volvo 745 přístrojovka
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
#1 volvo 745 přístrojovka
Ahoj, mohl by mi někdo vysvětlit význam význam svítící kontrolky? Podle mě je to ABS, ale mate mne, že tam není napsáno ABS. Prolezl jsem google a chytrej z toho nejsem, podle něj by to mělo být ABS (viz druhy obrazek). Mate mne, že svítí na volnoběh spolu s dobíjením (?) a při zvýšení otáček z volnoběžných nad cca 1500 zhasne...
Díky Petr
Díky Petr
- Přílohy
- WP_20161212_17_45_27_Pro.jpg (48.08 KiB) Zobrazeno 4772 x
- pg10.jpg (16.54 KiB) Zobrazeno 4772 x
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 240/V70II
#2 volvo 745 přístrojovka
Je to abs. Budes mit nekde prechodak a jednotka abs bude na a volnobej mit maly napeti
#3 volvo 745 přístrojovka
Na druhou stranu, pokud svítí s dobíjenim, tak to klidně může bejt "předprodejovej tuning" a "oprava" vady ABS tak, že se dvě kontrolky proletujou xobě.
Tluče tě ABS do pedálu, když to zahamtneš?
#4 volvo 745 přístrojovka
Ono je to složitější Když jsem to auto kupoval, tak jsem věděl, že ABS nefunguje, spolu s tachometrem, který ukazuje polovinu skutečné rychlosti, páč se měnil diferák a dal se tam jiný typ. Kosmickou krabičku (násobič pulsů) jsem k tomu dostal, jen jí ještě nikdo nenamontoval. Co se le namontovalo, tak byl staronový kardan (netuším, jestli to má souvislost, podle mého laického hlediska ne) a pak se opravoval nefunkční palivoměr, prý chybka byla v přístrojovce, ne v plováku. Do té doby ta kontrolka nesvítila, až po této opravě v přístrojovce, tudíš by tady nějaká spojitost být mohla. Jinak je to ex-Veetecova Labutěnka, takže ji možná něktří z vás znají . Teď mi prosím nepište, že jsem
to auto neměl kupovat , páš mám z prodávajícího i za auta dobrý pocit
#5 volvo 745 přístrojovka
Aha, no tak už vim odkud vítr fouká...
ABS svítit musí, jinak by bylo něco špatně.
Vim, co by vyřešilo tvuj problém. Mam tu 96 zubů tuhej diferák (celou zadní nápravu), ale bylo by potřeba ho očistit, protože jsem při jeho kontrole vylil olej a vlhkost udělala svoje. Cena je cca 5Kč/kg, tzn. 50-100Kč. Tim bys vyloučil potřebu tý krabičky. Ale práce na tom bude dost, záleží jak si na tom s časem a jakej si hračička.
- x 1
#6 volvo 745 přístrojovka
Já bych byl spíš nervózní z kontrolky dobíjení, která zhasíná v 1500 otáčkách
Který kontrolky svítí při zapnutým zapalování a stojícím motoru?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#7 volvo 745 přístrojovka
Při zapnutém zapalováni bez běžícího motoru je to právě ta fotka nahoře, takže ty tři - ABS, dobíjení a mazání. Co by to v tom horším případě mohlo znamenat?
Jinak díky za nabídku za diferenciál, promyslím to, s kosmickou krabičkou jsou špatné zkušenosti? Přijde mi to jednodužší ji zapojit než přehazovat dif, ale nechám si poradit...
Díky Petr
Díky Petr
Naposledy upravil(a) Petrp dne 13 pro 2016 08:21, celkem upraveno 1 x.
#8 volvo 745 přístrojovka
Je rozhodně jednodušší ji zapojit.
- x 1
#9 volvo 745 přístrojovka
Po zapnutí zapalování by se přístrojovka měla rozsvítit jak vánoční stromeček - na kontrolku dobíjení jsou přes diody zapojený další čtyři kontrolky
Přístrojovka by chtěla opravit - současně s kontrolou dobíjení
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 244 B23E
#10 volvo 745 přístrojovka
Ta levá kontrolka není ABS, je to protiprokluz. Aspoň tak jsem to měl na 760 sedanu, kterej se u mně teda moc neohřál.
- Vůz: Volvo 1980-97
#11 volvo 745 přístrojovka
ano je to i protiprokluz ale v té době se o to starala jedna jednotka takže jedna kontrolka,nikoliv co funkce to kontrolka....
- Vůz: 244 B23E
#12 volvo 745 přístrojovka
Díky za objasnění. S tím už se člověk opravdu běžně nepotká.
#13 volvo 745 přístrojovka
Taky díky všem, zkusím se s tím nějak poprat
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#14 volvo 745 přístrojovka
S krabickou (Dakota Digital) to bude fungovat bez problemu. Montaz zabere asi tak pul hodinky s krimpovacima klestema, nechci podcenovat Urvanyho ale tak rychle ten diferak neprohodi
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
#15 volvo 745 přístrojovka
hola,
altík jsem nechával zrepasovat, takže ten by měl být v cajku a baterka je tam od léta nová, pokud si to nepletu... takže tady by snad problém být neměl. Pouze pokud to delší dobu stojí, tak si myslím, že to chce chvilku na oživení. Když jsem s tím jezdil pravidelně, tak to nedělalo. Matně si ještě vybavuji popraskanou izolaci na tlustých kabelech přímo od baterky, jestli by to nechtělo přeizolovat nebo vyměnit...
A kontrolka ABS opravdu svítila od doby, co jsem měnil zadní nápravu...
v.)
v.)
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
#16 volvo 745 přístrojovka
tak co, nějaký pokrok? nebo spí zimním spánkem?
V.)
V.)
#17 volvo 745 přístrojovka
Asi spí spánkem věčným, toho času v servisu. viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=55286&start=25veetec píše:tak co, nějaký pokrok? nebo spí zimním spánkem?
V.)
#18 volvo 745 přístrojovka
takže už zase hrčí? teda jakože jede?
po zimě to byla vždycky loterie, ale vždycky chytla, když měla baterii. Tak držím palce...
budeš chtít ještě tu stropnici, co mám v garáži?
v.)
v.)
#19 volvo 745 přístrojovka
Tak už zase hrčí a frčí, byla to jen kombinace starších jízd a krátkých svíček (nebo obráceně, to je fuk). Takže jede a pojede na ozdravnou kůru do sarkastických lázní...
Na sropnici jsem uplně zapoměl, asi chci, jen musím vymyslet, kam ji narvu... Změřím rozměry té povislé a dám vědět.
Petr
Petr
- Vůz: 240/V70II
#20 volvo 745 přístrojovka
Super tak tojsme dva co tuhle zimu meli uplne stejny problem. Ja povymenoval a vyzkousel dvakrat vse co se dalo a nakonec to byla tahle banalita, urvanej to muze potvrdit
#21 volvo 745 přístrojovka
tak to jsem rád, že v tom nejsem sám
- Vůz: 240/V70II
#22 volvo 745 přístrojovka
Samozrejme to muze znamenat ze mas bohatsi smes ale ja na dalky dosahuju spotreby 9-10 tak jsem to neresil...
