastaveni, ale porad nic... Stalo se to uz nekomu?
Autor:  hajnej [ 29 lis 2010 19:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Topeni - topi pouze pulka auta :(
něco podobného jsem tu registroval ale ve smyslu klimatizace
pomohla výměna nebo doplnění media
ale raději ještě počkej na další komentáře
i když ta výměna media je rychlovka a není to žádnej ranec
Autor:  edy68 [ 29 lis 2010 20:22 ]
U dvouzonových klimatizací je přívod vzduchu dělen pro obě strany vozu samostatně.Zavírací ventily se už dávno nedělají a je to řešeno tak,že vzduch proudící od ventilátoru je regulován zavírací klapkou. Tu ovládá elektromotorek. Pustíš topení a klapka se nastaví tak,aby vzduch proudil přez radiátor topení. Chceš zimu? Klapka uzavře komoru pro teplý vzduch a vzduch proudí přez radiátor klimatizace. Pokud nastavuješ přímo stupně,tak podle senzoru teploty uvnitř vozu je tato klapka regulována tak,že částečně proudí teplý i studený vzduch do sebe a podle tebou požadované teploty. Jestliže máš puštěné topení na obě strany stejně a teplo jde jen na jednu stranu,tak je špatný právě ten motorek,který ten vzduch reguluje.Potíž je v tom,že je jich tam docela víc a budeš to pracně hledat. Většinou se jde na tyhle motorky regulační klapky dostat,ale stejně si myslím,že tě servis nemine a nejaká tisícovka za opravu taky ne. :roll:
Autor:  marra [ 29 lis 2010 21:12 ]
někdy stačí jen nakalibrovat klapky topení stava se to zejmena v případech pokud někdo odpoji baterii
Autor:  TsunKhunMun [ 30 lis 2010 10:46 ]
diky vsem za radu! jak jsem pochopil - tak nebo jinak budu muset do servisu...
Autor:  hajnej [ 05 pro 2010 20:55 ]
a stejnej problem dneska u mě. netopí mi pravá horní půlka :(
Autor:  edy68 [ 07 pro 2010 22:31 ]
No to je daň za pohodlí a luxus :D ... My,co přepínáme ručně táhly a lanky se musíme pracně natahovat a dřít se s mechanickými věcmi...Ale zase je máme nesmrtelné!!! :lol:
Autor:  raolsa [ 07 pro 2010 22:38 ]
edy68 píše:
Nesmrtelné do té doby než se utrhne táhlo nebo lanko. :D Nebo upadne otočný "knoflík". :lol:
Autor:  edy68 [ 07 pro 2010 22:42 ]
no ale to stane 1x za 100let... knoflík stojí pár korun a lanko určitě nepraskne...to jsem jestě neslyšel
Autor:  hajnej [ 01 led 2015 14:05 ]
Neporadil by někdo, jak nakalibrovat ty klapky? Mám možnost auto v Teplicích napíchnout, ale znalosti ani jeden z nás takové nemáme...
Autor:  Romulusw [ 01 led 2015 14:56 ]
Nejdříve načti ty chyby a pak uvidíš. Měl jsem stejný problém. Špatná komunikace na LIN sběrnici způsobená AQS . Po odpojení to zase začalo chodit, ale nějaký problém zustal CCM - netopí pravá sesle.
Moje diag. kalibraci nezvládne, protože ta CCMka je z toho nějaká rozhozená. Obávám se, že to bude chtít nový SW.
Nejdříve to načti a pochlub se.
Autor:  hajnej [ 01 led 2015 15:08 ]
hehe. tak to je pro mě jako bych mluvil s robotem. No uvidíme, snad kolega z toho bude moudřejší.
Ještě mě napadá, jestli to nemůže mít nějakou souvislost s tím, že jsem stál několik dní v mrazech na horách.
Autor:  Romulusw [ 01 led 2015 15:33 ]
Vypadalo to takhle
Autor:  Tod2 [ 10 úno 2018 22:21 ]
Tak mám podobný problém.
Při jízdě slyším podivný zvuk ventilace i žena si toho všimla a říká, že jí táhne na koleno... :)
Po zastavení to pak zkoumám a auto topí jen vlevo, vpravo jen studený, ať dělám cokoliv. Navíc ten divný zvuk způsobovalo to, že vůbec nefouká na sklo, ať přepínám ventilaci jakkoliv.
Tušíte někdo co s tím, nebo se mám rovnou vydat na diagnostiku, což chápu, že mne asi nemine...
Autor:  raolsa [ 10 úno 2018 22:51 ]
Zřejmě umřel některý z motorků. Můžeš odmontovat spodní kryt palubky před spolujezdcem a kouknout, jestli to tam chodí.
Autor:  Tod2 [ 10 úno 2018 22:56 ]
No zkusím to. Díky.
Autor:  Tod2 [ 12 úno 2018 08:30 ]
ještě jsem na to nekoukal, to až dnes odpoledne
nicméně včera jedeme na návštěvu a topí celé auto, ale nefouká na sklo, při cestě zpět už zase jen levá půlka, pravá studený
dnes ráno levá půlka topí takovým vlažným, pravá studený, ale fouká i na sklo
jsem z toho blázen :)
Autor:  Urvanej [ 12 úno 2018 18:55 ]
Diag. a kontrola akčních členů. To může bejt některý servo v hajzlu a dělá bordel v napájení.
Každopádně přeju pevný nervy, přístup je tam jak k penězum.
Autor:  paconni [ 19 bře 2018 18:35 ]
Mám podobný problém. Též topi jen půlka auta+nefunguje vyhrev sedacky. Podle ofiko servisu jsou možný dvě závady: klimapanel v háji nebo bedynka pod sedačkou na vyhrev sedacky je KO. Máte s tím zkušenosti? Kalibraci nedělali, prý se to během 5 minut zase rozhodí.
Autor:  Tod2 [ 19 bře 2018 19:24 ]
No tak hlavně je potřeba zjistit, co to způsobilo - výpis chyb na diagnostice. U mne zřejmě AQS rozhodil lin sběrnici. Ten jsem dal pro jistotu nový, ale ještě to řeším.
Autor:  Tod2 [ 28 bře 2018 17:43 ]
Tak vyřešeno, byl to modul vyhřívání pravé sedačky. Ten je teď odpojený.
Autor:  paconni [ 23 dub 2018 13:56 ]
Tod2 píše:
Stacilo to jen odpojit a pak uz auto topi/chladi normalne? Nebo jsi musel rovnat nejake chyby pres diagnostiku?
Autor:  Tod2 [ 23 dub 2018 14:02 ]
odpojit nestačilo, bylo to komplikovanější
viz viewtopic.php?f=127&t=63774
Autor:  paconni [ 23 dub 2018 14:04 ]
Dik, proctu si to
Autor:  paconni [ 23 dub 2018 14:17 ]
Takze jestli dobre chapu - odpojit kontektor od modulu k vyhrivani sedacky a pak mazat na diagnostiku. Pokud teda cidlo vzduchu funguje OK.
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
