V50 pri startu srasne kouri
#1 V50 pri startu srasne kouri
cauvec mam problem z motorem 2.0D 100KW rani start spatne chyta a jak chytne nejde tak 5min vubec videt jak to strasne kouri vseljak to tarokuje?dostava se mi nafta do oleje nabyvami olej po case a smrdi
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 V50 pri startu srasne kouri
Ucpany DPF filtr ci DPF po smrti
#3 V50 pri startu srasne kouri
kdyz je odtranen ?¨
#4 V50 pri startu srasne kouri
vstrikovace nemuzou mit vlyv?
#5 V50 pri startu srasne kouri
Pak je to divne. To co popisujes, je typicky projev nefunkcniho DPF.
Na spatne vstriky bych to nevidel.
Snad poradi jini.
Snad poradi jini.
#6 V50 pri startu srasne kouri
auto potom jede normalne nejede v nouzovem rezimu vubec nic to nedela jen ty starty jsou uplne strasny a ta nafta v oleji
#7 V50 pri startu srasne kouri
Pokud to spatne startuje, tak prichazi v uvahu:
- spatne zhaveni
- spatna davka nafty
- spatna davka vzduchu
- spatna komprese
Tedy bud odeslo nejake cidlo, ktere davky urcujie, nebo nejaka komponenta.
Za mne, pokud by byl nejaky vstrikovac spatny, tak spatny bude porad a i pri jizde po 5 minutach to bude dymovnice
- spatne zhaveni
- spatna komprese
#8 V50 pri startu srasne kouri
Sem tam to zakouri aj při jízdě já když se přidá plyn za jízdy tak soudíte jak udělat takové trrrrr
#9 V50 pri startu srasne kouri
Nejakej servis kde se na to můžou podivat
#10 V50 pri startu srasne kouri
Auto Ambo v Kobylnicich. Autorizovany servis Volvo Auto Cardion v Brne.
Prvne by mozna stacil nekdo z original diagnostikou z Brna
- 7 Odpovědi
- 802 Zobrazení
Poslední příspěvek od tola
- 7 Odpovědi
- 1038 Zobrazení
Poslední příspěvek od olivin
- 9 Odpovědi
- 829 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dinofilka007
- 2 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od mch
- 7 Odpovědi
- 972 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
