Zdravím, vopred sa ospravedlňujem že sa to netýka volva, ale potreboval by som radu.
Na Seat Ibiza 2 som objednal vodiace púzdra brzdového strmeňa,a v sade boli biele plastové vložky Problém je v tom že keď manžetu natlačím do strmeňa,do manžety ocelový valček a doň šrób, je to moc na tesno a nemá to vôbec vôlu. Ak to dám bez tej bielej vložky, má to vôlu veľkú a strmeňe za jazdy búchajú. Nemáte s týmto niekto skúsenosti? ako tam dostať tú plastovú vložku nejak rozumne? Išlo to moc ťažko.
Našiel som aj opravnú sadu kde tieto plastové vložky nie sú.
vodiace púzdra brzdového strmena
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
#1 vodiace púzdra brzdového strmena
- Přílohy
- 0 (1).jpg (19.75 KiB) Zobrazeno 918 x
- Z1313X.png (36.25 KiB) Zobrazeno 918 x
- x 1
#2 vodiace púzdra brzdového strmena
Je třeba mít díry na pouzdra perfektně vyčištěné, žádná rez. Pak by to mělo být ok.
Otázka ještě je jestli ta verze s plastovými vložkami není na větší průměr děr.
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#3 vodiace púzdra brzdového strmena
Nie vždy sú autodata u predajcov v poriadku a je možné, že ide o rôzne brzdy, rôzne modely bŕzd, rôzne veľkosti strmeňov atp. Tie biele vložky si tam pôvodne mal alebo nie? Asi je podstatné, ako to bolo pôvodne.
#4 vodiace púzdra brzdového strmena
Vďaka za rýchle reakcie. Pôvodne tam tie biele vložky boli, ale v nich to po starom pekne chodilo, ono tie staré manžety už asi boli natoľko stlačené. Diery som dôkladne očistil. Ale ak som tam dal manžety,aj biele vložky, tak som to tam musel na silu natlačiť svorkou,a samozrejme že to bolo priveľmi na tesno,ani sa to nehlo.Tak som to vybral von.
Neviete, keby som objednal tú sadu bez bielych púzdier, možno sú tie manžety uspôsobené tak aby tam púzdra neboli potrebné?
Lebo naozaj sa mi zdá že tie diery v strmeni sú moc malé pre opravnú sadu ktorú mám teraz.
- x 1
#5 vodiace púzdra brzdového strmena
Zkus najít co nabízí na to auto výrobce Frenkit, s ním jsem nikdy neměl problém a opravné sady pasovaly.
#6 vodiace púzdra brzdového strmena
od Frenkit je sada bez plastových púzdier. Myslíš že by som mal skúsiť?
- Vůz: S80 & S60
#7 vodiace púzdra brzdového strmena
Nedávali sa na ten Seat strmene rôznych značiek v priebehu rôznych MY? Napríklad ATE aj A.B.S, TRW... atď. Akého výrobcu máš strmene? Skús ešte podľa toho overiť. Väčšinou dodávatelia ND uvádzajú pre aký typ bŕzd sú kompatibilné ich dieliky.
Ešte skús Autofren Seinsa http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.jsp?server=7&time=20/5/2018-23:50:32#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa
#8 vodiace púzdra brzdového strmena
Sú od Ate. Objednal som sadu bez plastových puzdier, tak uvidím.
#9 vodiace púzdra brzdového strmena
Sadou od Frenkit pre výrobcu bŕzd od ATE sa problém vyriešil. ďakujem za pomoc
- 10 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 2 Odpovědi
- 500 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 2 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od filipfilip
- 25 Odpovědi
- 1803 Zobrazení
Poslední příspěvek od sedli02
- 41 Odpovědi
- 3643 Zobrazení
Poslední příspěvek od DawsonX
