Právě je 17 lis 2018 10:15
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Problém s domácí WIFI
PříspěvekNapsal: 01 lis 2018 19:56
Vůz: V40 1.9D 75kW
Ahoj, potřeboval bych poradit s mojí WIFI, co mám doma - koupil jsem ted ženě nový smartphone a nevím z jakého důvodu, ale nechce se na wifi připojit.
Už jsem to kontroloval a porovnával na svém telefonu - nastavení je stejné, heslo je dobře zadané a stejně se mi na mobilu objevuje "Připojování" a pak nic.
Díky za rady.
PS: ještě dodám, že jsem si údaje o WIFIně zkoušel přenést z mobilu do mobilu přes QR kód a taky to nefunguje. :(
Jinka ale WIFI v novém telefonu funkční je.....
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW
Dream car: C70
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Problém s domácí WIFI
PříspěvekNapsal: 01 lis 2018 20:37
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
Nemate nejaky treba 10 let stary router? Zene se nechtel automaticky pripojovat k tomuto routeru telefon a pc melo problemy, ze wifi jelo pomalu, rychle a furt dokola
"GALERIE"
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 lis 2018 20:48
Sponzor fóra
Mám podobný problém s wifi repeaterem co jsem si pořídil z Aliexpressu. Doma se na router připojí a funguje bez problémů, ale na router co mám na pokrytí zahrady ani omylem. Taky jenom načítá a pak nic.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 lis 2018 21:12
Vůz: Volvo
zkusit zaktualizovat firmware té Wifi, někdy to pomůže. A nebo koupit novou "škatulku s tykadýlkama".
Já už pokusy s lowcost "krabičkami" vzdal a koupil profi řešení od Unifi. Nicméně to není vhodné řešení pro běžné "houmáky".
je: andělíček můj strážníček S60 2.4T 147kW 2001, Maya Yellow
Weisser Riese - bílý obr V70 2.4i 103kW 2001, Polar White
lehárošwágen VW T2b 1.6 37,5kW 1973, Kansas Beige/Pastel White
bylo: S80 se zadřenou 2.5T avtomat AWD 2004, Volvo C70 T5 (B5234T3) 1999
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 lis 2018 23:54
Člen VK
Vůz: Škoda felicia 1.3 MPI
Já vyhodil více než 10 routerů které vždy dříve či později začaly mít problémy. Teď mám Unifi 'UFO' talíř. Zatím slouží spolehlivě.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 00:35
Vůz: Volvo
v práci mi ty Unifi jedou pátým rokem bez restartu. Resp. jen poslední kusy, protože jsem je nahradil 15 kusy AC HD (kvůli jednomu projektu, který bude závislý na 100% dostupnosti wifi). A ty šlapou taky už rok bez problémů.
Jediný problém těchto zařízení je poměrně složitá konfigurace. resp. je značně nestandardní. Nemá to webrozhraní, musí k tomu být nějaký kontroler. Ať SW nainstalovaný na nějakém serveru, nebo HW (nezkoušel jsem). A pak je tam taky problém s tím, že to není levné zařízení. Obzvláště když je to jen AP a chcete nahradit WiFi router.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 06:52
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Jaky je to model wifi a jaky zkousis model telefonu ? Kdyz jsi pripojeny co to pise v detailu pripojeni ( 802.11.. )
Polo 1,9SDI 47kW 2003 140000km, Spotřeba 4,71l/100km
Volvo V70 2,5T 154kW AT AWD, Spotřeba 10l/100km
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 09:17
Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
napiš model routeru. A typ telefonu.
Měl jsem obdobný problém a bylo to pouze v nastavení routeru.
A kolik zařízení máš připojených na tom routeru?
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
Bylo:♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 09:20
Vůz: Volvo
tak může to být i třeba nekompatibilním nastavením "Channel width", některá zařízení 40MHz neumí. Může to být nastavením 13 vysílacího kanálu ve 2.4Ghz, což některé čínské mobily také nezvládají. Ale setkal jsem se s tím, že ta zařízení byla prostě nekompatibilní a nepomohlo nic jiného než výměna Wifi
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 09:23
potvrzuji, že třeba napevno nastavený 13 kanál neumí Rapsberry Pi 2.
"GALERIE"
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 15:01
Vůz: V40 1.9D 75kW
Model routeru je Zyxel P-660HW-T3 v2
Telefon je XIAOMI Redmi 6, 3GB/32GB
Ten výpis připojení nějak nemohu najít........... :oops: Nevím, kde....
Dream car: C70
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 17:10
Vůz: Peugeot
Kup za dve kila nejaky stary APcko aje vyhrano.
