nevíte někdo, kde se na V50, 2.0D,2004 nachází hadice na vývod z kondenzátu klimatizace? Hledal jsem to pod autem mezi motorem a kabinou, ale nemůžu to nikde najít. Možná pro oči nevidím.....
začala mi smrdět klima, tak to chci vyčistit tou pěnou...
díky za rady
V50, 2.0D, 2004 - vývod kondenzátu z klímy
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V50 2.0D, rv 2004, MY05
#1 V50, 2.0D, 2004 - vývod kondenzátu z klímy
Chrudim, V50 2.0D, rv 2004, MY05
#2 V50, 2.0D, 2004 - vývod kondenzátu z klímy
lepší je vyndat pylový filtr a stříknout to na výparník.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#3 V50, 2.0D, 2004 - vývod kondenzátu z klímy
To chci taky udělat. A přemýšlím, že to fouknu i do výdechů v kabině. Jen mám obavy, že ten vývod pro kondenzát je ucpaný a proto mi to tam smrdí. Chtěl bych ho zkusit prošťouchnout....
#4 V50, 2.0D, 2004 - vývod kondenzátu z klímy
ta voda nebo kondenzát jde stejně od výparníku. tak tam zkus nalít nebo nastříkat vodu a uvidíš jestli to odtéká. myslím, že ucpané to nebude.
#5 V50, 2.0D, 2004 - vývod kondenzátu z klímy
Ucpane to nakonec nebylo. Nakonec jsem vyvod nasel....je zvlastne umisten za ochranym plechem mezi podlahou a vyfukem...pomohlo mi odpojit hadici z vyparniku a striknout do ni tu penu a pak ji hledat pod autem....
