Poslední návštěva: 20 črc 2019 22:34 Právě je 20 črc 2019 22:34
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Sháním (pomoc, díly) 940 97'
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:31
Ta vyblikávačka se mi líbí, neměl bys nějakej nákupní seznam součástek ? To tvoje vypadá jednoduše, podle anglickýho návodu nejsem schopnej v elektru nakoupit díly :D
Volvo C70 2.3T5 r. 1999 187,0kW/ 254,2 PS "426 Silver Metallic"
+ Öhlins Road Holding Kit
Volvo 945 B200FT r. 1997 114kW/ 155 PS "189 Polar White"
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:40
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Jeste par hloupejch dotazu me napada.
Chova se to uplne stejne na benzin, jako na plyn?
Tlak paliva na liste jsi meril?
Tu vahu 012 na Whiteblock jsi shanel k tomuhle autu?
Osobne bych zkusil tu diagnostiku, at tu nevarime sekyrkovou polivku.....
944 1994 D24TIC ZF4HP22 "Ludvik" - Ex Solniak
245 GL 1980 B21E M46 "Fanousek"
245 GL 1986 D24 M45 "Hyena"
745 1989 B234F M46 M90 "Sysel"
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:46
Sponzor fóra
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Povedlo se mi dohledat nákupní seznam na diag z ges.cz:
DS 3PC
KNOB 286L/0
KFC 28/0
L-813SRC-C + příslušný odpor
RTF-1090
PS 507/2
+ obd konektor, kabel a vhodná krabička
´96 850 R BSR stage 1, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek- NA PRODEJ | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Volvo diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:47
Jasně, stejně se to chová na benzín i na plyn. Zdá se mi, že po výměně svíček a kabelů k nim je ten volnoběh trochu lepší, možná že jen chci po redblocku, aby byl moc uhlazenej a on to nemá v popisu práce, ale stejně si myslim, že to neni uplně tip top. To jemný kolísání kolem 900 totiž občas padne níž, a pak je cejtit, jak se celý auto lehce zachvěje.
Pokud se budeme bavit o těch visících otáčkách, to taky dělá na plyn i benzín, ale zdá se mi, že to dělá pouze na krátkejch trasách. Když se to pořádně prohřeje, tak to nedělá, nebo jsem si toho alespoň nevšiml.
Tlak paliva jsem neměřil a váhu jsem scháněl, ale nakonec jsem tam nechal původní, po zjištění že by to bylo moc sraní navíc.
Diagnostiku zkusim.
Petře, díky mockrát !
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 09:51
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Kryštofe mam pocit, že to bude skoro vlastnost. Zelená taky občas zakolísá, příkl. dojížděl jsem ke křižovatce vyšlápnu spojku a a jak šly otáčky dolů, tak šly více a motor se zatřepal jak drahej pes, pak se to srovnalo. Mám pocit, že Kuba s tím má taky nějaké zkušenosti?
Platí pokud ti tohle dělá za jízdy...
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 12:48
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Visící otáčky je vlastnost, ale mam pocit, že volnoběh při stání je 850 a za jízdy asi 950 +-. Pokud ti to skáče ke 2000ot. tak jak řikaji kluci, přisáváš, nebo zustává viset volnoběžnej ventil, nebo je blbě seřízená klapka. Motor prohřátej musí na zavřenej volnoběžnej ventil sotva běžet, SKORO chcípnout.
Zakopávání redbloku je skoro vlastnost, ona jednotka ochuzuje ochuzuje až je to moc, tak zase přidá a znova. Jediný, kdy tohle přestalo bylo po instalaci nové lambdy, to běžel jak semiš. Už ale nevim, jesi mi to dělá teď nebo ne. Mam Jarunu rozebranou.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 20:32
vityjan píše:
S tímhle problém nemám, pouze volnoběh při stání "zakopává"
Urvanej píše:
Volnoběh sedí, za jízdy vyšší než při stání.
