Poslední návštěva: 22 říj 2019 00:33 Právě je 22 říj 2019 00:33
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
 [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Vymena oleja v M46
PříspěvekNapsal: 01 říj 2007 11:28
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kedze som to nikde nenasiel tak zakladam novy topic...
Ked uz mam vonku prevodovku, myslim ze nebude na skodu vymenit olej. Objednal som ATFIII resp DextronIII len je tu problem kadial ho naliat. Nasiel som 2 sroby na boku prevodovky jeden spodny bude asi vypustaci a ten nad nim, v strede, bude asi kontrolny. Otazka teda znie, kde je napustaci otvor ? Napada ma len moznost otvorit vrchny kryt a tadial...
Otazka 2. Ako (a ci to ma zmysel) vymenim olej v OD ?
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Vymena oleja v M46
PříspěvekNapsal: 01 říj 2007 11:56
Radní
olej naleješ kontrolním...trychtýř, hadička a jde to celkem snadno
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 říj 2007 12:05
Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
ATF III nebo Dextron do manualu?????????!!!!!!!!
'01 C70 T5 cabrio - B5234T3, M56LK 176 kW #601 - signal red /// '00 V70 XC AWD Cross Country - B5244T, M58 142 kW #421/460 - dark olive pearl/grey
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 říj 2007 12:08
Nj,už je to tak.
V70III D3 aut. 2012
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 říj 2007 12:20
no nevim jestli je to tak, kdyz ATFIII Dextron je kapalina urcena pro automaticke prevodovky (Automatic Transmission Fluid) a servorizeni.. Pro manualni prevodovky se pouziva zcela jinej olej do manualu...
Jestli se ale pletu, tak me prosim opravte.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 říj 2007 12:56
wickey píše:
Snad ked to napisali na viecko prevodovky tak sa hadam nemylili...
Ako som tak cital navod na zborku/rozborku, tak tato prevodovka ma cerpadlo oleja, takze asi preto takyto olej (Ale ruku do ohna za to nedam :) ) Pokial viem tak obyc prevodovka sa maze len rozstrekovanim oleja ozubenymi kolieskami...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 říj 2007 13:03
4Wickey - Pleteš se, u starých převodovek Volvo se používá ATF typ F nebo G do manuálu a typ G do automatu. Jinak pokud by měl někdo eminentní zájem, vlastní skoro 20l ATF typ G právě pro tyto starší skříně a mohu poskytnout rozumné množství po 110 kč/l. Pro soukromou potřebu mojí a kamarádů mi stačí míň, neboť náplně se pohybujou kolen 1l na skříň (u manuálů). Ta ATF typ G má trošinku jinou viskozitu něž ATFIII a ATFII, proto jsem sehnal originál typ G. Jsem možná divnej, ale jinej nebudu :lol:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 říj 2007 15:38
tak teda OK, beru zpatky, pletu se ;)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 02 říj 2007 08:06
Ako sa prevadza vymena oleja v OD ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 02 říj 2007 11:32
Náplň v převodovce a v OD je společná.
Vypuštění: překvapivě vypouštěcím šroubem :palec: Taky odšroubuj kryt na OD (6 šroubků) a vyčisti sítko. Nová náplň je tuším 1,75 l.
Zkontroluj ještě funkci spínačů zpátečky a čtyřky.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
PříspěvekNapsal: 02 říj 2007 12:18
standa píše:
Dik
Nahoru
PříspěvekNapsal: 02 říj 2007 15:32
Este posledna otazka:
Musel som vycistit spojkove vypinacie lozisko, takze som ho hodil do ultrazvukovej vane a zalial acetonom. Chodi ako nove, ale rad by som vedel cim ho namazat ? Nasucho by asi nemalo chodit a ak tam nejaka trvala napln bola, tak uz nie je. Zatial som dovnutra nastriekal nejaky olej s teflonom. Este mam silikonovu vazelinu v spreji, alebo grafitovy tuk v injekcnej striekacke (AK2-G)...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 říj 2007 10:17
Jarda S40 píše:
vzal bych si klidne celou napln pro automat (7 litru)... ale je to vic jak tretina tvych zasob...
