Právě je 15 lis 2018 14:27
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Problém s domácí WIFI
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 19:46
Sponzor fóra
Já jsem koupil někdy na jaře tohle: https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr940n-d185179.htm
Nastavil jsem to a od té doby o něm nevím, funguje jak má. Ale je pravda, že v ložnici v patře, která je přes 4 zdi už je signál pouze na 2 čárkách ze 4. :D
Pak jsem koupil tenhle repeater: https://www.aliexpress.com/item/Wireles ... 4c4daoe13U , který jsem původně chtěl na lepší příjem signálu v dílně a s tím už mám plný signál po celém baráku a širokém okolí. :oops:
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 10:10
Zacinam mit pocit, ze jsem to nejak blbe vymyslel:-(
Volvík S60 2,4i 120kw
Suzuki Samurai 1,3i 51 kw
Volvík "velkej" V70 2,5T 155KW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 10:12
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Ne nemam to vyzkouseno. Proste bych vzal neco levneho s moznosti vratit po Vanocich :)
Polo 1,9SDI 47kW 2003 140000km, Spotřeba 4,71l/100km
Volvo V70 2,5T 154kW AT AWD, Spotřeba 10l/100km
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 10:21
Proto jsem vzal tu Tendu, fungovala v pohode. Ale jak se ochladilo, tak umira. Kdyz ji dam do tepla funguje zase dobre.
Myslim, ze to bude podobne bez ohledu na znacku nebi typ.
Jsem totiz vytahl hlavni privod do stodoly a ze stodoly zase pritahl 2 kabely dovnitr do baraku.
Bez routeru mam dve UTP uvnitr k prdu.
Jeste to zkusim nejak vymyslet.
No, sitar ze me asi nebude:-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 10:29
Teoreticky jde použít 2x https://www.alza.cz/rozbocka-utp-stp-ka ... 235900.htm
https://www.screencast.com/t/n809Sq03uWYv
Ze Switche pojedou dva kabely, které se spojí přes jednu spojku do jednoho a potom se zase na konci rozloží na dva.
Funguje to tak, že spojení je místo 4 páru provedeno jenom na 2 páry, takže přenosová rychlost nic moc :/
Nešel by tam natáhnout druhý UTP kabel ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 10:39
Člen VK
Necetl jsem.cele.vlakno, ale.venkovni wifi s dve eth porty, dela treba ubiquity.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 10:47
Tak jsem asi neco nasel, to by mohlo fungovat, ne?
https://m.alza.cz/mikrotik-rbomnitikg-5 ... 255832.htm
Ubiquity co by umelo i routovat, tedy 2 ethernet jsem nenasel:-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 10:52
Jojo ty jo to mi nenašlo při filtrování. Mikrotik, 5 portu to půjde i dobře nastavovat a má to i USB. Vyřešený problém.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 10:56
Mne prave taky ne, narazil jsem na to nahodou:-) Odpoledne pro to sjedu a hned vyzkousim a dam vedet.
Diky za konzultaci.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 lis 2018 17:56
Tak Alza opet selhala, objednal jsem jinde a dorazi az v tydnu, nekdy..
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 17:47
Tak mikrotik nejede, nechapu proc:-(
Kdyz mikrotika zapojim na ten privedenej kabel, tak se nezapne. Kdyz ho pripojim primo k PC, tak jede a routuje. Privedenej kabel je v poradku, konektivita v nem.
Typologie site je prosta. Mam na strese wifi antenu tu mam pichnutou do wifi routeru. Z wifi routeru mam vyvedenej do mikrotiku a ten nejede.
Nejakej napad v cem by mohl byt problem?
Nemuze to byt v tom, ze ten mikrotik na tento zpusob neni urcenej?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 21:03
Nejde znamená co ? nemáš tam šťávu ? Připojít se na něj ? Když připojiš na něj kabel a pustíš winbox tak by ses na něj měl dostat přes MAC adresu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 21:17
Nejde do nej stava, ani se nerozsviti kontrolky...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 22:11
Sponzor fóra
A máš ho v zásuvce? :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 22:13
Člen VK
Vůz: S80 | S60
A skúšal si to vypnúť a zapnúť? :ROFL:
| S80 TDI | 1999 | CHIP 100-160km/h 12,10 s | Webasto | S60 2.4i | 2001 | VIDA-DiCE |
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 22:35
Vzhledem k tomu, ze k napajeni pouziva POE injektor, tak se do zasuvky nedava.
