Problem s klimou v70
losik.m
Příspěvek od losik.m »
Nevite nekdo jak nejsnadneji vymontovat kompresor klimy na v70 awd? Motor 2,5 turbo 142kW... Mam tam moc velkou mezeru na elekromagnetu a vypina se..... Dik moc za rady...
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
mikis
Příspěvek od mikis »
losik.m píše:Nevite nekdo jak nejsnadneji vymontovat kompresor klimy na v70 awd? Motor 2,5 turbo 142kW... Mam tam moc velkou mezeru na elekromagnetu a vypina se..... Dik moc za rady...
jak mezeru jak jsi na to přišel??? Nebude spíš problem jinde?? O takové závadě jsem snad nikdy neslyšel....
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
mikis píše:
El.mag. spojka má předepsanou vůli . Pokud je větší, blbne klima. Ale už se to tu někde vysvětlovalo, zkus vyhledat pře Googla na tomto fóru.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
zastav se za Jarkem maš to kousek ten ti to upraví i bez vyndani kompresoru...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
mikis
Jarda S40 píše:
mikis píše:
jo tak neříkám že neexistuje ale spíš se mi to zdálo nepravděpodobné, zajímalo mě jak na to přišel... změřil?? nebo jak?? nebo jenom dedukce??
ze zkušenosti(ne moc velké) vím že je spíš problem v chladivu a odepínání díky tlaku nízký sání /vysoký výtlak atd atd pravděpodobnějších příčin než je tahle je hodně. hned vyndavat komoresor se mi zdá zbytečný... právě mě zajímalo jaká diagnostika k tomuto závěru vedla.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
mikis
marra píše:zastav se za Jarkem maš to kousek ten ti to upraví i bez vyndani kompresoru...
a to je druhá věc, je li něco možné štelovat tak proč to nezkusit na autě 8) viď marro :wink:
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
marra
Servisman
mikis píše:
čas jsou peníze ikdyž z moji huby to zní asi blbě... :wink:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Chyba může být jedno i druhé. Nejdříve je nutné zjistit příčinu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
marra
Servisman
jarek.krizan píše:Chyba může být jedno i druhé. Nejdříve je nutné zjistit příčinu.
no vod toho tě maj na moravě nééé ..
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
marra píše:
Máš pravdu samozřejmě.
losik.m
Na tu mezeru sem dosel tim ze jsem to porovnal s jinou v70, a tam ta mezera byla min 2x mensi nez mam ja..... Kdyby to slo opravit na aute tak by to bylo super......
standa
Příspěvek od standa »
no já vám nevím...
když se cívka spojky vybudí a spojí se řemenice s kompresorem, tak už to zůstane seplý tak dlouho, dokud půjde do cívky proud - na to nemá mezera vliv, co?
vycházím z losíkova sdělení:"...vypíná se". Když se vypíná, tak se taky zapíná :?:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
standa píše:no já vám nevím...
Možná se budeš divit, ale mezera má vliv. Myslí že by se našlo už dost lidí co to můžou potvrdit. Vím že to nevypadá vůbec logicky, ale čím větší mezera, tím častější rozepínání při změně otáček.
standa
no jo, ale když je spojka seplá, tak je mezera nulová :arrow: to se snad teda může točit jak chce, nééé???
Tatra 603, 1970, V8
mikis
standa píše:no jo, ale když je spojka seplá, tak je mezera nulová :arrow: to se snad teda může točit jak chce, nééé???
souhlasil bych se standou, když cívka dokáže překonat mezeru a přitáhne spojku na řemenici, tak pak už je při kontaktu síla mnohonásobně větší...zkrátka tomu nevěřím... ale nic proti, když se to tím zpraví.... :wink:
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
travex
Příspěvek od travex »
mikis píše:
prave kdyz je mezera velka tak spojka nesepne a nebo sepne, ale vratne pruziny maji v tu chvili za nasledek, ze spojka ma snahu prokluzovat.... v kazdem pripade mezera se nastavuje tusim 0,3-0,5 za maximum je povazovano 0,7mm
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
travex píše:
mikis píše:
tak tak , ještě bych doplnil travexe, to má pak za následek spálení magnetické spojky.
losik.m
Kdyz zapnu klimu, spojka sepne, a drzi .. Jakmile ale pridam vic plynu tak rozepne a uz nema silu sepnout zpet..... Napeti do el. magnetu jde po celou dobu..... Mezeru tam mam tak 1mm... Coz je urcite hodne....
travex
losik.m píše:Kdyz zapnu klimu, spojka sepne, a drzi .. Jakmile ale pridam vic plynu tak rozepne a uz nema silu sepnout zpet..... Napeti do el. magnetu jde po celou dobu..... Mezeru tam mam tak 1mm... Coz je urcite hodne....
mezera 1mm je sakra spratne, vule ma byt (viz vyse)
BMW F800ST 2008
Honza
Příspěvek od Honza »
jarek.krizan píše:
Svatá pravda velebnosti. Marra pošteloval a klima klimuje. Velká vůle je spatně.
Zpět na „Jak co opravit???“
