Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 940 D24TIC
#1 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Zdarec, moje nový starý volvo mělo od někoho slátané denní svícení, samozřejmě to přestalo fungovat. Po vytrhání přebytečných součástí a drátového chaosu si myslím že jsem vše zapojil do původního stavu, ale nesvítí. Je tu někdo kdo by měl prosím SCHÉMATA nebo nezná šikovného volvo elektrikáře ? ideálně příbramsko. ..940 D24TIC (1994)
- Vůz: 940 D24TIC
#3 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Super díky to se bude hodit
- Vůz: 240/V70II
#4 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
ja bych se ti na to klido mrknul ale fakt netusim kde je konec sveta
- Vůz: 940 D24TIC
#5 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Zdarec, auto mám v Příbrami. Takže pokud jsi okolo tak se klidně domluvímeOndra. píše:ja bych se ti na to klido mrknul ale fakt netusim kde je konec sveta
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#6 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Já se sem trochu přiseru, neměřil jste někdo jaký máte úbytek napětí baterka-světla? Zjistil jsem, že se mi cestou ztrácí 1.2V. Původně jsem podezříval K-relé 2/37, které jsem vyměnil za nové, což moc nepomohlo, tak jsem měřil dál a výsledek viz obrázek...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#7 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Na sedmy som robil moduly pre spinanie svetiel priamo z baterie, fungovalo to super. Obislo to vsetky kontakty a ubytok bol minimalny. Ale nik to nechcel
#8 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Este si odmeraj ubytok na kabli od altika, a ubytok na zemnom kabli z baterie
Resp pre poriadok by si mal mat napatie v danom bode merane oproti jeho realnemu kostriacemu bodu - tj nemerat s - polom stale na jednom mieste. Ak si to tak robil tak potom ok.
- x 1
#9 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
peter cz: a co bys nechtěl? Jmenovité napětí žárovek je 12V a altík dává za chodu i 14V... Majitelé fábií by mohli referovat jak často mění žárovky ve světlech. Dokonce si nechávají montovat odporovej drát před žárovky...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#10 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Sergej: a už nemáš? přemýšlel jsem nad tím, zapojit to přes relátko rovnou od baterky, ale pak asi nebude fungovat signalizace prasklý žárovky, resp. bude svítit kontrolka?
Na kabelu od altíku se mi taky ztrácelo 1.5V, ten už jsem natáhnul novej.
Raději bych těch 14V, který by tam měly být je mi jasný že žárovkám se zkrátí životnost, ale zase krabice nesvítí bůhvíjak tak bych z toho rád dostal maximum.
#11 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Kontrolka svítit nebude nebot nereaguje na napětí ale na proud který teče přes to válcové ( rele ) , funguje to tak, že proud který berou žárovky v levém a pravém okruhu vytváří opačný magnet pole a to se vzájemně vyruší, ale když praskne žárovka nebo se zmenší proud , druhé mag. pole sepne jazíčkové relé a to rosvítí kontrolku,
#12 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Mampeter cz píše:Sergej: a už nemáš? přemýšlel jsem nad tím, zapojit to přes relátko rovnou od baterky, ale pak asi nebude fungovat signalizace prasklý žárovky, resp. bude svítit kontrolka?
- Vůz: volva
#13 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Nevím tedy s jakými auty to porovnáváš ale já jsem dodnes uchvácený tím jak krabice umí svítit Třeba oproti novším 850, V70... Dokud není opískované sklo a zvadlá parabola.peter cz píše:ale zase krabice nesvítí bůhvíjak tak bych z toho rád dostal maximum.
Víc snad svítí už jen notoričtí oslňovači s půlkilowattovýma ledkama na rypáku.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
#14 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Světla mam zánovní a proti původním v 760 svítí o poznání lépe, ale zrovna 850 mi teda přijde že svítí líp
- Vůz: 745 TIC
#15 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
850 svítí docela dobře, skla jsou tam vybroušena pořád poctivě. Nicméně nevím, o čem se přesně bavíme - devítkový světla (ty s integrovanými mlhovkami) mají taky super kresbu teda za předpokladu, že má dané auto Ečková světla (je tam na tom vyraženo E jako homologace)...ale ty mají myslím automaticky všechna evropská Volva, v emérice berou Ečková světla jako něco extra a chlubí se tím v podpisech na fórech
- Vůz: 940 D24TIC
#16 Oprava elektriky hlavních světlometů 940 D24TIC (1994)
Tak díky za ty schémata díky vám jsem to dal do kupy Ale bylo to práce někdo se přede mnou na tom pořádně vyřádil chyba byla v jednom drátu co byl v útrobách někde přerušen viz foto.
- Přílohy
- Světýlka2.0 – kopie.jpg (65.43 KiB) Zobrazeno 412 x
- 9 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ekky
- 11 Odpovědi
- 2466 Zobrazení
Poslední příspěvek od kingcrimson
- 37 Odpovědi
- 3852 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1439 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 5 Odpovědi
- 1035 Zobrazení
