Jakou gola sadu ?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#26 Jakou gola sadu ?
Ráčnu na povolování taky neberu, ale trháky jsem utrhnul posledně dva. Jeden od Tony, druhý noname. Asi si budu muset taky pořídit větší sadu
- Příspěvků ve vlákně: 6
#27 Jakou gola sadu ?
Dneska sem viděl palcovou sadu na tanky cenovka cca kilo za 20 ořechů a trhák. Ale jako na pohled to bylo umělecký dílko...
- Vůz: V945, B230FB, 1993
#28 Jakou gola sadu ?
fortum nebo proxxon, mám obě a nemůžu říct nic špatného
V70 II, 2,5T AT, 2005
#29 Jakou gola sadu ?
Vidíš na ty jsem zapoměl.Od Fortumu používám průchozí a paráda,Proxxona jsme měli 5let ve firmě a ani jeden zničený ořech.Benjamin Krejčí píše:fortum nebo proxxon, mám obě a nemůžu říct nic špatného
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
#30 Jakou gola sadu ?
[/quote]
na poloosy mám 1" ráčnu od TengTool[/quote]
Ty povolujes take hovada racnou? Ja som myslel ze trhak je na to najlepsi, racnou moc nepovolujem, nie je urcena na silne utahovanie a povolovanie ani jedna
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#31 Jakou gola sadu ?
Musíš dobře číst.1"Johnny55 píše: Ty povolujes take hovada racnou? Ja som myslel ze trhak je na to najlepsi, racnou moc nepovolujem, nie je urcena na silne utahovanie a povolovanie ani jedna
- Vůz: 940, XC70
#32 Jakou gola sadu ?
Já jsem koupil nakonec TUTO a jsem zatím spokojen... uvidíme časem
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: V70 / D5252T / 99
#33 Jakou gola sadu ?
Leoši ty jsi tam snad šéf odbytu.Leos Mikes píše:Zdravím,
tak já jsem se konečně odhodlal a koupil jsem si 216 dílnou sadu a jsem velmi přijemně překvapený...hlavně tou kvalitou http://www.reklamune.cz/ Ani torx na palubovce mě nezaskočil
- Vůz: 850,C70,V40...
#34 Jakou gola sadu ?
sobi, uplny suhlas.
Inak, triumpf, nieje to blato, ale ani zazrak, Jednoducho drahsia cina. Ale maju tu schopneho obchodaka, tak je vsetko O.K
Coolovu gala sadu mame aj my, a spolupraci s 1,5m trubkou je to paradny argument. Mame aj nasobic, ale ten som zatial nasadit nemusel.
#35 Jakou gola sadu ?
Ted mi prisla mailem nabidka na ATX 94 dilu za 1290,- doprava zdarma, co na to rikate? Na takove to domaci krouceni a rozborky?
Maji v torriacars.cz
http://www.torriacars.cz/gola-sada-94-dilu-atx-profi
nebo kdyz uz, tak jit radsi do Mannesmanna 215ks...
http://gola-sada-tona.cz/gola-sady/66784-gola-sada-bruder-mannesmann---215-ks-98430-4003315708735.html
Ex:
Ex:
#36 Jakou gola sadu ?
Bruder je dobrej, když nemáš nic a někde chceš s nářadim začít, ale pro lidi co už nějakej klíč maji, je to podle mě zbytečnej výdaj...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#37 Jakou gola sadu ?
Ten Manessmann mi pride ako prebalena velka gola z Lidla, aspon obsahom a tvarom racni.Roger píše:Ted mi prisla mailem nabidka na ATX 94 dilu za 1290,- doprava zdarma, co na to rikate? Na takove to domaci krouceni a rozborky?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#38 Jakou gola sadu ?
hledam ted nejakou gola sadu. co rikate na yato? ye to ok, nebo jsou to kramy?
