Prehrievanie
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V 40 1.8
#1 Prehrievanie
Příspěvek od majdoro »
Zdravím vás.pptreboval by som poradiť.na mojej v40tke sa mi sa mi prehrieva voda v chladiacej sustave. Skúsil som meniť termostat ale neviem či správne som to odvzdusnil lebo mi vodu vytláča von ako náhle povolim uzáver nadobky zmes vytece von.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#2 Prehrievanie
Nech zkontrolovat CO ve vodě (možná špatné těsnění pod hlavou) a pak vodní pumpu.
Vůz: V 40 1.8
#3 Prehrievanie
Na aute prejdem cca 6km zohreje sa na prevadzkovu teplotu chvíľku drží pak vystúpi na červenú a po chvíľke klesne a drží sa tak 3/4 cifernika teploty stane sa že aj klesne na zas na prevadzkovu teplotu.voda je výstupena v nadobke až do plna pri schladnuti klesne niekedy až že ju v nadobke že ju ani nevidím chladiacu
#4 Prehrievanie
Příspěvek od berzerker »
Vodna pumpa ide? Ide kurenie? Termostat otvara tak ako ma?
Vůz: V 40 1.8
#5 Prehrievanie
Ako prvé som vymenil termostat potom aj vrchnak ž nadobky na chladiacu.vodna pumpa ide aj kúrenie ide.malo som z toho pocit ako by bol zavzdusneny chladiaci systém ale neviem ako to správne odvzdusnit alebo je chyba niekde inde
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
