Devítka dvouhmota - jednohmota
- Příspěvků ve vlákně: 3
#1 Devítka dvouhmota - jednohmota
Caute,
potřeboval bych poradit od zkušenějších při předělání dvouhmotovýho setrváku na jednohmnotej.
Mám správně:
1) http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=394048
2) http://autodily.mjauto.cz/kod_SH3082204033_r2t254v2t284z4q4l4f494j4d4a666.html?gclid=CjwKCAjwh9_bBRA_EiwApObaOM-g6sb9Y4a5l2zGEnHM-Bl3itruo-Ay-XM16QlzR0uXpOl-PHFBfRoC1ggQAvD_BwE
3) ložisko jaký ? Jsou na výběr podle čísla podvozku, ale to neznám, respektive nevim kde dohledat a tahle spojka stejně je jiná.
4) http://www.retroturbo.com/?product=m90-mainshaft-adapter-prt#!prettyPhoto
5) Setrvák z LH2.4 M46/7 - máte někdo na skladě pls ?
Předem děkuji za pomoc
Mám správně:
#2 Devítka dvouhmota - jednohmota
A ještě mně zajímá - našel jsem nějaký reference ohledně správnýho nasazení s tím, že válec 1 musí bejt v horní úvrati a jakási díra 2 na setrváku se pak musí nasadit do stejný pozice, jako to bylo. Ale moc to nechápu.
https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineMechanical.htm#FlywheelPositiononReinstallation
A taky jestli je i s ložiskem z RT (viz 4) nutný někde něco zkracovat, prodlužovat atd.
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 18 srp 2018 12:55, celkem upraveno 1 x.
#3 Devítka dvouhmota - jednohmota
Někde to tu psal petrcz, když předělával svoje auto. Je tu pár lidí dalších, co to předělávalo, tak vydrž.
Setrvák je fuk jak sundáš, ale ten druhej tam musíš dát stejně ohledně tech 60-2-0 okýnek pro LH2.4.
A podložit ten trn musíš, protože klasickej setrvák je tenčí než dvouhmota.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#4 Devítka dvouhmota - jednohmota
Proč rovnou nevezmeš celou spojkovou sadu? Tady v topicu najdeš všechny čísla https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=154170&page=4
Trn pod vidličkou jsem podkládal cca o 5mm (podle podložek...)
Ložisko z RT jsem třeba vůbec nedával (bo v tej době ještě nebylo v nabídce) a taky to funguje, ale asi nebude od věci ho použít...
- Administrátor
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#6 Devítka dvouhmota - jednohmota
Tak a ted jeste to same na C70 2.4T z '04, prosim... ;-D Budu do M56 daval LSD od Quaife, takze u toho rovnou GO a konverzi na jednohmotu
#7 Devítka dvouhmota - jednohmota
To si asi založ svoje téma, protože sem ti těch znalejch od FWD moc nepoleze...
- Vůz: 244 B23E
#8 Devítka dvouhmota - jednohmota
Výměnu mám za sebou na šestiválci, takže neporadím s výběrem dílů, protože se liší. Ale zkoušel jsem to provozovat na dvou převodovkách M90 a obě to v nízkých otáčkách trochu "rozechvívalo". Jenom tím chci říct, že obvzlášť na čtyřválci to bude znát ještě rapidněji a kdo je úchyl na pazvuky jako já, nemusí být spokojený. Možná převodovky M90 na tyto vibrace prostě nejsou stavěné. Měním to zase zpět za (fungl novou) dvouhmotu.
Jinak přeji úspěch s touhle akcí, přinejmenším se člověk nějak zabaví
- Administrátor
- x 3
#9 Devítka dvouhmota - jednohmota
No jeste, ze nizky otacky moc neprovozujuHonzaA píše:obě to v nízkých otáčkách trochu "rozechvívalo".
- Vůz: 745 TIC
#10 Devítka dvouhmota - jednohmota
A nemáš M46/47/90Zajsoft píše:No jeste, ze nizky otacky moc neprovozujuHonzaA píše:obě to v nízkých otáčkách trochu "rozechvívalo".