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#39 Jakou gola sadu ?
krámy to nejsou, řekl bych takovej lepší průměr, lepší než extol apod...
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
#40 Jakou gola sadu ?
Yato celkem fajn,treba i s Wisent mam celkem dobry zkusenosti,ale stejne nepochopim co vsechno snese racna od Wurtha,neskutecny ...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
#41 Jakou gola sadu ?
Než Extool je snad lepší úplně všechno,snad i s rýžovýma tyčkama od vietnamce se dá udělat více práce.peter cz píše:krámy to nejsou, řekl bych takovej lepší průměr, lepší než extol apod...
Jinak překvapivě slušný vercajk má Starline
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
#42 Jakou gola sadu ?
Mám sadu od ATX a na domací šudlání to stačí. Zatím mi nic nekřuplo... Od Extol mám nůžky na větve a ty jsou strašné blato (mají ustřihnout 45mm průměr a už při 20mm se rukojeti ohýbají a hlavně nevrací zpět). Jestli takhle dělají i nářadí, tak ruce pryč.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
- Vůz: S80, D5, MY04
#43 Jakou gola sadu ?
kup si tuhle ATX:
http://aukro.cz/show_item.php?item=5147811274&gclid=CIvUy9So0sQCFaIewwod9pEA0g
Chlapi s tím dělají na dílně každý den, šrouby dotahují/odtahují i pomocí trubkové násady a skáčou po tom. Gola pořád drží (už 4 roky)
#44 Jakou gola sadu ?
co rikate na honiton?
#45 Jakou gola sadu ?
Koupil jsem pár klíčů a mohu říci,že jsem byl mile překvapen.Asi bych se toho vůbec nebál.koch píše:co rikate na honiton?
#46 Jakou gola sadu ?
dik... mam dobrou cenu, pujdu do toho honitonu
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
#47 Jakou gola sadu ?
mám od nich gola sadu 2,5 roku a nemůžu si stěžovat. A že toho už udělala. S klidným svědomím můžu doporučit.koch píše:co rikate na honiton?
edit: konkrétně tuhle
- Přílohy
- honiton-gola-sady-sady-prodlouzeni-sady-bitu-sady-hlavic__4.jpg (33.7 KiB) Zobrazeno 3158 x
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
#48 Jakou gola sadu ?
Ja mam skoro to iste, az na to ze je to vyrobene na Taiwane a nalepku na to dava uz kde kto, da sa to zohnat asi aj pod inymi znackami. Kupoval som to tuna:
http://levnesekacky.cz/rucni-naradi/gola-sady/akce-magg-gs171-gola-sada-171-dilu-1-4-2c3-8-2c1-2-doprava-zdarma-detail
Sada je dobra, odporucil mi ju kamarat ktory s tym denno-denne opravuje traktory a kombajny a je s nou velmi skopojny. Tiez som k tomu zobral aj toto:
http://levnesekacky.cz/rucni-naradi/sada-klicu-ockoplochych-25ks-6-32-magg-detail
Podla jeho skusenosti, na tych klucoch moze vraj clovek stat a neohne ich, takze zrejme kvalitna zmes. A spokojny som zatial aj ja.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#49 Jakou gola sadu ?
Co znacka Kraft Man, zna to nekdo?
#50 Jakou gola sadu ?
Cena vyborna a ten matros je Cr + V? A tu vydrz jsi zkousel jak, na cem?
Jinak tu vidim cenu 1190,- v Baumarktu:
http://www.akcniceny.cz/detail/gola-sada-94-dilu-1811037/
Ex:
Ex:
- 72 Odpovědi
- 6408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mašík
- 16 Odpovědi
- 620 Zobrazení
Poslední příspěvek od martinektomas
- 2 Odpovědi
- 203 Zobrazení
Poslední příspěvek od relic
- 58 Odpovědi
- 7323 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 4 Odpovědi
- 563 Zobrazení
Poslední příspěvek od ttoommaasseekk
