Právě je 24 bře 2019 22:06
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Jakou motorizaci
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 10:41
Vůz: V70I, 103 Kw, 1997
Ahoj, cm vlastním v70,I v naftě, ale pokukuju po 700, přece jenom je krásnější :D. Co by jste doporučili zas motorizaci do 7xx? Ideálně benzín, jestli manuál, automat je mi celkem jedno (pokud nebyli s automatem problémy). Vím, že se dělali i s klimatizací, ale nevím jestli se nedělali pouze nějaké typy. Jezdim jen dálky, teď jsem musel dát ženě volvo páč boural a já musím jezdit Felicii si Německa (očistec), chtěl bych aby se s tím dal bezpečně předjet kamion, když jede 80 (ne jako s Felicii :shock:) pokud to pojede do 10ti budu rád.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Jakou motorizaci
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 10:50
Sponzor fóra
Vůz: 240 GL 1987
Jednoduchá 2.3 benzín atmo v manuálu bude jezdit tak za 8,5.
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
kia ceed sw 2008 1.6 crdi REJŽE
Naposledy upravil penek dne 01 čer 2017 10:52, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 10:52
Sponzor fóra
Vůz: 240 GL 1987
penek píše:
Jednoduchá 2.3 benzín atmo, bude jezdit tak za 8,5.
Dobře, tak za 9,5... :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 11:16
Vůz: 244 B23E
Což turbobenzín bude taky a ještě i pojede :D Ale z hlediska provozních nákladů to chce B200FT/B230FT nebo B230FK (jen devítka), raději ne ETčko (nic proti němu, ale má větší apetit :D )
244 GLE 1981
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 13:35
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Jestli hodně lítáš dálky, tak to chce, pokud AT, tak se zámkem čtyřky. Jinak je motor asi jedno, důležitá je kastle, abytek se nechá opravit poměrně rychle.
Osobně bych na dálky volil B230FT s M90, LPG a tempomatem :-D
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 17:50
B230FT
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 18:56
Tak motor bychom měli :D, teď by ne zajímalo co je M90?
Za kolik se dá takový slušný kousek koupit? Koupit u nás nebo raději venku?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 19:49
Cmoud22 píše:
M90 je typ převodovky celkové je čím dal větší problém auta sehnat
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Jakou motorizaci7
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 21:32
Tak pokud je problém sehnat 7xx s turbem, tak pěkných atmosfér bude asi dost ne? Jen jestli to aspoň trochu jede z toho bych měl strach. Cca 80 kw není na takovou váhu asi nic moc, pokud se mýlím klidně mě vyveďte z omylu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 21:42
Cmoud22 píše:
Problém je sehnat pěknou 7xx,9xx,2xx
S turbem skoro sci-fi
Nahoru
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 21:45
Takže myslíš, že v70I v turbu, by byla jednodušším řešením?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 22:13
Tak počkej, chceš zadokolku, nebo ne? Jesi ne, tak rovnou jdi po benzínové 850/V70, tam je výběr výrazně větší. I když už bylo taky líp...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 čer 2017 22:59
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Benzinem 2.3 v atmosfere nic nezkazis. Pokud nechces karabici na "trhani asfaltu", je klasicka motorizace B230F optimalni - minimum starosti, rozumna spotreba, dobre jizdni vlastnosti. Mas-li trpelivost hledat neco ponekud specifictejsiho, pak B230E pripadne B230FB. V pripade pozadavku na vykon pak samozrejme turbina (B230FT) ;-)
V70 jako fun car ? Proti gustu, zadny disputat....
944 1994 D24TIC ZF4HP22 "Ludvik" - Ex Solniak
245 GL 1980 B21E M46 "Fanousek"
744 1984 B230K M47 "Plamenak"
745 1989 B234F M46 M90 "Sysel"
764 1986 B230ET M46 - Ex Karlos
Tatra 603 model 1967
Velorex 16/350 1971
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 čer 2017 05:04
Sponzor fóra
Vůz: 240 GL 1987
Děkuju ti, náčelníku, že ses mě zastal... :D
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.083s | 20 Queries | GZIP : Off ]
