Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#1 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Dámy a pánové, přicházím s prosbou o radu.
Proměřil jsem baterií a je to v pasti, když zamknu auto, něco mi tam papa 2A chvílemi 3A.
Otázkou je, máte radu jak postupovat při hledání co to může způsobovat? Má P3 D5 nějaký chronický problém?
Mám k dispozici VIDU, ale netuším kde a jak začít. Pokud na nic nepřijdu, tak auto stejně předám do odborné péče.
Jediná věc co mě napadla je, postupně zkoušet odpojovat pojistky abych aspoň našel okruh možného problému. Jen nevím co na to řekne CEM a jak to udělat tak abych nenapáchal škody.
- Vůz: V90 2017
#2 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
A jak dlouho jsi čekal před měřením....
Trvá docela dlouho než auto kompletně usne.
- Vůz: XC70
#3 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
10 minut cca.
Hlavně tam je 11.7V a včera jsem 2h jezdil abych baterii dobil a včera o půlnoci když jsem dojel, tam bylo 23:20 13.7V teď v 17:05 jenom 11.7...
Dle VDD je ten pokles stále stejný.
Naposledy upravil(a) python.p dne 10 lis 2018 17:47, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
#4 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
10 minut je málo. Odběr se má měřit minimálně půlhodiny po zamknutí auta a měl by být max. do 0,08A, pokud si dobře vzpomínám.
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
- Vůz: V90 2017
#5 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Tenkrát když jsem to já měřil tak to trvalo určitě mezi 15-20 minutami než to definitivně usnulo.
#6 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Jestli je ta baterka vpořádku, tak to někde teče stále. 11,7 fe fakt málo.python.p píše:10 minut cca.
Zapojit ampérmetr a postupně vytahovat pojistky (až po té půlhodině klidu) a sledovat, kdy ten proud "spadne".
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#7 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Měl jsem podobný problém. Měření klidového odběru není vůbec jednoduché. Kdykoliv jsem s něčím "pohnul", tak jsem měl pocit, že se auto znovu probudilo.
Nakonec to ale naštěstí vyřešila nová baterka.
Nejlépe se klidový odběr zjistí připojením baterky na zdroj napětí cca 13V a měřením odběru. Baterka musí být pochopitelně nabitá na 100% a musí mít dostatek času na ustálení. Tímto způsobem jsem "dlouhodobým zkoušením" dospěl k hodnotě 30mA.
A tu baterku s 11,7V zavčas nabij, jinak ji brzo odpravíš.
- Vůz: XC70
#8 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Já si myslím, že ta baterka je mrtvá. Přeci jen auto stálo 3 měsíce v servisu...
Jasný už je na nabíječce.
200A dává v klidu. Zkusím ji dát přes noc na pořádnou nabiječku na test kapacity. Co tu udělá. Pak jeden den na hledání problému a pak kupuji novou.
#9 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Klidový odběr při uspaných jednotkách ( nejméně 30min) je konkrétně u XC70III mezi 25mA - 30mA. Já osobně naměřil 27mA
Ale jestli má ráno jen 11,7V tak buď je v háji 1 článek nebo ji fakt něco vybíjí.
Hlavně si myslím, že 13,4V baterka ani mít v klidu nemůže. Napětí baterie se měří při odpojene.
Ta má stará co jsem minulý týden menil má i po nabití max. 12,3V a ta nová 12,9V obě měřené odpojene.
Ve VIDE se mrkni do CEM a hledej Batery monitor nebo něco takového. Je tam nějaká diagnostika spotřeby jednotek, ale osobně jsem to ještě nezkoušel.
- Vůz: XC70
#10 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Klidový odběr 0.01A.
Po konzultaci a přeměření s kolegou elektrikářem, jsme došli k závěru, že bude mrtvý článek.
Takže se jde vybírat nová baterka.
Děkuji za informace
Děkuji za informace
#11 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
TAké mi to tak přijde, 11,9V je fakt hodně málo. Se schválně mrkni dole do tabulky.
http://www.auto.cz/nespolehlivost-baterii-modernich-aut-kdo-chce-jezdit-musi-dobijet-125770
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#12 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
taky me toto trapi
muzete napsat postup, jak to měříte?
zavirate se do auta, nebo mate vyvody ven?
odpojujete minusový pól nebo je to jedno?
já baterku nabíjel 2 dny, po nabiti mela 13.2V
v aute je tyden a mam na ni 12.2V - to uz je fakt malo na rok starou baterku....
mam Vartu Silver 100Ah
#13 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Já klestovy ampermetr na odběr, napětí odpojenou a je jedno jaký pol, já třeba plus protože je. Lépe přístupný
Jinak si přečti článek o dva příspěvky výše. Je tam pěkně popsáno proč baterky odcházejí klidně po roce
- Vůz: XC70
#14 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Já otevřel haupnu, připojil klešťový ampérmetr, zamknul auto a čekal. Ukazoval pak 0.01A, nižší rozlišení neměl, takže pohoda.
#15 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
13,2V na baterii je nesmysl, to mohla dávat akorát tak hned po odpojení nabíječky, musíš vždy počkat, až se uklidní, měl bys naměřit nějakých 12,6V plus minus
pokud odpojuju baterii, tak minus, při plusovém kontaktu hrozí, že si škrtneš o kostru...
těm klešťákům při setinových ampérech moc nevěřím
#16 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Měření klidového napětí je jenom orientační záležitost, protože závisí na více faktorech. Základní měření, která celkem slušně vypovídají o stavu baterky je měření startovacího proudu a měření kapacity.Miskoboss píše:...já baterku nabíjel 2 dny, po nabiti mela 13.2V. V aute je tyden a mam na ni 12.2V
python.p píše:Já otevřel haupnu, připojil klešťový ampérmetr, zamknul auto a čekal. Ukazoval pak 0.01A, nižší rozlišení neměl, takže pohoda.
Svatá pravda. Klešťák může ukazovat při tak malém proudu naprostý nesmysly. Např. (můj) klešťák pro stejnosměrný proud má na rozsahu 66A rozlišení práve 0,01A a přesnost je deklarována:+-3% of rdg +-10digits To jest 2% z měřené hodnoty a plus mínus 10 posledních čísel. Naměřím tedy 10mA a skutečnost může být až 100mA odběru, nebo i nabíjení.Tod2 píše:..těm klešťákům při setinových ampérech moc nevěřím
- Vůz: XC70
#17 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Tohle chápu, ale furt je to méně než kdyby tam byl nějaký skrytý odběr.
#18 Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
Jasně, pokud klešťák po vyresetování ukáže 0,01A a ne 1A, tak je vysoká šance, že tam nic velkýho neteče.
- 2 Odpovědi
- 850 Zobrazení
Poslední příspěvek od python.p
- 369 Odpovědi
- 25499 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 973 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 1 Odpovědi
- 262 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 8 Odpovědi
- 876 Zobrazení
