B200FT LPG Tartarini
- Příspěvků ve vlákně: 7
#1 B200FT LPG Tartarini
cau
chtěl bych se zeptat, jestli tady někdo má zkušenosti s tímhle výrobcem LPG, respektive s tím, kde ho nechat oservisovat.
Budu muset na technickou a mám propadlou nádrž, takže ji potřebuji vyměnit, vystavit nějakej papír, abych na tu TK mohl. Jenže v okolí není nikdo kdo dělá specificky Tartarini a už vůbec nevím o nikom v okolí, kdo dělá plyn DOBŘE.
Takže můj dosavadní plán je, nechat vyměnit nádrž, dát si papír a mazat na TK. Pak zajet do HK, kde psal Zajsoft, že je na to nějakej machr a nechat to pořádně nastavit a prohlídnout.
Každopádně bych se chtěl napřed zeptat, jestli nevíte o někom, kdo to zároveň dělá a umí poblíž, že bych to mohl zfouknout při jedný návštěvě.
- Vůz: 960 II 3.0
#2 B200FT LPG Tartarini
Ahoj, úplně neodpovím na tvou otázku, ale kdybys chtěl, v garáži se mi váli dva roky stará nádrž místo rezervy, co jsem měl v devítce. Značka STAG, 71 litrů, vejde se , když se asi o 3 centimetry zvedne dno kufru.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
#3 B200FT LPG Tartarini
Zítra zajedu k plynařovi a zeptám se ho, jestli má problém dát tam vlastní nádrž. To by mi velice bodlo... Čim podložit dno, nějaká guma, nebo tak ?
Mockrát díky !
Mockrát díky !
#4 B200FT LPG Tartarini
Tartarini byl jeden z důvodů, proč jsem ten plyn z Jaruny vypáral. Taky to v okolí nikdo moc neuměl.
- Vůz: 960 II 3.0
#5 B200FT LPG Tartarini
U mě na nej byly zespoda ze tří stran přiklepnuté dřevěné hranolyČim podložit dno, nějaká guma, nebo tak?
a aby to neklepalo, tak to bylo v místech dotyku s kovem podlepené něčím, co vypadalo jako gumové těsnění do oken. To podlepení by určitě šlo udělat elegantněji.
#6 B200FT LPG Tartarini
dám pod to vytlumovací hmotu a bude to, prostě jen víc vrstev
- x 1
#7 B200FT LPG Tartarini
Co jsem pochopil z rozhovoru s plynařem, když jsem se s ním o starší nádrži bavil, tak k té nádrži musí být papíry, jinak se použít nedá.
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
#9 B200FT LPG Tartarini
Ahoj, kdybys byl někde blíž... nechci vyloženě dělat reklamu ale celej život plynuju s tímhle pánem. Jako kratochvíli sem tam staví různý speciály, závodí do vrchu,....
http://www.lpg-motortuning.cz/cz/lpg
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
- Vůz: Volvo 940
#10 B200FT LPG Tartarini
Mně to přehazoval do tohohle auta z v70 Coubal v Praze.
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
#11 B200FT LPG Tartarini
Vis něco víc ? Třeba proč je tam 56l nádrž (je to na ní vyrazeny) do který se dá natankovat 57 litrů plynu ? Protože 57 litrů by se mělo vejít do 70l nádrže ( na nadrzi vyraženo 70l)
- Vůz: Volvo 940
#12 B200FT LPG Tartarini
Nevím jestli nebyl vyřazený plovák. Přehazovalo se to celé z mé v70 z kleklym motorem. V70 už jsem koupil z plynem. Tady na fóru. Ale přiznám se, že přezdívku toho pána, co to nechával montovat si už nepamatuju. Je to přes 10 let.Krystof P. píše:Vis něco víc ? Třeba proč je tam 56l nádrž (je to na ní vyrazeny) do který se dá natankovat 57 litrů plynu ? Protože 57 litrů by se mělo vejít do 70l nádrže ( na nadrzi vyraženo 70l)
Co vím, tak plyn byl trochu bastl - něco Tartarini, něco nějaký jiný italský výrobce.
Coubal to pak upravoval na čtyřválec, a dost si s tím vyhrál.
Revize a běžné dolaďování MGC Jihlava.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
#13 B200FT LPG Tartarini
Ještě bych měl dotaz na místní LPG devítkaře s kombajnem... Věděl byste někdo, jaká největší nádrž se do devítky vleze ? Průměr 650 je jasnej, 680 by se nevlezla, ale výška... Já mám 220, 250 by se podle mě vešla, ale nechce se mi věřit, že se tam vejde 270, což je jedinej rozměr, ve kterym se dělaji 70L nádrže. Je tam vedení od nádrže.
#14 B200FT LPG Tartarini
Hele ono to neni jistý. Třeba na Jaruně někdo "upravil" původní vydutý dno, aby tam narval to největší co jde, 70l. Viděl jsem ale i auta, co měla dno plochý jak větnamku už fabricky. Takže se ohni a koukni, jaký máš dno pod rezervou.
Když mě budeš uhánět, taxi vzpomenu a ofotim ti nádrž, páč jí vozim teď v Tomassovce jako přídavnou a beru kolem 105l, abych aspoň na týden přežil. Každopádně od instalace se mi zvedlo tankovaný množství o cca 55l, takže to bude ta 70tka. A průměr má podle mě taky 270. No musíš mě uhnat
#15 B200FT LPG Tartarini
Dno je plochý jak vietnamský kozy, pokud by výška uprostřed byla 270mm ale po stranách by se svažovala, bylo by to v cajku, takhle je ale mezi nádrží a vedenim tak cca 4cm, takže jestli se to zvedá rovnoměrně, pak by to asi nevyšlo...
- 18 Odpovědi
- 1705 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 482 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 1712 Zobrazení
Poslední příspěvek od olivin
- 82 Odpovědi
- 5966 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
