745 - třetí brzdové světlo
- Vůz: 240/V70II
tak už jsem s bílým relátkem napůl úspěšnej... Po odmotání 4 závitů zhasne kontrolka po sešlápnutí brzdy když tam mam 2 ale i 3 žárovky, tipuju to ještě tak na 2 závitíky
Přikládám foto
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Dobrá práce, když to dotáhneš, budeš v Sušici pochválen před nastartovaným Etalonem
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: 240/V70II
zatím nedotáhnu praskla mi plastová baňka v který je zalitej ten jazýček, naštěstí tich bílých bazmeků mam zatím neomezeněVanThomas píše:Dobrá práce, když to dotáhneš, budeš v Sušici pochválen před nastartovaným Etalonem![]()
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Pozeram ze nejake novsie prevedenieOndra. píše:tak už jsem s bílým relátkem napůl úspěšnej... Po odmotání 4 závitů zhasne kontrolka po sešlápnutí brzdy když tam mam 2 ale i 3 žárovky, tipuju to ještě tak na 2 závitíkyPřikládám foto
- Vůz: 240/V70II
Tááák vyřešeno
Bylo to cca 8 závitů (-/+ 1 nejsem si jist- 5 závitů ze začátku a 3 z konce ale mělo by to být asi jedno..) Dobrá rada před odmotáváním si odletujte celou cívku a jazýčkovej kontakt, protože hrozí že vám ten kontakt rupne, mě prasknul dvakrát, ještě štěstí že jsem měl náhradní bazmek
- Vůz: 240/V70II
Díky patří Sergejovi za rady vy můžete do Sušice leštit etalony, fotoset bude mocný, ještě trochu zhubnu do bikin ať to má nějakou fazónu
Spíš +1. Odmotal jsem 4 z každý strany a je to málo - stále kontrolka zhasne při dvou i při třech žárovkách... Pokračování zítraOndra. píše:Tááák vyřešenoBylo to cca 8 závitů (-/+ 1 nejsem si jist- 5 závitů ze začátku a 3 z konce ale mělo by to být asi jedno..) Dobrá rada před odmotáváním si odletujte celou cívku a jazýčkovej kontakt, protože hrozí že vám ten kontakt rupne, mě prasknul dvakrát, ještě štěstí že jsem měl náhradní bazmek
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: 240/V70II
ale seš na dobrý cestěVanThomas píše:
Takže úspěšně hotovo. Nakonec to chtělo ubrat pět z každý strany...
edit: Stejně jsem objevil jednu nefunkčnost - pokud odejde pravá žárovka a k tomu střed nebo levá, tak kontrolka nesvítí. Evidentně odběr jedný žárovky přes kratší cívku nestačí k sepnutí jazýčkovýho kontaktu. Každopádně porucha libovolný jedný žárovky kontrolku rozsvítí, takže na tohle už dlabu...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
