Vyšší tlak oleje
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Volvo 960 II 2.5i 95,Volvo 244 B19ET 82
#1 Vyšší tlak oleje
Příspěvek od sokatam »
Zdar všem dvojkařům!,
kluci, prosím, nevíte náhodou někdo,jaký by měl být správný tlak oleje ve dvojce?.Jsem
po výměně oleje (najeto cca 500km,byl olej sunoco marathon 10W-40,filtr Mann,teď olej
divinol 10W-40,filtr Mann 916/1) a po nastartování ručička vystřelí nadoraz (přes 5 barů) a
v podstatě se tam mrcha drží stále..Jen po zahřátí oleje po cca 30 km se lehce pohne,ale
stále přes 5 barů.Jen kdyžvyřadím,klesne tlak na cca 4 bary.Oleje je tam přesně k
horní rysce.Předpokládám,že tlak by měl být menší,když je budík kalibrován do 5 barů.
Je to k řešení a dá se tlak oleje nějak regulovat?.
Díky za postřehy.
Zdraví
Pavel
standa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#2 Vyšší tlak oleje
Příspěvek od standa »
Myslím, že není kompatibilní budík a snímač - možná stačí přidat rezistor... Pro klid bych našrouboval místo snímače manometr a zkontroloval tlak přímo. Mě ukazuje budík po nastartování necelých 5 barů, po zahřátí při jízdě cca 3-4 bary a na volnoběh neklesá pod 2,0-2,5 baru. Kontrolka oleje spíná př 0,5 baru.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
#3 Vyšší tlak oleje
Ahoj Stando,
díky za informace.Jsem prostě řádově o 1 bar v uvedených měřeních výše. Před předchozí výměnou oleje
byly hodnoty o něco nižší,ale zase oleje tam bylo před výměnou méně,někde na půl cesty mezi ryskami.
Je pravda,že snímač je z B 21 ET,tak možná fakt není kompatabilní,ale jak píšeš,nechám to změřit přímo.
Tak ještě jednou díky a někdy v září jsem u Tebe jak na koni:).
Zdraví
Pavel
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „200“
