Váš mazací plán 2/7/9
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: 89 745 B230 škatule
#26 Váš mazací plán 2/7/9
Naháním olej do převodovky M46. A protože u Mobil ATF 220 si nejsem jistej, tak bych raději Total ATF 33, kterej specifikaci Ford M2C 33F/G má. Problém je, že prodávají min. 20l. Složil by se někdo? Těch 20l nakrmí cca 8 převodovek Ale bude dobrá cena:
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=TOTAL%20ATF%2033
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: 240/V70II
#27 Váš mazací plán 2/7/9
řešení je Liqui moly ATF 1300. kdybys chtěl litrovku mam plonkovou
#28 Váš mazací plán 2/7/9
Ondro díky za tip. Děsí mě ale ta cena. M46 pojme 2.3l á 250Kč, to je pane fičák. Jsem škrt a vím to. To snad raději risknu ten mobil, nebo rovnou olej 10W40
Na společnej olej se nikdo moc nehlásí, tak asi podniknu nějakou sólovou akci.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 240/V70II
#29 Váš mazací plán 2/7/9
jestli ti je líto 750 korun na výměnu oleje v převodovce tak sis měl koupit feliciikolemjdouci píše:Ondro díky za tip. Děsí mě ale ta cena. M46 pojme 2.3l á 250Kč, to je pane fičák. Jsem škrt a vím to. To snad raději risknu ten mobil, nebo rovnou olej 10W40
#30 Váš mazací plán 2/7/9
.. i to je možnost Spíš jsem to myslel tak, že Mobil je za cca 130,- Total taky něco přes kilo a Liqui Moly za dvojnásobek. Jsem schopen žrát koňský vejce, ale ne nadívaný slavičí šunkou.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#31 Váš mazací plán 2/7/9
Tak jsem to snad vyřešil. Po intenzivním pátrání a telefonování, dokonce i na ENI ČR, jsem objednal Ravenol ATF fluid type f. Má specifikaci Ford M2C 33F/G, takže by do M46 jít měl. Pro úplnost ještě alternativy, které jsou teď v ČR k mání:
Liqui Moly top tec atf 1300 - 250,-Kč/1l
Ravenol ATF fluid type f - 170,-Kč/1l
Starline gear automatic - 110,-Kč/1l
Total ATF 33 - jen 20l kanystr, 2630,-Kč/20l
Agip ATF 33 - jen 20l kanystr, cenu nevím
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#32 Váš mazací plán 2/7/9
Kdyby měl někdo zájem, tak na Praze 9 mohu darovat asi 5l Agip ATF 33.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
#33 Váš mazací plán 2/7/9
Resil jsem to stejne, uz treti rok mam jak v M46, tak v M47 zminovany Ravenol ATF - F. Overdrive zacal po vymene chodit o poznani lepe, tak snad se Ti rovnez osvedci.kolemjdouci píše:Tak jsem to snad vyřešil. Po intenzivním pátrání a telefonování, dokonce i na ENI ČR, jsem objednal Ravenol ATF fluid type f. Má specifikaci Ford M2C 33F/G, takže by do M46 jít měl. Pro úplnost ještě alternativy, které jsou teď v ČR k mání:
#34 Váš mazací plán 2/7/9
Jarda: do řitě! to píšeš teď, když jsem to objednal?
olivin: diky, snad to dopadne stejně
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#35 Váš mazací plán 2/7/9
Jarda: Jestli Tvá nabídka platí, tak se toho oleje rád ujmu. Ozvi se prosím kdy a kde se můžeme sejít. Díky, h.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#36 Váš mazací plán 2/7/9
Mám tu čest převzít štafetu Agip ATF 33F/G. Protože je ho víc, než využiju, rád poskytnu dál. Cena zůstává samozřejmě zachovaná: 0,-Kč
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#37 Váš mazací plán 2/7/9
jednoduchý dotaz. pokud liqui moly atf 1300 je do m46/47 převodovek, tak by taky měl dělat dobrotu v servu, ne? podle mých informaci mají oba oleje splňovat stejnou specifikaci (atf f nebo g)
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: 240/V70II
#38 Váš mazací plán 2/7/9
jj nebal bych se toho
#40 Váš mazací plán 2/7/9
update: olej je ted nove v rukou nejpovolanejsich, v Petrove.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#41 Váš mazací plán 2/7/9
Motor: Mobil 1 10W40 (ne z netu..)..dával jsem celou dobu i na minulé 740..
Převodovka M46 - Liqui Moly atf ale asi trochu jiný (novější)
Diferenciál: podívám se do archivu
Posilovač: kapalina od Máry (červená, bez problémů)
VOLVO 850GLT 1995, 2.0 20V, M56, 408 444 km (společně 110 141 km od 8.8.2013:)
VOLVO 740GL 1986, 2.4 D, M46, 275 297 km (společně 31 226 km od 4.11.2016:) alias VOLVO 740GL 1985, 2.4 D, M46, 503 914 km (společně 158 034 km :)
- 21 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
