Právě je 24 bře 2019 23:13
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 úno 2007 23:00
Vůz: V70 II TDI
George píše:
Možná že kauza mapa se táhne tak dlouho ani ne tak z technicko-programátorských důvodů, ale spíše z nedořešené situace se zveřejňováním adres. Docela chápu, že majitelé vymazlených nebo dražších kousků necítí potřebu veřejně upřesňovat souřadnice výskytu svého miláčka. Ale i to je slučitelné s mapou - stačilo by místo adresy použít bývalé okresy - to by bylo dostatečné jak pro mapu, tak pro bezpečnost základního utajení, co myslíte ?
No pokud by se odkazy na presne adresy zobrazovaly jen clenum Volvoklubu, pak v tom nebezpeci nevidim. Navic pokud bych chtel dnes krast auta dle informaci o bydlisti majitelu drazsich aut, pak znam lepsi databaze, a ze nad nima bdi nespolehlivi lide, na to je v posledni dobe dukazu vice nez dost. Navic by to bylo dobrovolne, nastavitelne v databazi.
je:
740GL, 1984, B230K, 5q
740GLE, 1986, B230E, 4q+OD - depozit
V70 II, 2000, 2.5 TDI, manual
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Volvomapa
PříspěvekNapsal: 26 zář 2007 22:26
Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
dufam ze to bude mapa ceskoslovenska a nie len ceska..
diky
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 zář 2007 11:23
Helejte a nebylo by nejlepsi to radit podle PSC? je to dost neurcite, ale pritom dost urcite 8) navic se lepe budou prirazovat databaze. jestli uz to tu nekde padlo, tak se omlouvam.
SAAB 9000, 2.0 LPT- 110kW, r.v. 1997, modry
bylo: Volvo 480 ES, B18F - 70kW, r.v. 1989, Smoked silver metalic
VAZ 2103 (bylo)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 zář 2007 12:02
hlavně to už asi pomalu chcíplo :cry:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+ Obrázek , C70 (Harry jnr.)verze bez motoru
bylo: do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum Obrázek, do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 bře 2008 13:51
Je to dobrý nápad, :palec: proč diskuse utichla ?
[size=85]Honza
Je: VW Fox 1.2 '05, Felicia 1.9D '00c,
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 bře 2008 14:00
Ani to nechtěj vědět..... :roll:
Šelma S60-2.4 20V Turbo (B5244T3) (200hp/6000rpm, 291Nm/1800-5000rpm)__(r.v. 2001, mod.01)
Sluka LK-2M ___________ (Rotax 447) (39hp/6600rpm, 44Nm/6000rpm)_______ (r.v. 1995)
Oliver CPI Oliver City____ (50ccm 2T) (3,2hp/7250rpm, 4,0Nm/5400rpm)______ (r.v. 2005)
bylo - Vóólvik V40-2.0 16V Turbo (B4204T) (200hp/5100rpm, 230Nm/1800-4800rpm)__(r.v. 1998, mod.99)(upgrade Obrázek)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 bře 2008 20:09
Admin
Sobík píše:
Protože každej vždycka napíše:Mělo by se udělat .... nebo Mohlo by se udělat .... a přinejhorším Bylo by dobrý..
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 bře 2008 22:13
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Honza píše:
Sobík píše:
A úplně nejhorší je : Bylo by dobrý něco udělat, aby se mohlo udělat.
V S80 , B5244S
Až vyhraju, bude S 90 Royal III
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 bře 2008 00:51
V tomto konkrétním případě - volvolmapa - jediné čím dokážu fundovaně pomoct s výrobou je: držet palce ;-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 dub 2008 12:13
Z programátorského hlediska to není problém, řešení je povícero, stačí si vybrat. Vtip je ve vstupních datech. Pokud dostanu data a zadání, tak se do toho pustím. Netvrdím, že to bude hned, ale jako dárek k Vánocům by to mohlo být 8)
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 črc 2009 22:25
Vůz: Volvo S80 V8
Mapa verze - alfa
http://www.volvoklub.cz/mapa/
Staci to ???
Doplnovani dat je jednoduche :D
Je: Volvo S80, 4.4 V8 AWD r.07 232kW(100%přestavba-E85)/ B8444S / E85 / spotřeba : 13-14l/100km Wiki S80
Je: Opel Zafira 2,2 16V r.00 108kW (jezdí jak na B95 tak na E-85) a spotřebuje cca 10-11l/100km po Praze
Bylo: Citroen C2 1,4 HDI je na práci (má volant, motor, 4 kola) a víc to auto neřešim (nikdo si to auto nekupujte nespolehlivej Frantík !!!)
