Chtěl jsem Yvonně vytunit 740ku a pěkně jsem si naběh na vidle: šnédekl, který jsem koupil a nechal nalakovat NEMÁ vykrojení (takový ty dva žlábky - viz tmavý šnédekl) pro stěrač. Dá se to nějak ošulit - jiný stěrač, "prodlužovačka" hřídele? Na který auto to vlastně pasuje?
Samozřejmě jsem na to přišel až úplně na konec!
Díky za informace.
Problém se šnédeklem
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#1 Problém se šnédeklem
- Přílohy
- IMG_20170919_123935.jpg (51.51 KiB) Zobrazeno 1716 x
- schneedeckel.jpg (29.77 KiB) Zobrazeno 1716 x
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#2 Problém se šnédeklem
Stando neporadim, ale zajímalo by mě, kde si k dotyčnému kousku přišel, či kdo/kdy/proč takový nepoužitelný materiál vyrobil.
Ale lak máš skutečně krásný, Dušan?
- x 1
#3 Problém se šnédeklem
Šnédekl jsem koupil od Honzy z Doubravníka (koupil ho na svou vlastní devítku a nelíbila se mu lacině vyhlížející "plastovitost". Vzhledem k tomu, jaký je Honza metrosexuál, bych tomu i věřil ). Ke šnédeklu byly dodány i zjevně použité upevňovací úchytky, jedna dokonce i rozlomená. Že by to měl někdo nasazený na autě a používal jen jeden stěrač je málo pravděpodobný...
Dal bych krk za to, že zespoda deklu je značka "volvo" a objednací číslo - čili na nějakou sedmu/devítku to asi pasuje. Nyní to ovšem neověřím, protože šnédekl je poctivě upevněn na torpédu A torpédo na autě
Skandix má taky v nabídce dvě verze s upozorněním na omezené použití...
Urvanej: dík za ten blatník, auto je lepší jak nový
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#4 Problém se šnédeklem
Hele a nemohly bejt dvě verze stěračů, nebo že by šel posunout motorek nahoru? Možnosti nastavení si ale nevybavuju. se doma kouknu, když nezapomenu.
- Vůz: 240/V70II
#5 Problém se šnédeklem
rokycansky putovni snedekl
- Vůz: 240/V70II
#6 Problém se šnédeklem
ten tvuj je z rantlovky a ty na bushovku potrebujes devitkovej
- x 1
#7 Problém se šnédeklem
Hlásím, že 760ka z roku 1987 sice vypadá jako rantlovka, ale stěrače má bušovkovo-devítkový, takže šnédekl se tam taky nevejde...
Karamba!
Mohl by prosím někdo změřit délku hřídelů stěračů skutečné rantlovky? Díky
Karamba!
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V40 B4204S2 2.0l 99',740 Turbo, 2.3L 89'
#8 Problém se šnédeklem
Zdar,
délka hřídele, tedy pokud jsem to pochopil správně, tzn. délka části co je v rameni stěrače plus délka závitu na matku je dohromady 15 mm.
Zdraví din
Zdraví din
V40 2.0 1999 100KW B4204S2, 740 Turbo 2.3 1989 114KW B230FT
- x 1
#9 Problém se šnédeklem
Dine, dík, ale spíš potřebuju celkovou výšku nad torpédem.
Sarkasmic se díval na dvě svoje rantlovky a stěrače taky vypadají stejně jako na devítkách. Takže mám furt nejasno...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
