Řazení-seřízení
#1 Řazení-seřízení
Zdravím všechny,chci ze zeptat jestli nemá někdo zkušenosti se seřízením řadícího mechanismu.Stává se my že jdou celkem těžko řadit 1-2-3.
Rozdíl není v teplotě ,dělá to i po několika kilometrech.
Zatím s tím nikdo nic nedělal-je možné si to poladit doma ?
Díky za info
Díky za info
Volvo V40 1,8 122PS 1999
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
#2
Jak jsou na tom silentbloky motoru a převodovky? To bývá dost častá příčina.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
#4
Uchycení motoru i převodovky OK.
Spojka vypína úplně v pohodě.
Koukal jsem do VADISU ale v angličtině si moc nepočtu.A ani nákres štelování jsem nenašel,tak nevím.Nejvic to dělá z 1-2 je to takové jeko přez hrby.
Tak zatím díky ZDAR
Tak zatím díky ZDAR
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S80, 2,4
#5
Pokud jde špatně i zpátečka, tak je docela možné, že jsou orezlé rážky na spojkové hřídeli a lamela špatně odskakuje. Když stojíš na rovině a auto nebrzdíš, vyšlápneš spojku a zařadíš 1 pohne se lehce dopředu? Jestli jo tak to může být spojka - lamela na drážkách.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#6
Tak jak to popisuješ by to mohlo být.Za stání při řazeni 1 to trošku kopne.
Je na to nějaká levná rada nad zlato?Nebo se musí rozebrat převodovka na lamelu?
Letos plánuju Chorvatsko a nerad bych řešil spojku v zahraničí,může se něco podělat když to tak nechám být až do ..........?!
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#7
Převodovka musí ven, spojka rozebrat, tisícihran na hřídeli a lamele vyčistit a namazat spec. vazelínou.
- x 1
#8
jakou speciální vazelínou?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#9
My berem od firmy Sachs, nebo Valeo. Je v takových malých polštářcích a je určená přímo pro tyto účely. Teplem se nestává tekutou a nevzlíná až na obložení lamely, v důsledku tepla a odstředivé síly. Složení nevím není tam psané a ani jsem po něm nepátral.standa píše:jakou speciální vazelínou?
- x 1
#10
dík
já sázím na ruplou pružinu
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Kontaktovat uživatele:
#11
Hmmm, ale obě varianty (verze - příčiny) znamenají převodovku ven :?
To asi Alda nebude mít radost - nenapadá vás zkušení pánové ještě nějaká jednodušší závada - varianta? (třeba vysypat popelník )
#12
No a co třeba odvzdušnit spojku? Jednoduché a občas i účinné! Začal bych asi tím.Lachtan píše:Hmmm, ale obě varianty (verze - příčiny) znamenají převodovku ven :?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#13
Co se týká popelníku, tak záleží co v něm má. Já např. náhradní pojistky a žárovičky, takže bych ho určitě nevysypával.Jarda S40 píše:No a co třeba odvzdušnit spojku? Jednoduché a občas i účinné! Začal bych asi tím.Lachtan píše:Hmmm, ale obě varianty (verze - příčiny) znamenají převodovku ven :?
I když si myslím, že to asi nepomůže, tak souhlasím s odvzdušněním spojky, tím se nic nepokazí. Pokud se ale zavzdušnila, tak je dobré zavčasu přijít na to kudy.
#15
Může se zavzdušnit i při odvzdušňování brzdjarek.krizan píše: Pokud se ale zavzdušnila, tak je dobré zavčasu přijít na to kudy.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#16
To se mi ještě nepovedlo, to snad ani nejde. I když bude nádobka prázdná, tak v hadičce a hlavním spojkovém válečku je kapalina pořád.Lachtan píše:Může se zavzdušnit i při odvzdušňování brzdjarek.krizan píše: Pokud se ale zavzdušnila, tak je dobré zavčasu přijít na to kudy.
#17
Narážíš na Ondru a naše odvzdušňování jeho brzd? I když rozum říká ne, tak tenkrát se to povedlo. A kapalina v nádobce byla průběžně doplňována. Holt jsou ještě věci mezi nebem a zemí, na jejichž pochopení lidský rozum nestačí!Lachtan píše:Může se zavzdušnit i při odvzdušňování brzdjarek.krizan píše: Pokud se ale zavzdušnila, tak je dobré zavčasu přijít na to kudy.