S visícíma otáčkama se to má tak, že jedu, vyřadim a otáčky zůstanou a spadnou, až když auto zastavim. Nechápu tuhle rovnici - jak auto pozná, že jede, nebo stojí, když je stejně na neutrálu ? Nechápu, co na to má vliv. Navíc se to neděje pokaždý, takže tohle by vlastnost bejt neměla. :unknown: :unknown:
To jak to lezlo k 2000 otáčkám bylo natočený před vyčištěnim volnoběžnýho ventilu, teď se mi to zatim nestalo.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 20:53
Trosku OT:
Cim vic hadicek, cidel a drateniciny, tim hure se hleda jakakoliv chyba. Anglicani to krasne komentuji: KISS - Keep It Simple, Stupid! ;-)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 28 led 2018 21:40
Tak dneska první pokus o vyblikávačku. No, nefunguje, ale asi jsem na dobrý cestě. Jen jsem vyvedl gnd jenom z pinu 5, tak zkusim proklemovat se 4 a snad to bude fungovat.
Mám mínus od diody na tlačítko kontakt 1, po něm doprostřed přepínače.
pin 5 na tlačítko kontakt 2
pin 16 - rezistor - plus od diody
a 4 piny na vnější kontakt přepínače
Něko prosím zběžnou kontrolu ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 led 2018 14:16
Tak hotovo, vyblikávačka funkční. Na všech 4 okruzích ukázala 1-1-1 :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 02 úno 2018 20:57
Uměl by někdo poradit, jestli a jak jde vytáhnout "horem" z M90 řadící páka ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 dub 2018 21:33
Potřeboval bych radu :)
Budu snad co nevidět měnit zadní nápravu a napadlo mě, že bych mohl něco provést s uskákanym zadkem. Vzadu mám origo tlumiče s červenou nálepkou (předpokládam, že to jsou zátěžový) pružiny nevim.
Zajímá mě, jestli klasickej tlumič vzadu nějak razantně zklidní prdýlku, případně nějakej tip, co vzít
Díks :beer:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 dub 2018 09:47
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Problém je v tom, že tohle každej vnímáme úplně jinak... Osobně mám na bílej B4 a zátěžová pera a kromě velkejch příčnejch nerovností mi to nikterak nevadí. Ale viz. začátek...
Otázkou je, jak moc tomu přispívá stav zbylých prvků nápravy... Zkus přeměřit sílu drátu pružiny (nebo zjisti u Honzy, zda jsou tam původní pera)...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 dub 2018 14:35
Zátěžový péra si nerozumí se standardníma tlumičema. Stejně tak nivomaty s normálníma pérama... ale je to o preferencích každého soudruha.
Škoda, že sem se neprojel... bych třeba uměl "nastavit zrcadlo".
Taky je otázka, zda tě jen nemate tuhá náprava, která má svoje specifika.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 dub 2018 21:55
Chápu, že to je hodně o osobnim pocitu...
Tam jsou vyloženě zátěžový tlumiče, péra netušim. Tuhá náprava mě nemate, ale chtěl bych jí právě trochu usměrnit. Jo, to je škoda, že jsi neprojel, měl jsem to na mysli, když jsem za tebou jel, ale pak už jsem na to zapomněl.
A co třeba tuhost pružin, co je ještě v pohodě a co už je overkill ? Předpokládám, že 5-6kg je rozumný ?
Trochu se rozhoduju, jestli vzít o 3cm ustřelený péra od Kučery a k tomu rozumný tlumiče, nebo jít do BC, nebo dokonce retro turbo nabízí nějaký číp coilovery, ale ty mají snad 8 a 10kg pružiny.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 dub 2018 10:47
Mam na Jaruně kombinaci Lesjofors péra -15mm (turba jsou nižší už z fabriky oproti atmo) a B6 a myslim, že to je celkem rozumná kombinace.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 dub 2018 15:49
Ty péra už jsem nesehnal, ale vim, že byly běžně dostupný a za rozumný prachy. Kučera má ty -30mm asi za bůra a B6 jsou kolik, 15 ? To už jsou BCčka právě... Ale to tu asi nikdo nemá. Na Daliborově dieselu byly super, ale to je zase jiný auto
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 dub 2018 16:02
Sponzor fóra
Mělo by to být to samý co Lesjofors https://www.ebay.co.uk/itm/KILEN-968426 ... SwSutaGTAV
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 dub 2018 16:07
Já péra kupoval na GB ebayi, ale teĎ se z práce nepodívám...
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.065s | 18 Queries | GZIP : On ]
