Právě je 17 led 2018 19:12
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 8 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 28 pro 2017 11:12
Vážení, mám možná hloupý dotaz, ale zeptat se musím. Potřebuji poslat na kontrolu/opravu BCM z XC90/I/D5/120kw.... úmyslně se ptám v lampárně, protože pro Vás ostatní to možná je samozřejmost. I proto se předem za tento dotaz omlouvám: opravdu když vydělám tento krám, s autem odjedu? Je mě to divné, jak to tedy funguje? Mě to přijde jako nějaký rozdělovač tlaku, nebo nějakého média... jde mi o to, že opravdu potřebuji s autem potom z dílny vysmahnout, neb dílna nemůže stát... Tak a teď směle do mě :D
Přílohy:
BCMVOLVO.JPG [ 56.64 KiB | Zobrazeno 226 krát ]
Obrázky Spotřeby
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 pro 2017 12:34
Sponzor fóra
Abych řekl pravdu tak jsem auto bez modulu startovat nezkoušel, ale podle mě nic nebrání tomu s ním poodjet, je to pouze elektronika a cívky. Určitě tedy vyskočí chyba, ale tu po namontování zase smažeš. Akorát nevím jestli ty cívky nedrží v tělese i ventily - aby jsi nedupnul na brzdu a ventily nevyskákaly. :crazy: Ale spíš ne.
A k tvému dotazu - jednotlivé cívky a ventily otvírají různé cesty pro brzdovou kapalinu a tím přerušují brzdící účinek - hodně jednoduše řečeno. Je tam též čerpadlo, které zase tlak kapaliny doplňuje.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 pro 2017 12:40
aha, díky moc tak to je paráda. Mě nedošlo, že to jsou cívky. Já to ještě ve skutečnosti neviděl. No, v každém případě mě to dnes čeká. Radku díky :-)
Obrázky Spotřeby
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 pro 2017 12:42
Sponzor fóra
Taky s tím můžeš odjet někam kde to nebude překážet a vyndat to až tam. :wink:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 pro 2017 12:51
No to právě moc nemám kde :-(
Obrázky Spotřeby
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 pro 2017 15:05
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Idealne tam strčiť druhu aj keď nefunkčnu keď s tím chceš jazdiť pripadne zakryť tie piestiky čo ostanú trčať a jazdiť sa da.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 pro 2017 15:33
Je to venku. Jezdit s tím nebudu, jen jsem potřeboval přejet z dílny k baráku. To je vše. Šlo mi o start. Ukazuje mi to dojezd 9999 km :-)
Obrázky Spotřeby
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 pro 2017 15:56
Sponzor fóra
Já myslím, že když vytáhneš dvě pojistky od ABS, tak by se s tím dalo i jezdit. Ty ventily určitě nedrží na místě ta jednotka. To by neudržela.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
Ferrita
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.083s | 23 Queries | GZIP : Off ]