Nez se v tom vrtat - jeste neco dojebes a nebude fungovat nic.
https://www.exasoft.cz/cqpoint-cq-c606_d76400.html
/a jeste budes mit tricko/
Tyfus 1.9D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 21:20
Vůz: S80 D5244T 120kW automat 5q MY06
No zrovna cqpoint nedoporučuji, mám ho půl roku a děs. Pořád to restartuju. A nastavování je taky takové podivné, někdy to jde, jindy se zase nedá připojit apod...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 21:43
Vůz: V40 1.9D 75kW
eLzyx píše:
do ted nám všechny (3 různé) Xiaomo mobily jeley a jedou, ten nový ne,
To samé se stalo kamošovi, když přijel s tabletem od nakouslého jablka. Heslo zadané tak jak mělo, ale k wifi se nepřipojil...
Dream car: C70
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 21:50
Člen VK
Vůz: S80 | S60
Alebo kúp nejaký bazárový Apple Airport. Ten som nastavil asi pred 5 rokmi a odvtedy o ňom vlastne neviem a pripojil sa zatiaľ naň každý so všetkým čo ku nám priniesol, vrátane nových zariadení a čínskych mobilov.
| S80 TDI | 1999 | CHIP 100-160km/h 12,10 s | Webasto | S60 2.4i | 2001 | VIDA-DiCE |
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 lis 2018 22:15
Videl bych tam dva mozne problemy
1) modem podporuje max 802.11g
2) bude tam nejake slabe sifrovani ktere mobil uz nebere.
Jako prvni bych zkusil vypnout na chvili sifrovani ( aai tam je WPA ) a zkusit to.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 09:34
Vůz: Volvo
Ten ADSL křáp od zyxelu bych vyhodil a koupil nový vdsl modem s Wifi. A na o2 si požádal o zvýšení rychlosti.
Nový modem bych od O2 nebral, mají tam jen předražené křápy. Rozhodně bych i doporučil, aby ten vdsl wifi router měl WAN port. Kdybys měnil poskytovatele, tak se taková škatule dá používat jako obyčejný wifi router
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 12:00
Pripletu se s dotazem z podobneho soudku, potreboval bych wifi router, ktery zvlada zimu. Mam ted ve stodole nejakou Tendu a po poklesu venkovni teploty umira:-(
Pripadne nejake venkovni 5Ghz AP, co ma jeden wan vstup a dva vystupy na UTP k pripojeni dalsich zarizeni.
Nemate nekdo zkusenost?
Diky
Volvík S60 2,4i 120kw
Suzuki Samurai 1,3i 51 kw
Volvík "velkej" V70 2,5T 155KW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 12:40
Mozna bych mel na prodej adsl/vdsl modem. Podivam se v tydnu doma.
Venkovni AP se delaji, ale nejcasteji maji POE a jeden WAN vstup a zadny dalsi vystup.
Je v tom prostoru jenom zima, nebo i horko ?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 15:03
Spise zima, horko ani ne.
V lete tam Tenda fungovala v pohode.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 15:07
No spise jestli ji do neceho nezabalit. Vetsinou to ma 12V 1A coz je cccca 12W tepelneho vykonu. Vetsinou staci ji dat do nejakeho obalu a dole nechat diru at z neho muze vykapavat vzdusna vlhkost. Tech 12W uz pomuze zvednout teplotu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 16:28
Vyzkouseno, nefunguje...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 17:04
Zkusit https://m.alza.cz/tp-link-archer-c50-ac ... 250851.htm ?
Podle me se venkovni wifi s vice jak 2 eth porty nedela :(
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 18:35
Vůz: V40 1.9D 75kW
eLzyx píše:
Je pravda, že už je to docela stará vražda, tak to asi vyměním. Jen bych rád požádal o nějaké tipy, co máte kdo vyzkoušené...
Díky za rady
Dream car: C70
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 lis 2018 19:09
Vůz: V70T6 228kW B6304T2 AWD Four-C 2008 TF-8
Nedávno jsem kupoval tento:
https://www.alza.cz/asus-rt-ac58u-d4411674.htm
předtím jsem měl tento
https://www.alza.cz/tp-link-archer-c7-ac1750-dual-band-d470129.htm
Asus má lepší pokrytí do druhého patra, ale na plný signál se tam stejně nedostanu. Lepší uživatelské rozhraní.
TP Link byl zase takový přímočarý a "prostě funkční".
←vůz zbytek zde →V70 T6 228kW Junior a 1100XX Blackbird 110kW a XC90 2.5T Tatík
R.I.P.: S60 2.4 01 a 480ES Paris edition 91 a Mini Cooper 1.3 87 Fireblade 900RR a A3 06 3.2Vr6 185kW
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: python.p, Warcz a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.093s | 20 Queries | GZIP : Off ]
