Poslední návštěva: 18 lis 2019 17:53 Právě je 18 lis 2019 17:53
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Sháním (pomoc, díly) 940 97'
PříspěvekNapsal: 14 srp 2017 16:30
Vůz: 745;944;945;V70II;XC90 V8
OT:
Krystof P. píše:
Shanim nově hadici od sání k turbu, kterou mám prasklou. ...
Ale jelo to dobře, než to ruplo, co? :twisted:
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 srp 2017 16:37
Hele nevim, byla rupla v zahybu jak se napojuje pcv, mel jsem diru i v membrane na wg, ale jediny co jsem povazoval za divny byl zvuk,jako kdyby auto melo otevrenej bov. Jelo to tak nejak normalne celou dobu :unknown:
Takze misto starteru jsem resil hned tri veci. A to jsem se v tom radsi moc nehrabal :green:
Volvo C70 2.3T5 r. 1999 187,0kW/ 254,2 PS "426 Silver Metallic"
+ Öhlins Road Holding Kit
Volvo 945 B200FT r. 1997 114kW/ 155 PS "189 Polar White"
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 srp 2017 11:16
UP, Kučera nemá, beru i jetou...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 srp 2017 12:17
Když už jsem v tom, nemá někdo plonkovou váhu vzduchu z whiteblocku s číslem 012 ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 03 říj 2017 07:22
Sháním zdravej bauset předního okénka, prosím :friends:
Hadice a váhy už neaktuální
Nahoru
PříspěvekNapsal: 07 říj 2017 01:08
up!
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 20:50
Bauset mám. Krásnej !
Stále sháním ty výškový repro, nebo nějakou alternativu, alespoň rozměrově. To samý by se mi hodilo na předních reprácích.
Stále sháním dečky na vyhřejvání seslí
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 20:52
Ví někdo co je ta hadička, co vede z nápravy nikam ?
[img]https://s25.postimg.org/8cad32jsb/IMG_4483.jpg[/img]
Proč mám v autě krabici na nivomaty ? (předpokládám, že to je)
[img]https://s25.postimg.org/55ftjgu7f/IMG_4610.jpg[/img]
Věděl by někdo průměr hadiček na obrázku ? Těch dvou co vedou do toho plechovýho filtru s uhlim
[img]https://s25.postimg.org/7mrkqq6e3/IMG_4608.jpg[/img]
Naposledy upravil Krystof P. dne 29 lis 2017 20:57, celkově upraveno 1
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 20:55
Věděl by někdo, jestli hadička na obrázku co vychází ze sání pod tim zelenym konektorem je k budíku ukazatele tlaku turba v kabině ?
[img]https://s25.postimg.org/67q01zxl7/IMG_4609.jpg[/img]
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 20:57
Odvětrání diferenciálu
Náklonové čidlo asi alarm
4mm optimálně koupit silikon
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 20:59
Díky Martine, ale 4mm bude jen jedna, každá je jinak silná. Chci to právě kvůli nákupu silikonu.I u tý jedný, co se domnívám že je k přístrojovce, bych potřeboval vědět průměr, teda tu jsi asi myslel :) omluva.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 21:04
Krystof P. píše:
Kup 4mm silikonové ,normálně ji natáhneš na oba rozměry.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 21:06
https://www.youtube.com/watch?v=f5EMzmez8sk
Dokázal by někdo poradit, proč mi takhle lítá volnoběh ?
1) Ty hadice co jsem posílal nahoře jsou jediný, co jsem našel, ale nevim jestli na to můžou mít vliv. Ale vyměnit je by moc nestálo, tak bych to chtěl zkusit.
2) Mám starší svíčky a kabely k nim, tedy ještě od koupi, ale mám připravený nový, ty by mohly dělat houpavej volnoběh taky, hm ?
Dělá to na LPG i na benzín. Otáčky oscilujou odhadem tak 700-900 a k tomu houpe i ukazatel turba malinko, je to na videu trochu vidět.
3) Může to dělat klapka, i když je to mechanická ?
Taky občas když vyřadim, tak auto drží otáčky dokud nezastavim. Někdy kolem 1500, někdy kolem 2000, auto se pohybuje na neutrál, po zastavení přestane.
Pokud by někdo věděl, co by to mohlo dělat, budu rád za rady. Díky
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 lis 2017 21:10
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Ta hadička ze sání jde do kabiny.
Z té škrtící klapky do kanistru je to myslím 4 a 5mm.
Na jaře jsem všechny hadičky měnil. Ale nekupoval jsem silikonové, ale Semperit TU40, doporučení jsem našel myslim i zde na foru. S tou 4mm si vystačíš po celém autě, až na tu silnější do kanistru s aktivním uhlím, ta je 5mm.
