Overdrive čudlík
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 940 2.4tdic 93’
#1 Overdrive čudlík
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda pociťujete nějaký znatelný rozdíl když zařadíte “5”....jakože overdrive čudlík. Předem díky za odpověď.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Overdrive čudlík
Ano, auto prostě pocitově zařadí další převodový stupeň.
#3 Overdrive čudlík
A klesnou vám otáčky?
#4 Overdrive čudlík
#5 Overdrive čudlík
Tak v tom případě je u mě něco špatně...díky
#6 Overdrive čudlík
Hele může odejít solenoid nebo jeho relátko a pak to OD prostě nezařadí. Najdi si šémátko a měř napětí, to vystopuješ.
#7 Overdrive čudlík
Díky za radu
#8 Overdrive čudlík
Při zařazení OD je to stejný pocit jako když dáš 5tku na manuálu.. kabely které tam vedou jsou zespodu nechráněné - to blblo mě..špatně zastrcěný kabel.., další může být problém s čudíkem..solenoid, relátko..
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 408 444 km (společně 110 141 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 275 297 km (společně 31 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