Bylo: Volvo S70, 2.3 T5 r.98 176kW(úprava vstřiků-E85) / B5234T3 / E85 / spotřeba: 12l-16l/100km Wiki S70
Bylo: Volvo V70, 2,5TDI r.98 103kW(úprava na 160k) / D5252 T / NM / spotřeba : 7l-10l/100km Wiki V70
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 črc 2009 23:11
pěkný :beer: :good: :good:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 črc 2009 23:15
Tak mě tam můžeš taky doplnit.Díky. :good:
Soklik V70 2,4 D5 136Kw r.v.2008
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 črc 2009 23:20
Vůz: Volvo S80 V8
soklik píše:
Tak jednoduce to nebude.... :twisted:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 04 črc 2009 23:29
Vůz: Volvo S80 V8
Takze pro ti co maj zajem o umisteni na mapu !!!!
1. stahnou jsi mapu_cr.gif co je v priloze, otevrou si ji v MALOVANI !!!!! a dle pozice na mape jsi opisou souradnice kde se v mape nachazej. viz obrazek souradnice.jpg
priklad - Ceske budejovice - 773/1167
2. najdou jsi nejaky odkaz na ktery bude odkazovat puntik - .
priklad - info o uzivateli - memberlist.php?mode=viewprofile&u=1581
a nebo odkaz nekam do fora kde maj fotky a info o svych milaccich.
Mimo stranky se do odvolani odkazy davat nebudou.
A to vse mi poslou SZ
Pokud se vyskytne ze na mape se sejnou dva a vice bodu na jednom miste tak se o misto rozdelej. Viz treba Praha
Přílohy:
mapa_cr.gif [48.69 KiB]
Zatím nestaženo
souradnice.JPG [ 25.57 KiB | Zobrazeno 3229 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 05 črc 2009 11:55
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Už se to pohlo, taky se přidám. :good:
V S80 , B5244S
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 črc 2009 08:53
Kdysi jsem tady vytvářel POI pro navigace s volvíma souřadnicema, nevím, kde to skončilo...
Honda CBR1000RR Fireblade, 1000 ccm, 180 k, manuál, MY 2005, for fun
Opel Astra Sports Tourer, 1,4T, 140 k, kombi, automat, MY 2012, služebák
Triumph Baby Speed, 600 ccm, 100 k, manuál, MY 2003, R.I.P.
Volvo 850 TDI, 140 k, kombi, automat, MY 1997, Prodáno... good luck v novém životě...
Volvo 940 D24TIC, kombi, automat, Prodáno na díly...
www.dopravniporadce.cz - Zaháním bubáky z úřadů zpět do temnot...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 črc 2009 18:25
Vůz: Volvo S80 V8
tnemec píše:
Bohuzel o tom nic moc nevym... zadna data nemam a na FTP nic nebylo.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 črc 2009 09:21
Hm, zkusím to pohledat, ale je to už nějaký ten pátek...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 črc 2009 13:06
Vůz: V70 I 2.5TDI man. (-97)
A co tak tu mapu udělat nad google mapama? Stačí pak přidávat jenom souřadnice (třeba na centrum, náměstí nebo tak, aby nebyla znát detailní poloha) do různých kategorií. Špendlíky by mohli mít různou barvu podle kategorií.
Něco jsem vyzkoušel, a i když špendlík se mi zdá moc velký, tak jako ilustrace to snad stačí... http://www.spacil.org/testmap.html
EDIT: Vypadá, že Explorer s tím má problém. Firefox a Safari to zobrazují správně.
V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............Obrázek
S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................Obrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 črc 2009 00:10
Vůz: Volvo S80 V8
Mno tato myslenka me taky napadla ale jak vidis ne kazdy prohlizec to zvladne a nechtelo se mi vytvaret neco sloziteho nehlede na to ze budeme odkazani na mapy googlu pokud udela upravu tak jsi v r..... u me varianty prece jenom je vyhoda ze zmneny moc nebudou pokud tedy nebude jina mapa. Ale pokud je snaha to udelat na lepsim podkladu tak se tomu nebranim ale co jsem tu cetl tak se tu neco stvorilo ale nic na povrch nevyplulo co by slo pouzit a nebo povazovat za mapu pokud se tedy nepletu.
Ja jsem s mim navrhem spokojeny ale jsem ochoten se posunout dal.. treba na google maps.
Ale spis pozoruju ze moc o tu mapu neni zajem... aby tam lidi byly ... :evil:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 črc 2009 07:05
Mapa je myslím ok, jen jsem trochu zvědavej jak to bude vypadat, až se tam přihlásí třeba 50 lidí z Prahy:-)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 črc 2009 09:05
yoby píše:
Buď se můžou napsat všichni do jedné bubliny (takže by byl jenom jeden špendlík na město/městskou část) nebo to rozhodit dle přesných adres. Ale přesné adresy byly už dříve zamítnuty z bezpečnostních důvodů...
I z těchto bezpečnostních důvodů nevím jak by se řešily malé vesničky/samoty, kde i "špendlík na návsi" dostatečně přesně identifikuje bydliště dotyčného :(
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 16 črc 2009 09:31
Tak už to funguje i IE - Malý překlep...
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.096s | 20 Queries | GZIP : Off ]
