Poslední návštěva: 22 říj 2019 00:17 Právě je 22 říj 2019 00:17
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 12 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Zakodované rádio
PříspěvekNapsal: 25 lis 2011 15:13
Vůz: 460 1.9TD
Při cestě po západní evropě mi odešly uhlíky na alternátoru, což mě vyšlo asi na 80E a nějakých 24h času , se mi díky vybité baterce také zakodovalo original radio. Nevíte někdo kde sehnat ten čtyřmístný kod? V manuálu od rádia jsem ho nenašel. Rádio je 603. Díky za všechny odpovědi.
Bylo Volvo 940 Polar B230FD/1994/
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Zakodované rádio
PříspěvekNapsal: 25 lis 2011 15:34
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
U Volvo dealera?
Je:Volvo V70 SUMMUM 2011 2,4 D5 151kw D5244T10 automat http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=62857
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 lis 2011 16:48
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
někdy bývá napsaný fixou na rádiu... Každopádně dealer je jistota (pokud je rádio original)
p.s. doplň si podpis, usnadňuje to komunikaci.... http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
V70 B5254T AW50 98'
745 D24T M46+OD 90'
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 lis 2011 16:55
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Na netu je k sehnání dekodér pro tyhle starší rádia. Nejprve musíš rádio rozebrat a zjistit jak má zapojené diody viz. http://www.dndservices.co.uk/htmls/flas ... ocr708.htm
pak to stačí přenést do dekodéru. Kód by měl být teoreticky stejný i pro jiné typy rádií založených na tomto principu.
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 lis 2011 21:09
Vůz: Volvo 1980-97
A kdyz se vsechny diody vypájí,jsou kód 1111 :)
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 lis 2011 00:02
Kód rádia u dealera nezkoušejte, již nejsou volně přístupná. Jen za poplatek cca 2000Kč pošle na dobírku importér tomu, kdo je zapsán v TP. Samozřejmě podat žádost u dealera.
Levněji snad jen u popisovaného postupu.
S60 D5 / manual / 120 kW
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 lis 2011 03:04
:shock: tak ja jeste pred asi pulrokem v pohode zadarmo..
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 úno 2016 18:11
Vůz: v40 2.0i
Zdravím všechny, prosím o radu kde stáhnout aplikaci pro generování kodu na rádio HU 1205. Při odpojení baterky to chce kod.
díky moc předem
Nahoru
PříspěvekNapsal: 08 úno 2016 18:34
To mozna funguje u VW. Zavolej si do autorizaku,rekni jim cislo co najdes na stitku na horni strane radia a oni ti reknou kod. Jinak nekdy bejva kod napsany prave na tom stitku.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 úno 2016 17:41
Vůz: v40 2.0i
Ahoj a díky, jen nevím jestli myslíš do autorizáku Volvo nebo VW?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 úno 2016 18:46
Samozrejme ze do Volva. :D
Nebo mas radio od VW?
Myslel jsem ze generatory mozna funguji u VW a jinych koncernu. ;)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 úno 2016 12:08
Vůz: v40 2.0i
jasne diky, tak to zkusim, uvidime co mi reknou
Nahoru
 [ Příspěvků: 12 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.052s | 20 Queries | GZIP : On ]
