Poslední návštěva: 20 črc 2019 21:57 Právě je 20 črc 2019 21:57
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 11 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Koupe Volvo 740 2.3 8v 1989
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 13:29
Vůz: volvo 740
Zdravim vsechny :), mohl bych poprosit o radu ohledne tohoto vozu?
tatuv kamarad se rozhodl prodat sve volvo... zatim sem ho nevidel ale na prvni pohled je pry bez koroze a motor ma natoceno neco lehce prez 450tis. :D :/
nemate nekdo zkusenosti s touto starou atmosferou od volva? da se stim rozume jezdit do 10l? nema to nake klasicke problemy a zavady? jak podvozkove tak motorove? bylo by to me prvni auto do ted sem se obcas svezl ve vectre 2.0 8v jenze ta uz nam komplet odhnila. a kamarad za nej chce pry do 10tis, nema to eko a rok to stoji jinak volvo se mi libi jak vzhledove tak i povestnou tuhosti karoserie takze by to mohlo i neco vydrzet :) predem vsem diky za odpoved
edit: jeste doplnim ze je to manual coz by mohlo byt o par heblatek mene :D ale pocet rychlosti nevim
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Koupe Volvo 740 2.3 8v 1989
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 13:38
pepik456 píše:
Neboj se a jdi do toho,pokud si vyplníš bydliště,možná se ozve někdo z okolí a pomůže ti s koupí.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 13:56
Vůz: volvo 740
jsem z ostravy ale auto stoji snad v praze, chodim tam na skolu tak by to nebyl problem... jeste sem si vzpomel ze to ma mit snad nivomat(???nebo jak se to pise)-vyrovnávání zadní nápravy nevite jak to presne funguje?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 13:59
Člen VK
Zjednodušeně to funguje tak, že když naložíš kufr a auto si sedne, rozjedeš se tak se zase vyrovná na standardní světlou vejšku.
Je to místo zadního tlumiče a je to relativně drahé při výměně :(, právě uvažuju o tom , že je vyměním na své V70, zatím sem našel jeden cca za 7k :(
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 16:56
Vůz: volvo 740
dumi.cz píše:
tak tlumice maji prej cca 70tis.. tak nevim jestli je to na ne hodne? ale funkcne zatim pry v pohode... no kazdopadne vzhledem k cene necekam zadny zazrak ale na druhou stranu bych aspon 2 roky technicke nak vpohode jezdil :) nejvetsi strach mam z toho motoru jestli tech 450tis neni preci jen az moc na benzin?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 17:13
Vůz: V960, B6304F, 1992
Pri pravidelnej vymene oleja este 200k da...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 18:31
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Kilometry neřeš, ty tomuhle motoru nevadí, ale vadí mu špatná údržba, jako každýmu, ale i to chvíli vydrží. A i kdyby umřel, tak za pár kaček se daji sehnat.
Nivomaty se nechaji beztrestně vyměnit za normální tlumiče, jen je třeba u toho vyměnit i péra, ale zase, jsou to minimální položky. Nedávno jsem prodával celou sadu tlumiče s pérama za trojku jetý, ale dobrý. Niva se taky nechaji sehnat. Prostě komu se líbí starý krabice, je ochoten překousnout, že nejezdí za 5 jako vrstevníci s ochcávkama co jim to táhne vocpoda, tak bude mít o hodně lehčí spaní, protože se to moc nekazí a nekrade.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 19:01
Vůz: volvo 740
diky chlapy, i kdyby to melo dat uz jen s 100tis tak bych byl bohate spokojenej :) pocitam s najezdem 10-15tis na rok :) s autama nemam zkusenosti vubec, ale jezdim zavodne enduro takze udrzba mi neni cizi a s vymenou kapalin a filtru pocitam hend po koupy :) cele dopoledne procitam hodne forum a moje poznatky koroze je nejcastesi pod kobercem u podlahy? (je to z roku 89 takze vsechno beru s rezervou ale nechci nic zanedbat), potom jsem cetl ze delaji problemy loziska v ulozeni kardanu tam je to resene jak?( o tomhle mam predstavu jen u ameryckych aut kde vede kardan primo z prevodvoky do diferaku :D) pry jsou horsi jsou brzdy ktere obcas zustavaji vyset (pocitam zase asi udrzba) a cato prej zlobi lambda ktera to pak nak podivne obohacuje a ochuzuje a dohcazi k narustu spotreby ( ta se da nakym zpusobem vycistit? zase nerozumim presne funkci ale co sem to vydel na fotkach tak jsou vetsinou pekne zanesene karbonem atd.) ptam se tak preventivne abych si udelal prehled :) diky
Nahoru
PříspěvekNapsal: 23 kvě 2014 19:25
Pokud si na Enduru opravuješ a udržuješ stroj sám, tak věci co si tu napsal budou hračkou.
Věci ci jsi popsal nejsou asi upně neduhy, jen důsledek toho, že lidi se starý auta nestaraj a chtěji je "dojezdit". Takže případný následný kupující pak řeší v podstatě běžnou údržbu.
Já jsem nejspíš tak zdegenerovanej, že o nějaký typický závadě na krabicích nevim. Možná studeňáky v přístrojovce. Pokud by ten tvuj budoucí zázrak byla regina (nemá klasickou cívku na P straně u motorový stěny), to už je jiná kapitolka. :evil:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 24 kvě 2014 12:12
Vůz: volvo 740
Urvanej píše:
takze kdyz najdu civku na prave strane motoroveho prostoru je to ok? dneska mi volal tata ze auto chvilku videl asi 5 min :D a je menena pry komplet pritrojovka...to byla jedina vada toho modelu regina? nejake studene spoje ci co?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 čer 2015 20:28
Tak co koupil jsi nakonec?
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA)
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
Nahoru
 [ Příspěvků: 11 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], sinki a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.057s | 20 Queries | GZIP : On ]