Akorát je s tou semperitkou trošku horší práce, přece jenom má oplet, takže se nasazuje trošku hůř.
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Nahoru
PříspěvekNapsal: 30 lis 2017 09:10
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Volnoběžný ventil jsi kontroloval?
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
Nahoru
PříspěvekNapsal: 30 lis 2017 09:43
Ještě ne, zrovna mi o tom psal Kuba. Mrknu na něj. Napřed vyčistit, pak kdyžtak vyměnit a když nic, hledat dál, je tak ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 22:38
Volnoběžnej ventil jsem vyndal, vyčistil, ale žádnej extra bordel v tom nebyl. Ale dělá to furt. Teda volnoběh byl furt stejnej, ale zdálo se mi, že po vyčištění bylo trošku lepší to visení otáček, teď už zase neni.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 22:50
Sponzor fóra
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Viděl bych to na nějakou netěsnost sání...
´96 850 R BSR stage 1, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Volvo diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 led 2018 23:25
Tady ještě video
https://www.youtube.com/watch?v=dIf6Z1zUR5g
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:02
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Zkousel jsi to vyblikat? I kdyz moment, rocnik 97, tam uz je misto kouzelne diody stekr, ze?
Kazdopadne zkus zjistit, co za chyby ti hazi jednotka.
Pokud auto stoji, uklidni se to pri odpojeni vahy vzduchu?
Mimochodem, v mem pripade mohlo za houpani vonobehu toto:
Příloha:
Od Volva: 944 1994 D24TIC ZF4HP22 "Ludvik", 245 GL 1980 B21E M46 "Fanousek", 245 GL 1986 D24 M47 "Hyena", 745 1989 B234F M46 M90 "Sysel", 764 1986 B230ET M46 "Zlatovlaska", 764 1988 B280F AW71 "Tomasssovka"
Dale pak: Tatra 603 model 1967, Velorex 16/350 1971, Land Rover Series III 88 2.25 petrol...........
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:08
Hele já ani nevim, na jakou diagnostiku to jde připojit. :unknown: Vyblikávačka už to není. Taky bych rád zjistil nějaký chyby, ale fakt nemám tucha.
Odpojit váhu stačí konektor ? Zkusim to, nějak jsem si zafixoval, že na Cčku jsem měl všechny takový ty obvyklý věci co se čistí naprosto čistý (klapka, váha, odvětrání skříně,...) pak se to spojilo s pár věcma co byly ok na krabici, tak jsem to asi trošku podcenil.
Na propálený těsnění se taky mrknu, ale na straně sání mám nějaký nový, někdo se v tý hlavě zřejmě hrabal a svítí pod tim novotou.
Každopádně díky !! :beer:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:13
Jinak ještě poslední můj zásah byla výměna membrány na "wastegatu" a výměna hadice mezi váhou vzduchu a turbem. Při nasazování hadice se musel upilovat kroužek na ptc a pamatuju, že to tam bylo poměrně navolno... To by možná mohlo někde kolem toho přisávat ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:21
To, ze se v tom uz nekdo hrabal a sviti to novotou bych bral jako primarne podezrele ;-)
Vaze vzduchu zkus odpojit konektor - uvidis, jestli se to ustali. Osobne to rovnez tipuju na nejakou netesnost. Pokud si motor odnekud bere falesny vzduch, ECU se to snazi dorovnat a nejde ji to - proto to houpani. Zminena chyba se vetsinou projevi jako chyba na Lambda sonde, proto jsem zminoval chybove kody. Nejspis tam vzhledem k roku vyroby mas OBD konektor, ale abych pravdu priznal, na me je tohle moc "moderni", neb ani nevim kde ho hledat :-(
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:25
Sponzor fóra
Na diag si musíš vyrobit nějaký aparát =>
viewtopic.php?f=38&t=42574
viewtopic.php?f=5&t=39306
Netěsnost zkusíš jednoduše například brzdovým čističem nebo něčím podobným - stříkneš na spoj - změní se volnoběh - máš netěsnost
Jinak mě se například těsnění sání rozpadlo po 40tkm http://www.rajce.net/f1244780161/640px
Naposledy upravil peter cz dne 09 led 2018 00:28, celkově upraveno 1
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 led 2018 00:26
No konektor je v loketní opěrce. Je to klasická OBD2.
Nějakej tip, kromě přetažení všech spon a kontroly celistvosti hadic, jak postupovat při hledání netěsnosti ?
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 1 návštěvník
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.114s | 20 Queries | GZIP : On ]