[size=50]
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 říj 2007 11:01
Olej do mechanické převodovky: ATF - F/G , objem : 4-5st 1,3/2,3l
Olej do samočinné převodovky : Dexron II , objem : 3,9l
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
Nahoru
PříspěvekNapsal: 17 říj 2007 13:28
skapetr píše:
A to prosím do jakých převodovek a aut?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 říj 2007 09:21
Jarda S40 píše:
skapetr píše:
prevodovky M46, M47, automaty AW70/71, ZF 4HP22 - jen s tim objemem naplne bych se hadal.... ZF potrebuje sest litru, M47 spolkne 1,7 l
[size=50]
BMW F800ST 2008
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 říj 2007 13:43
Tak znovu:
M45 - 4Q - 0,75l ATF typ F nebo G
M46 - 4Q s OV - 2,3l ATF typ F nebo G
M47 - 5Q podel Travexe 1,7l, předpokládám stejný olej jako u M45 a M46 - nevím jistě
BW55/AW55 - 3Q - nevím objem, ATF typ F nebo G
AW70/AW71 - objem snad 7l, ATF IID/ IIE nebo ATF III(údajně jde použít místo jakékoliv ATF II)
ZF4 HP 22 - 4Q - podle Travexe 6l, olej ATF II D/ATF II E podle mě
Pokud někdo ví nedoplněné, doplňte prosím údaje, ať máme komplet seznam. Ale prosím zodpovědně, začíná být zvykem sem něco plácnout s tím, že to vím jistě a potom se občas někomu vysype automat. :roll:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 říj 2007 15:21
Jarda S40 píše:
Tak znovu:
olej pro M47 je stejny jako jako pro M46 (ono taky M47 je M46 + pridavna skrin s 5Q)....
[size=50]
BMW F800ST 2008
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 říj 2007 17:12
travex píše:
Jjj, taky mi to přijde pěkně zbastlené :( Ale nevěděl jsem jestli tam třeba pro mazání té pětky nedali nějakej jinej olej, i když bych to nepředpokládal. Dík za doplnění!
Neví ještě někdo objemy náplní u BW55 a AW55? Stando??? Ať je to komplet a můžeme udělat přehlednou tabulku
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 říj 2007 00:30
BW35, olej ATF typ F, 6,4 litru
BW55, olej ATF typ F nebo G, 6,75l
AW70/71/72, ZF4, olej ATF Dexron IID, 7,5l
Tatra 603, 1970, V8
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 říj 2007 09:19
Ked som vymienal olej v prevodovke M46, tak sa mi tam viac ako 1,75l nevoslo, pritom vsade pisu ze tam ma ist 2,3 - 2,5l. Zeby tam ostalo tolko stareho oleja ? Nechal som to nahnute odkvapkavat asi 10 minut...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 říj 2007 11:43
Asi zůstalo něco ve skříni OV, ale nevím to jistě. Jen se domnívám.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 říj 2007 19:46
pokud chceš vyměnit celou náplň to zn. i v OV tak musíš z OV zespodu odšroubovat to víčko.je na 6 šroubků.pak ti vyteče vše.pokud to děláš jen vypušťákem na skříni tak vyměníš jen část oleje.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 říj 2007 19:56
black hawk píše:
To som samozrejme urobil, plus vycistil sitko...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 srp 2018 23:11
Vůz: V 940 kombi D24TIC rv.:94 EGR M46 klima
Malá rekapitulace před výměnou, pár dotazů:
- Víko na Overdrive části které bych chtěl sundat a vylít zbytky oleje a vyčistit sítko - potřebuji spec. klíč na povolení ?
- Pod víklem je dle nákresu těsnění... Po odkrytování je třeba dát nové ?
- máte někdo zkušenosti s olejem Liqui Moly Top Tec ATF 1300 který by měl splňovat spec. ATF F/G
- Jk moc utáhnout šrouby na víku ? Znáte moment Nm ?
Děkuji Wolfgrey
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.060s | 22 Queries | GZIP : On ]