Vypnout a zapnout bych vyzkousel, kdyby se ho nejprve povedlo aspon zapnout.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 05:01
Sponzor fóra
Nevím co je POE injektor, ale proč mají na obrázcích normální trafíčko? :unknown:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 06:24
Takze kdyz to mas na stole tak ti POE jede a kdyz to mas venku, tak ne ? Mas to jenom na tom kabelu ? Neni tam neco po ceste ? Mas k tomu original POE zdroj ? I kdyz Mikrotik zezere skoro vsechno. Nekreri vyrobci tomu rikaji POE ale neni to podle standardu, takze to neni kompatibilni s jinym zarizenim.
Jeste me napada ze kdyby byl zlomeny zrovna jeden kabel, tak by to mohlo fungovat na 10MB rychlost ale POE by nefungovalo. Zkusil bych propiskat kabel.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 09:01
Kdyz to pripojim metrovym kabelem primo do pocitace tak to funguje bez problemu.
Kdyz na ten kabel co mam vytazenej z routeru tak ani prd. Ma cca 25m.
Poe mam original, napadlo me ze je slabe na tu vzdalenost, tak jsem dal 12w a je to stejne.
Kabel nic v ceste nema a normalne funguje kdyz na nej napojim NTB je tam cca 100Mbit.
Kabel by mel bejt v pohode. Jeste me napadla drobnost, mam ho nakrimpovanej hladce, zkusim prekrimpovat do krize, ale neverim, ze je v tom. To uz se snad vyresilo pred lety.
Mozna by mohl byt problem jeste v tom hlavnim routeru, je to nejakej TP-link. Zkusim tam dst pro test tu Tendu.
Sakra, to preci musi fungovat.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 09:29
Pro jistotu.
PC -> POE napaječ -> Mikrotik. Funguje
PC -> POE napaječ -> dlouhý kabel -> Mikrotik. Nefunguje
PC -> dlouhý kabel -> POE napáječ -> Mikrotik. ?
Oba konce by měli byt takhle: https://www.screencast.com/t/PRqFlmN1ss9
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 10:06
Variantu 2 jsem nezkousel, dobrej tip. Zkusim.
Ve variante 2 mam misto PC wifi Router.
Varianta 3 nefunguje, ale furt je tam ten router misto PC.
Dle toho obrazku to mam takto nakrimpovany.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 10:25
Ted mi doslo, ze varinata 3 take nefunguje, jen s kratkym kabalem.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 10:30
Router -> POE napaječ -> Mikrotik. Funguje
Router -> POE napaječ -> dlouhý kabel -> Mikrotik. Nefunguje
Router -> dlouhý kabel -> POE napáječ -> Mikrotik. Nefunguje
Router -> krátký kabel -> POE napáječ -> Mikrotik. Funguje
Podle mě budeš muset ten kabel proměřit.
EDIT: jaká je délka dlouhého kabelu ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 11:22
Je to takto:
NTB -> POE napaječ ->kratky kabel -> Mikrotik. Funguje
NTB-> krátký kabel -> POE napáječ -> Mikrotik. Nefunguje
NTB -> POE napaječ -> dlouhý kabel -> Mikrotik. Nezkouseno
Co by mohlo byt v kabelu spatne? Je natazeny nove, rozhodne nikde neni poskozen, ohnut. Ma 25m
Nakrimpovano dle obrazku co jsi posilal.
Pri napojeni jineho zarizeni funguje.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 18:58
Vyzkousel jsem vsechny mozne pokusy a vse opravdu vede k tomu, ze je blbej kabel. Zkusim zitra prekrimpovat ( pokud mi kolega pujci kleste) a uvidime.
Snad je to opravdu tim krimpovanim a kabel se pri stavbe neprerusil.
Tahat to znovu by bylo ted v pokrocilem stadiu rekonstrukce peklo:-(
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: eLzyx a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.087s | 18 Queries | GZIP : Off ]
