Právě je 17 led 2018 19:13
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 16:21
Člen VK
Ahoj, vzhledem k tomu, že jsou zde fundovaní lidé tak mám takový dotaz netýkající se volva.
Mám u domu hlavní elektroměrový rozvaděč z plechu, je venku ve sloupku a je poměrně hodně, foto pošlu za chvíli zrezlý. Vlastně je v něm už i díra :) Přemýšlím co s tím, nový se mi dávat nechce (jednak sekání do kameného sloupu a za druhé nutnost řešit to s dodavatelem energie). Napadlo mě jej něčím natřít nebo nalakovat exponovaná místa.
Má někdo zkušenosti s natíráním něčeho takového? Díru vyřeším podlepením nějakým kusem plastu a vykytováním prohlubně.
Díky za tipy.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 16:52
Člen VK
Slibene fotoObrázekObrázekObrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 16:55
Sponzor fóra
Hammerite.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 16:59
Admin
Natři jen rám a dveře sežeň noví.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 17:56
Vůz: Saab 9-3 Aero,Saab 9-5 Troll
Opískovat a pak Hempel.
Saab 9-3 AERO, Saab 9-5 Troll
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 18:09
Vůz: XC70 III D5 AWD 151kW automat MY2010
Vespod jsou pojistky, že? Pak odpojení od sítě by nebyl problém. Za mě bych dal nový plastový. Stačí jen nahlásit rozplombovani elektroměru z jakého důvodu a pak už výměně nic nebrání. Po výměně zas požádat o zálohování. To vše lze provést na internetu.
Jinak za pár let budeš řešit to samé.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 18:36
Vůz: V70 1998 D5252T manual
Přesně, vůbec bych se s tím nedrbal. Zahodit a dát plast nebo nerez
V70 I. 4/98 - D5252T, MSA 15.7, manual, +EGR off, FB 764
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 19:32
Člen VK
Problem.je s rozmerem a je to v kamenem sloupku. Takze bych potreboval.identicky....
Diky za rady, nad novyma dverma sem taky premyslel. Da se to sehnat?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 22:12
Nejsem si jist, ale tyto rozměry by měly být typizované. Budeš muset pohledat, ale určitě něco najdeš. Jinak o něco menší by nevadi, dozdilo by se to.
Jinak oprava z předchozího příspěvku kde mělo být ´zaplombovat´ a né zálohovat
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 lis 2017 20:08
Vůz: už jen manželčina XC90
zde máš odkaz
měl by být stejný
http://www.bbelektro.cz/rozvadec-elektr ... m/d-79038/
jinak na výměnu rozváděče elektroměrového bacha!
Pokud si připojen u EON u tak do pojistkové skříňky dle nových připojovacích podmínek nesmíš!
a za druhé pokud budeš měnit celý rozváděč budeš potřebovat revizi elektro.
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 pro 2017 07:23
Člen VK
To prave vim proto nechci absolvovat cele toto silene kolecko a jeste vypinat barak i kdyz na chvikku. A hledam nejsnazsi reseni v podobe barvy :-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 pro 2017 19:21
Vůz: V70 2.5TDI man., 12/1997
rez a hjundaj nezastavíš...
Přemýšlel bych spíš o výměně dodavatelsky. Prostě si zavolat elektrikáře s dobrými referencemi, který na jihu působí. Ano, bude to dražší než kyblík barvy, ale na X let bez starostí
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
Ferrita
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.091s | 21 Queries | GZIP : Off ]
