V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#1 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
Posledních pár dní se mi po vypnutí motoru objevila na displeji hláška,že mám vybitý akumulátor.. Nelenil jsem a zajel do servisu na proměření, vše OK.. Alternátor nový cca půl roku, baterka taky nová - origo od Volva, co má být.. Dnes zas, nicméně normálně startuju, hláška se nikdy neobjeví za jízdy, jen když vypnu motor. a ne vždy....Hledal jsem tu, kdosi to kdysi řešil, ale myslím, že toto je o něčem jiným, není tam někde nějaký čidlo napětí atd co by mohlo odejít? díky za pomoc, bo mechanik mi řekl, že vše funguje jak má, že nemusím mít strach, což ok...ale rád bych to měl v cajku i co se týče hlášek
#2 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
po vymene baterie za novu sa spravil reset bms cez vidu?
#3 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
jo tak to musim zjistit, netuším, že se něco takovýho má dělat..díky za podnět!
edit: nemám co zjišťovat, jsem si uvědomil, že jsem ji měnil sám u baráku a nikde se nic přes Vidu nedělalo - takže prosba, je někdo v Brně s Vidou, kdo by mi to mohl resetnout?
#4 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
Jaký máš rok výroby? Jestli MY2010, tak to vubec neřeš, protože nemáš co resetovat.
Koukni k baterce jestli máš to kurvítko jménem BMS viz. odkaz. Tak možná něco resetuj, ale raději to celé odpoj z plusového pólu.
https://www.drive2.ru/l/488749687172498180/
#5 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
Jakub Svoboda píše:Jaký máš rok výroby? Jestli MY2010, tak to vubec neřeš, protože nemáš co resetovat.
Mám 2011..
#6 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
Záhada objasněna, dnes z ničeho nic svítilo dobíjení, tak jsem to zajel přeměřit a dávalo to 11,5.. po vypnutí a zapnutí motoru ok, nicméně je to alternátorem, občas v něm proběhnou divný zvuky, takže má výkyvy a kvůli tomu mi to házelo chyby v dobíjení a baterce..Takže reklamace a bude nový bosch..
#7 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
Tak to je slušný po půl roce, co je za značku ten současný? Ty divné zvuky by mohla být volnoběžka. Na to bacha, pak to rádo trhá řemen a hurá pod rozvody.
#8 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
Už nic neodpadne, auto je v servisu, značku budu vědět dnes,tak pro info napíšu.
#9 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
Tak původní byl nějaký ASC nebo taková nějaká noname značka, každopádně tam je teď Bosch, tak snad ok..
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#10 V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
Dnes jsem na Kubovo radu odpojil ten kabel. Taky se mi objevovala hláška vybité baterie, když jsem se krátce učil s nastavením vozu.Jakub Svoboda píše:Jaký máš rok výroby? Jestli MY2010, tak to vubec neřeš, protože nemáš co resetovat.
- 11 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
Poslední příspěvek od ricanek
- 17 Odpovědi
- 1682 Zobrazení
Poslední příspěvek od Boss
- 19 Odpovědi
- 888 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 13 Odpovědi
- 459 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jendaaa
- 9 Odpovědi
- 563 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bohuš
