Kožený volant - vyleštěný povrch
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S90 B5
#1 Kožený volant - vyleštěný povrch
spolu s "novým" autem se objevila spoustu drobností, které potřebuji vyřešit.
Jedna z banální : u 6ti letého auta je kožený volant již "oblýskaný" - vyleštěný.
Protože není nijak poškozený, neuvažuji o výměně, ale rád bych mu navrátil původní vzhled.
Existuje nějaký chemie, nebo jiný prevít, který alespoň částečně vrátí kožený povrch do původní neosahané podoby?
Díky Dan
Díky Dan
S90 B5
S90 B5
- x 1
#2 Kožený volant - vyleštěný povrch
Tak tohle by mě taky zajímalo, ale když jsem posílal fotky do volantechu s podobným dotazem, tak mi bylo sděleno, že jedině výměna kůže.
- Vůz: S90 B5
#3 Kožený volant - vyleštěný povrch
Určitě to nějak musí jít. Kecajíraolsa píše:Tak tohle by mě taky zajímalo, ale když jsem posílal fotky do volantechu s podobným dotazem, tak mi bylo sděleno, že jedině výměna kůže.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
- Kontaktovat uživatele:
#4 Kožený volant - vyleštěný povrch
a co ti co prodávají různé prostředky na renovaci kůže - někde je tady odkaz - ti by mohli poradit.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- x 1
#5 Kožený volant - vyleštěný povrch
Nahoď sem fotky jak to vypadá, třeba to ještě nemáš tak zničené jako já.
- x 1
#6 Kožený volant - vyleštěný povrch
A nebude všechna tahle případná kosmická chemie dražší než to přešití kůže?
- Vůz: S90 B5
#7 Kožený volant - vyleštěný povrch
Pouze vyleštěná kůže - nafotím, doplním...raolsa píše:Nahoď sem fotky jak to vypadá, třeba to ještě nemáš tak zničené jako já.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S90 B5
#8 Kožený volant - vyleštěný povrch
To nevím, ale co vím, tak bez volantu (demontáž, pošta, přešití, pošta, montáž) jezdit nebuduyoby píše:A nebude všechna tahle případná kosmická chemie dražší než to přešití kůže?
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S80 & S60
#9 Kožený volant - vyleštěný povrch
Nekecajú. Textúru a povrch pôvodnej kože tam už nedostaneš. Reliéf kože sa do nej lisuje teplom a tlakom pri jej výrobe. Vyleštenia volantu sa dá zbaviť len jemným zbrúsením povrchovej vrstvy. Potom je koža síce už vzhľadovo nevyleštená, ako polomatná/pololesklá, ale v prevedení ako hladká, prírodná koža, bez textúry.Danniel74 píše:Určitě to nějak musí jít. Kecajíraolsa píše:Tak tohle by mě taky zajímalo, ale když jsem posílal fotky do volantechu s podobným dotazem, tak mi bylo sděleno, že jedině výměna kůže.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=200#p766526
- Vůz: S90 B5
#10 Kožený volant - vyleštěný povrch
Ahoj, takhle je ošoupaný.raolsa píše:Nahoď sem fotky jak to vypadá, třeba to ještě nemáš tak zničené jako já.
Co je horší, je odlupující se "chrom" po obvodu věnce na plastových částech, který je neobyčejně ostrý a umí "pěkně" pořezat na místech prstů, která jsou citlivá.
- Přílohy
- 20180624_164115.jpg (90.44 KiB) Zobrazeno 1669 x
- 20180624_164044.jpg (108.12 KiB) Zobrazeno 1669 x
S90 B5
S90 B5
- x 1
#11 Kožený volant - vyleštěný povrch
Tak já mám ten volant mnohem horší.
- Vůz: S90 B5
#13 Kožený volant - vyleštěný povrch
Mám bříška prstů pěkně dořezané .... já vím co s tím. Jiný volant ....
Ale mě se takhle debilně loupe i středová konzole ...
S90 B5
S90 B5
#14 Kožený volant - vyleštěný povrch
Ja som ten plast mal cierny zo zakladnej kinetic verzie a olupany. Tak som ho vymenil z Rdesign. A co sa tyka lesklej koze na volant idealne je ho dat precalunit pripadne aspon kozu na nom dat hlbkovo vycistit.
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
#15 Kožený volant - vyleštěný povrch
Podle mě jediná varianta je to odleštit všude stejně, vyleštěnou kůži neopravíš obzvláště když na to budeš pořád šahat. Samozřejmě ideálně dát nově potáhnout kůží.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-3 Aero NG, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Saab 9-3 Aero OG
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#16 Kožený volant - vyleštěný povrch
Tak si kup ve Volvu za cca 15 stovek nový chromový rámeček...Danniel74 píše:Ahoj, takhle je ošoupaný.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#17 Kožený volant - vyleštěný povrch
Ahoj, zeptám se: Mam volant hodně ošoupanej viz. foto a zajímalo by mě, jestli je možný to opravit(asi jo), nebo je lepší ho rovnou vyměnit a tím pádem co by stál a jak je to náročný? Díky
- x 1
#18 Kožený volant - vyleštěný povrch
Pošli ho do volantechu a budeš ho mít jako nový.
#19 Kožený volant - vyleštěný povrch
Nemám tušení, jak ho sundat. Co to stojí?
Tak sem koukal na stránky a je to super, i ta cena normální. Je někde návod jak to sundat nebo to nechat udělat někoho?
- x 1
#20 Kožený volant - vyleštěný povrch
Zezadu dva šroubky na torx na airbag, pak z něj odpojit kabílky, odpojit konektor od ovladačů, no a pak je uprostřed jeden šroub co volant drží na tyči.
Akorát si chce označit fixou polohu volantu, aby jsi ho pak dal stejně.
#21 Kožený volant - vyleštěný povrch
Díky, po dovolený to asi udělam a pošlu jim to. No asi určitě
- Vůz: V60 2018 T3
#22 Kožený volant - vyleštěný povrch
Vytáhnout baterku?
- x 1
#23 Kožený volant - vyleštěný povrch
Proč? Když nebude zapínat klíček po vytažení konektorů airbagu, tak se nic nestane.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 244 B23E
#24 Kožený volant - vyleštěný povrch
Nerozumím tomu, proč jsi ten volant brousil tak nahrubo. Pak není divu, že tam nezůstalo nic z původní textury...IgorS píše: Nekecajú. Textúru a povrch pôvodnej kože tam už nedostaneš. Reliéf kože sa do nej lisuje teplom a tlakom pri jej výrobe. Vyleštenia volantu sa dá zbaviť len jemným zbrúsením povrchovej vrstvy. Potom je koža síce už vzhľadovo nevyleštená, ako polomatná/pololesklá, ale v prevedení ako hladká, prírodná koža, bez textúry.
- Vůz: 244 B23E
#25 Kožený volant - vyleštěný povrch
Třeba to z té fotky není úplně dobře vidět, ale zdá se, že je jenom ošoupaná barva. Nebylo by jednodušší ten volant dobarvit?PetrXC70 píše:Ahoj, zeptám se: Mam volant hodně ošoupanej viz. foto a zajímalo by mě, jestli je možný to opravit(asi jo), nebo je lepší ho rovnou vyměnit a tím pádem co by stál a jak je to náročný? Díky
- 4 Odpovědi
- 763 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 8 Odpovědi
- 761 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hoonnzzaa89
- 8 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 14 Odpovědi
- 2748 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheKubajs
- 18 Odpovědi
- 922 Zobrazení
Poslední příspěvek od Thompson
