Devítka dvouhmota - jednohmota
Krystof P.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
#1 Devítka dvouhmota - jednohmota
Příspěvek od Krystof P. »
Caute,
potřeboval bych poradit od zkušenějších při předělání dvouhmotovýho setrváku na jednohmnotej.
Mám správně:
1) http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=394048
2) http://autodily.mjauto.cz/kod_SH3082204033_r2t254v2t284z4q4l4f494j4d4a666.html?gclid=CjwKCAjwh9_bBRA_EiwApObaOM-g6sb9Y4a5l2zGEnHM-Bl3itruo-Ay-XM16QlzR0uXpOl-PHFBfRoC1ggQAvD_BwE
3) ložisko jaký ? Jsou na výběr podle čísla podvozku, ale to neznám, respektive nevim kde dohledat a tahle spojka stejně je jiná.
4) http://www.retroturbo.com/?product=m90-mainshaft-adapter-prt#!prettyPhoto
5) Setrvák z LH2.4 M46/7 - máte někdo na skladě pls ?
Předem děkuji za pomoc
:beer:
Krystof P.
Ověřený
#2 Devítka dvouhmota - jednohmota
A ještě mně zajímá - našel jsem nějaký reference ohledně správnýho nasazení s tím, že válec 1 musí bejt v horní úvrati a jakási díra 2 na setrváku se pak musí nasadit do stejný pozice, jako to bylo. Ale moc to nechápu.
https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineMechanical.htm#FlywheelPositiononReinstallation
A taky jestli je i s ložiskem z RT (viz 4) nutný někde něco zkracovat, prodlužovat atd.
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 18 srp 2018 12:55, celkem upraveno 1 x.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#3 Devítka dvouhmota - jednohmota
Někde to tu psal petrcz, když předělával svoje auto. Je tu pár lidí dalších, co to předělávalo, tak vydrž.
Setrvák je fuk jak sundáš, ale ten druhej tam musíš dát stejně ohledně tech 60-2-0 okýnek pro LH2.4.
A podložit ten trn musíš, protože klasickej setrvák je tenčí než dvouhmota.
peter cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#4 Devítka dvouhmota - jednohmota
Příspěvek od peter cz »
Proč rovnou nevezmeš celou spojkovou sadu? Tady v topicu najdeš všechny čísla https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=154170&page=4
Trn pod vidličkou jsem podkládal cca o 5mm (podle podložek...)
Ložisko z RT jsem třeba vůbec nedával (bo v tej době ještě nebylo v nabídce) a taky to funguje, ale asi nebude od věci ho použít...
Krystof P.
Ověřený
#5 Devítka dvouhmota - jednohmota
To je pecka, díky !
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Vůz: S80 T6,S80 V8,V70II R,C70 2.4T,244 D24
Participant x 3
Kontaktovat uživatele:
#6 Devítka dvouhmota - jednohmota
Příspěvek od Zajsoft »
Tak a ted jeste to same na C70 2.4T z '04, prosim... ;-D Budu do M56 daval LSD od Quaife, takze u toho rovnou GO a konverzi na jednohmotu :-)
Ověřený
#7 Devítka dvouhmota - jednohmota
To si asi založ svoje téma, protože sem ti těch znalejch od FWD moc nepoleze...
HonzaA
Ověřený
Vůz: 244 B23E
#8 Devítka dvouhmota - jednohmota
Příspěvek od HonzaA »
Výměnu mám za sebou na šestiválci, takže neporadím s výběrem dílů, protože se liší. Ale zkoušel jsem to provozovat na dvou převodovkách M90 a obě to v nízkých otáčkách trochu "rozechvívalo". Jenom tím chci říct, že obvzlášť na čtyřválci to bude znát ještě rapidněji a kdo je úchyl na pazvuky jako já, nemusí být spokojený. Možná převodovky M90 na tyto vibrace prostě nejsou stavěné. Měním to zase zpět za (fungl novou) dvouhmotu.
Jinak přeji úspěch s touhle akcí, přinejmenším se člověk nějak zabaví :D
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Participant x 3
#9 Devítka dvouhmota - jednohmota
HonzaA píše:obě to v nízkých otáčkách trochu "rozechvívalo".
No jeste, ze nizky otacky moc neprovozuju :-D
smolda
Ověřený
Vůz: 745 TIC
#10 Devítka dvouhmota - jednohmota
Příspěvek od smolda »
Zajsoft píše:
A nemáš M46/47/90 :D
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „700 / 900“
